Poradte s el.motorom
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 14:37    Předmět: Poradte s el.motorom Citovat
mam motor ale nepoznam jeho povod,nevie mi niekto poradit ako ho zapojit.Skusal som pripojit na hnedy a modry 230v a medzi hnedy a cierny kondenzator 10mf.Niekedy sa rozbehne inokedy len huci a ani smer otacok nieje stale rovnaky.Ten rozbeh je dost tazky,takze to zapojenie tak nema byt.skusal som aj bez kondenzatora,tiez to nieje jednoznacne.Pripajam sem foto motora a namerane hodnoty vinuti.
 Soubor:  PICT2612.JPG
 Velikost:  50.69 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  PICT2615.JPG
 Velikost:  140.67 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  zap.JPG
 Velikost:  18.44 kB
 Staženo:  60 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 14:48    Předmět: Citovat
Veškeré vinutí je stejným drátem ?
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 14:52    Předmět: Citovat
nie,nieje predpokladam ze hrubsim vodicom je navinuty 7,8 ohm.to by malo byt hlavne vinutie a tie dve reverzacne,pomocne
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Předpokládáš, nebo je to vidět ?
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:06    Předmět: Citovat
je to vidiet
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Když se to rozběhne, jaký to má proud naprázdno ? Zkus ten kond zvětšit, 10uF se mi zdá málo, a zkus změřit i proud tekoucí kondenzátorem - po rozběhu.
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:32    Předmět: Citovat
naprazdno to ma odber 4 amp. a prud kondenzatorom je 0,6 amp
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:44    Předmět: Citovat
Zvětši ten kondík na dvojnásobek, kolik je na něm napětí ? Pozor, může tam být o dost víc než síťové.
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 15:50    Předmět: Citovat
kond.je motorový 400v 50Hz ten to musi uniest a momentalne neviem nic k tomu pridat,skusim zohnat 16mf a potom to zmeram znova.mozna mam este jeden 8mf ale musim sa pozriet
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 17:19    Předmět: Citovat
není to letecký dvoufázový motor 400Hz?
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Z čeho je ten motor? Vypadá poněkud atypicky. Některé motory měly speciální vinutí na zabrzdění. (možná těch 7.8 ohmů)Question
Já bych zkusil zapojit 220V mezi modrý a černý a kondenzátor mezi modrý a šedý. A to 7,8ohm vinutí bych nezapojil. Takhle byly zapojené motory třeba v tatramatkách - pracovní i pomocné vinutí mělo zhruba stejný odpor a přepojováním kondenzátoru se dal měnit směr otáčení. (Mám z takového motoru udělanou dvourychlostní brusku) Smile
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 18:22    Předmět: Citovat
letecky motor to nebude ma odstredivu spojku podoba so to na nemecke motory tatramatku poznam vinutia 41,2ohm a 40,3ohm su vinute tenkim vodicom pouzit ich ako hlavne neviem neviem
salzvo
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Je to nějaké divné. Je na tom motoru aspoň něco napsané (nějaký štítek apod.)? Taky je otázka, jestli je vůbec na 220V. Question V každém případě by to chtělo vyzkoušet s větším kondenzátorem. Ale moc tomu nevěřím. Confused
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:23    Předmět: Citovat
skusil som to zapojit ako si poradil iba tichucko hucal
salzvo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Byl to jenom pokus Very Happy .
Víš jistě, že ten motor je na 220V?
