Pozor na denaturovany lieh! Po novom donho miesaju uplne sialene denaturanty. Takze nie je vhodny nie len na pitie, ale okrem horenia uplne k nicomu. Teda uz ani ne tak po novom, lebo je to tak uz asi 10 alebo uz 15? rokv.
Vid starsi clanok z internetu:
http://www.eltex-km.cz/clanky/29-pozor-na-denaturovany-lih
Ja som na to prisiel tak, ze som mal tri dni horke prsty, napriek tomu, ze si ruky niekolo krat denne umyvam mydlom. Potom som si spomenul, ze som cistil plosny spoj od kresliacej kvapaliny...
Preto treba sledovat na liehu aj denaturacne prisady. Napriklad 1% technicky benzin je celkom v pohode. Ten by mali mat v lekarni. Ale ani to uz nie je istota, lebo vela ludi tomu nerozumie a velkoobchodni priekupnici nemaju problem z jednej cisterny nacapovat akykolvek lieh, podla poziadaviek zakaznika.
Po vlastnej skusenosti tu horku chut poznam a je smutne, ked to citim v Alpe alebo vode po holeni. Uplne najsmutnejsie, ked som si na vianocnych trhoch kupil propolisovu tinkturu a ono to bolo od neuvedomeleho vcelara co luhuje propolis v denaturaku.
Este by sa mozno dal kupit cisty lieh a priplatit za spotrebnu dan, ale nejak som nenasiel nikoho, kto by nieco take oficialne predaval.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 20 2018, 13:59 Předmět:
Tady jsem jí taky našel za podobný peníz. Ale proč to nejdřív nezkusit? Koupení je až ta poslední možnost. A výsledek ať už bude jakýkoliv se může hodit i někomu dalšímu.
Zatím se suší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 20 2018, 15:50 Předmět:
Izopropyl maj v Ame litr cca 200,- Ale moc bych se divil, jestli to jde poslat poštou. No jestli je někde klábesnice za 500,- tak to už je skoro půlka. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 20 2018, 16:53 Předmět:
Isopropyl se dá v klasické drogerii v Brně na Orlí koupit 1 l za 130 Kč.
Což je pro Hafcu dost daleko.
Jinak za 200,- jej mají i v GESu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 20 2018, 17:50 Předmět:
Isopropyl už řešit nemusím. Čaj tomu asi chutnal víc. Teď už notebook nenaběhne, ani s klávesnicí ani bez ní. Jen protočí ventilátor a vypne.
Byl určený na recyklaci a tak asi i skončí. Dávat 500,- za klávesnici, když nevím jestli po koupeli sebou nevzala ještě něco asi nebudu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st únor 21 2018, 11:26 Předmět:
Notebook žije svým vlastním životem. Večer nenabíhal, teď jsem ho zkusil a nabíhá. Ovšem klávesnice stejně nefunguje. Takže koupání nezabralo, je to ztráta času. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
