Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 18 2007, 22:29 Předmět:
Pro každého může být množina dostupných přístrojů diametrálně odlišná. Dej aspoň cenový rozsah "dostupnosti". Zhodnocení několika stovek přístrojů tady asi nikdo psát nebude.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 12:21 Předmět:
Ten Cartomatic je důmyslná věc, ale nedovedu si představit, jak někdo udržuje a provozuje přístroj z roku cca 1934-1940. Navíc to snad jen měří proud v anodovém obvodu, nebo se pletu ?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne srpen 19 2007, 13:46 Předmět:
no tak s tou údržbou to snad nebude takový problém, místo neonových stabilizátorů se tam strčí nějaký transil nebo tak, usměrňovačky se hned tak nezničí... s těma funkcema nevím, ale zkraty změříš multimetrem a ten anodový proud je snad nejdůležitější veličina...
Zaslal: ne srpen 19 2007, 15:03 Předmět:
Ty stábly jdou asi nahradit nějakým SG, nebo řetězcem zenerek, tranzilem určitě ne, ten by se musel chladit tekutým heliem
Když si představím, v jakém stavu bývají BM215, o 30 let mladší, tak si ten Cartomatic už podle fotek zařazuju do kolonky "zajímavá kuriozita do sbírky, vyčistit, opravit, vyleštit a jednou ročně otřít prach". Nevím, z čeho je dělané to kontaktní pole u karty, ale tohle může být opravdu problém.
Co se týče měření - jen tak 30-40% vad se dá objevit při měření anod. proudu, spousta dalších vad zůstane ukryta.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 750 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt srpen 30 2007, 11:31 Předmět:
Osobně jsem si koupil BM215A, na běžné rychlé měření a kontrolu postačí. Cena je od 2000 do 5000Kč na AUKRU. Tady se vyplatí moc nešetřit, některé kusy jsou v zoufalém stavu - hlavně kontaktní pole a patice, a vybrat si co nejzachovalejší. Vymyslel někdo k tomuto přístroji nějaké úpravy? Třeba doplněk na měření mikrofoničnosti?
Zaslal: čt srpen 30 2007, 11:52 Předmět:
Pár BM215 jsem loni prodal v ceně 1000-2000Kč s malými či většími vadami, ale pole měly pěkné. Podívej se na princip "měření", a pochopíš, že jsou veškeré možnosti přístroje vyčerpány. Jediná šance by byla udělat komplet novou elektroniku atd., což je nesmysl. Znám člověka, který se do toho pustil, ale nakonec ode mne koupil L3-3 - poškozený, s tím, že si jen nechá krabici + patice + trafo a udělá vše znovu, ale nakonec ho ten přístroj natolik fascinuje, že nenašel sílu k rozebrání vnitřku a pilně studuje jeho funkci a možnosti jeho úprav.
Zaslal: pá srpen 31 2007, 8:52 Předmět:
Ještě 1 věc - k BM215 prý existovala nějaká "typizovaná" sada mezisoklů, možná vyráběná v nějakém VOP, která umožňovala testovat další typy elektronek s odlišnými paticemi.
