Test vystupniho transformatoru
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Myslím si, že máš blbě změřenou impedanci toho repráku.
Drtivá většina běžných, i buzených reproduktorů měla vždycky kolem 5-6 ohmů. Jednak to byla taková zavedená skorozvyklost a jednak na 3 ohmy impedance by museli při vinutí výstupáku používat kvůli ztrátám hodně silnej drát, anebo dvě paralelní sekce - oboje zvyšuje náklady.
Je mnohem jednodušší se buď domluvit s výrobcem toho dotyčnýho reproduktoru, anebo rovnou použít standardní typ s 5-6 ohmy. Menší proud, tenčí drát, co se líp vine i ukládá, jednodušší a levnější trafo.
Co Ti ukazuje nějakej přesnější stejnosměrnej ohmmetr?
Není náhodou pod elektromagnetem ještě nezapojená, plochá cívečka s asi tak dvaceti závity cca půlmilimetrového drátu? To byla u některých lepších buzených reproduktorů cívka na protifázovou kompenzaci bručení, který u každého buzeného reproduktoru vzniká, je-li elektromagnet použit jako filtrační tlumivka. Je to obvykle velice účinné, ale funguje to jen s odpovídajícím výstupákem, co musí s odporem kompenzační cívky počítat. Měly to mnohé reproduktory od filipesů, co měly hodně měkkého pavouka a poddajný horní závěs - tedy reproduktory hodně ochotné jít dolů. Mám to tak u jednoho 35cm asi kiňáku filipes, s extra síťovým zdrojem s AZ4 pro magnet. Má svůj trafák filipes přímo na jedné díře koše, primár pro staré kinorozvody myslím 200 ohmů, co se dneska dá opatrně budit i stovoltem.
S jiným trafákem to slyšitelně bručí na 100Hz.
Měly to i buzené reproduktory z počátků výroby RELů Primus s lamelovým osazením, ale tam ta kompenzace nebyla vůbec zapojená.
Modrý Bod nebyla gigantická firma, co by si mohla vymýšlet různý extra vychytávky jako třeba filipes a jiné molochy, co si nechávaly dělat mnoho součástek zakázkových, upravených nebo si je rovnou pod patentem dělali sami. Pokud nejde o vyloženě luxusní přijímač, tak je mnohem levnější pro jeho výrobu použít víceméně standardizované díly - a k těm reproduktory i výstupáky určitě patří..
Strana 3 z 3
