Identifikace odporu
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 16:49    Předmět: Citovat
starecd- nejzajímavější je, že na té tvé fotce to vypadá jako odpory 4,7 Ω a 22 kΩ. Shocked
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Dnes už to nebudu rozdrbávat, zítra uvidíme.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že ty desky jsou z jiných výrobních sérií a v každé sérii tehdy výrobce osadil jiné hodnoty odporů. Znáš věty jako "naše výrobky procházejí neustálým vývojem a zlepšováním..., změny vyhrazeny,.." . Na stejných pozicích prostě osadili jinou hodnotu. Buď měli důvod funkční nebo zrovna nebyly ve skladu stejné odpory.
Když si uvědomíš, že konstruktér při prvotním návrhu některé proudy volí od oka a bude to fungovat při 2mA i při 10mA....
Kromě toho ve tvém obvodu nejsou jen elyty ale třeba i PN přechody, takže tvoje metoda měření odporů v zapojení je fakt velmi pomýlená. Taky je zajímavé, že všechny hodnoty jsou přesně stejné na tři místa.
