Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 20 2018, 14:55 Předmět: Dostupná náhrada za tranzistor KTC5019.
Neznáte někdo nějakou dostupnou náhradu za tranzistor KSC5019?
http://www.mouser.com/ds/2/149/KSC5019-889399.pdf
Jeden nám v práci odešel v nouzovém světle, původně jsem myslel, že tam dám třeba BC639, ale tenhle korejec má Icmax 2A. Takže BC určitě ne.
V ČR jsem jej objevil jen u Mousera, tam ale nic nebereme.
Tak ještli někdo neví o nějaké dostupné náhradě?
Díky M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 20 2018, 15:09 Předmět:
Co tam ten tranzistor dělá? Potřebuje velké zesílení, vejde se větší pouzdro? Pokud něco spíná, co případná náhrada mosfetem? Z GMe třeba toto, ale má malé zesílení: https://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-bd237-to126
Zaslal: út únor 20 2018, 16:46 Předmět:
Díky za návrhy.
Tranzistor budí trafo na výstupu, z něj je pak napájena trubice 6W.
Místa tam je hafo, ale nechci s tím zas tak moc experimentovat.
Navíc to vypadá, že se tyhle nouzáky s klasickými trubicemi zruší a přejde se na LED nouzáky. Šéfové nám dají vědět, na čem se usnesli.
Ty od jezevce vypadají schopně, asi je zkusím vzít, až budeme něco objednávat v TME. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
