Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 19 2018, 23:16 Předmět: Čaj v klávesnici notebooku Compaq nc8430 *vyřešeno*
Dostal se ke mě s klávesnicí do které byl vylitý čaj, pravděpodobně oslazený. Vnitřek je čajem netknutý, takže ho možná nebylo ani moc. Z klávesnice funguje jen tlačítko na zapnutí a notebook normálně naběhne.
Přemýšlím, jestli má cenu nějak tu klávesnici řešit a jestli ano, tak jak. Ten čaj v té klávesnici bydlí asi půl roku, možná delší dobu. Protože se klávesnice nedá rozebrat, napadlo mě potopit jí do vody, ideálně destilované a nechat odmočit. A pak několikrát proplachnout a nechat vyschnout.
Nebo je lepší jiný postup, mimo koupě nové? To nechávám jako poslední možnost. Zkazit už na ní není co. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st únor 21 2018, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 19 2018, 23:19 Předmět:
Samo, vykoupej ji pořádně v teplý vodě (nemusí bejt destilka), dej si na čas, čaj může bejt zalezlej mezi fóliema a špatně se rozpouští. Aby to líp uschlo, po oklepání ji vyper ještě v IPA (aby se voda naředila a nedělala mezi fóliema bordel). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 19 2018, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 19 2018, 23:28 Předmět:
Zítra dostane lázeň a uvidím, co to s ní provede. Půjde do pekáčku místo husy.
Jen teď koukám, co jsem napsal za blábol, to zapínací tlačítko není její součást. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 19 2018, 23:29 Předmět:
Taky si myslím, že prognóza proplachu nerozebiratelné klávesnice je špatná. Pokud už není elektrolýzou sežraná na mnoha místech stříbřená vrstva teď, tak po zapnutí po mytí bude, protože mezi fóliemi to podle mě není šance vysušit. Pokud na to máš čas, zkus to a kdyby se to náhodou povedlo, byl by to zajímavý precedens, ale asi nebude
Zaslal: út únor 20 2018, 0:06 Předmět:
Prostředí v myčce je docela drsné, v prášku je kvanta NaOH, k tomu sůl k regeneraci iontoměniče a stříbřené dráhy zmizí jak mávnutím kouzelného proutku I kdyby se to mylo bez prášku, tak NaOH jistě zbyde dostatek z předchozího mytí. Do myčky bych takovou věc určitě nedával. Podle mě by byla jediná šance, pokud už to není sežrané teď, jako že asi je, tak by se klávesnici muselo podařit rozebrat, vymýt a smontovat. Kdyby byla rozborka/sborka schůdná, mělo by to šanci na úspěch, bez demontáže bych se do toho ale asi vůbec nepouštěl a koupil jinou klávesnici.
Zaslal: út únor 20 2018, 0:54 Předmět:
1) Prognóza je lepší jak u reflowu BGA, pár takovejch klábosnic, co jsem takhle čistil, léta běžej bez potíží, včetně tý, na který píšu.
2) Žádná myčka! Pěkně do vaničky s teplou jarovou vodou, pak důkladně vypláchnout teplou vodou ze sprchový hlavice, dokud voda nepřestane pěnit. Jednak je to v myčce dost agresivní, jednak víš, co je v jejich trubkách sraček?!
3) Žádná trouba, nehřeje rovnoměrně, nemá přesnej termostat, zato má dost velkou hysterezi, klábosnice se může zčásti pokroutit, nebo natavit. Pěkně s ní na radiátor (teplota by ale neměla překročit 70°C) a občas otočit.
Po osprchování je dobrý ji co nejvíc od vody oklepat, pak ji nechat chvilku koupat v IPA - IPA na sebe naváže zbytkovou vodu, po oklepání v klábosnici zůstane jen nepatrnej zlomek toho, co zbyde po klasickým oklepání. Pak se klábosnice o dost rychlejc a důkladnějc vysuší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 20 2018, 11:13 Předmět:
To srovnání s reflow BGA se mi líbí, to je taky kšeft za všechny drobný Kromě jetdirectu do tiskárny HP, který je ještě pájený olovem se mi nikdy nepodařilo dosáhnout nějakého prodloužení životnosti, které by stálo za tu práci. Ten jetdirect jsem za těch 14 let, co jsem v práci, zatím požhavil dvakrát, když přestal fungovat a tiskne se přes něj pořád. Ale to je proto, že to není bezolovo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 20 2018, 11:28 Předmět:
Copak čaj ale v začátcích Pegase Philips Fizz spadlej na stavbě do vychladlýho vyhašenýho vápna, to byla jiná. Po vytažení byl ihned hozen do kýble s vodou, po omytí vyndaná baterka a znova do čistý vody. Doma několik namočení do destilky dokud nebylo PH7. Pak odcákání, izopropyl, vyfoukání vzduchem z kompresoru a pomalý sušení na vodním radiátoru. Po té makal asi 3 roky dokud neumřela baterka. Jednou ho zkusím na zdroji jestli je ještě živej ale nemám redukci dnešních pidisimek na starou "kreditku". _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 20 2018, 11:34 Předmět:
Ta prognóza je zajímavá, tipoval bych, že se to nepovede, ale osobně jsem to nikdy nezkoušel. Na sušení je ideální sušička na jídlo. Když jsem omylem osprchoval mobil, tak jsem ho do ní na dvě hodiny zavřel. Teplotu jsem dal na 50 °C, mobil naštěstí funguje dál.
Zaslal: út únor 20 2018, 11:57 Předmět:
Je v pekáči a máčí se už po několikáté v horké jarové vodě. Blbé je, že na ní je i destička s joypadem nebo jak se to jmenuje. Ale to stejně nikdo nepoužíval, tak by případná nefunkčnost tolik nebolela. Problém bude s tím IPA, toho mám jen trochu a kupovat ho 2 litry, to už rovnou mohu koupit novou klávesnici. Možná bych tu našel denaturovaný líh, ale to je tak vše. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
