Zaslal: ne únor 18 2018, 21:44 Předmět:
0-63
On ten LCD chcípák je totiž ve skutečnosti 18bitovej (akorát používá dithering; co vlastně omezuje barevnou hloubku LCD? Viděl jsem to i u novejch mobilů). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ti co se tohle dozvěděli poprvé v životě a ani netuší, že se něco takového nastavuje (např. přes GPU, LCD, SW přehrávač), tak hlasovat nemusí
Ani ti, co nemají vhodný monitor. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: ne únor 18 2018, 22:46 Předmět:
vladodyno: Na cenu by se dalo hrát někdy v roce 2006, ne teď.
Standa99: Jaká je výhoda v omezeným počtu barev a dynamickým rozsahu obrazu? 16777216>10503459
P. S.: Když si na grafárně můžu namísto toho naštelovat 30bitovou hloubku, to asi neplatí, co? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Wokna zrovna se změnou rozsahu nepočítají, takže pro samotný desktop je to 0-255. Pokud to pouštím do TV, tak tam to měnit jde a TV je samozřejmě zvyklá na 16-240, 0-255 ale pobere taky jen s přepnutím nastavení černé v menu.
Měnit se to dá kdekoliv, pokud to změním na monitoru, tak mám všechno stejné. Změnou na GPU mám desktop jaký chci, ale hry se mění dle jejich nastavení. To samé v přehrávači, desktop může být jiný než přehrávaný film, ale ty jsou většinou v YUV a to je o něčem jiném.
Zajímalo mě, kdo je na co zvyklý, ale pochopil jsem, že tohle moc v povědomí není.
Zaslal: po únor 19 2018, 9:34 Předmět:
Takže to mám chápat tak, že to má roztáhnout kontrast videí, kde černá není černá a bílá není bílá tak, aby černá byla černou a bílá bílou?
Jako pokud by informace o barevným rozsahu byla v metadatech vídea a přehrávač se podle toho přizpůsoboval, dobrá, ale proč to mít v globálním nastavení?
Troufám si tvrdit, že drtivá většina člověků používá plnej rozsah. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Sam víš, že kde ta data nejsou, tak je nikdo extra nevyšťourá. YUV je vlastně 16-235, s tím že se dá snižovat datový tok u UV (Cb+Cr), např na 4:2:2.
Jde jenom o to, že každému oku lahodí něco jiného (třeba světloplachému) a to že většina používá plný rozsah, je víc než zřejmé. Taky nic extra nemám, 5 roků starý MVA panel, což je o něčem jiném, než když jsem v práci obklopen samýma Eizama (každé Eizo se světelným senzorem s cenovkou přes dvacku). _________________ .
Není třeba, aby to bylo v metadatech, u všech videí založených na mpegu je to standard. Takže to stačí globálně nastavit pro přehrávání videa.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po únor 19 2018, 20:03 Předmět:
Hm, zajímavé. Pak to tedy znamená, že i většina JPG fotek, pokud je zrovna neukládáme v sRGB, má také tento omezený rozsah jakoby 16 - 235? Tam je totiž výchozí barevný prostor taky YUV. V YUV to chrlí i většina foťáků .
Ono to 16 - 235 ovšem neznamená, že by zdroj neměl plnou černou a plnou bílou. 16 je plná černá a 235 plný jas. 16 se pak na výstupu převzorkuje na 0 a 235 na 255. Je tam ale holt těch barviček o trochu míň.
Co se schopností mého zobrazovadla týče, moje LCD zn. LG z roku 2006 asi více než těch zmiňovaných 6bitových barev umět nebude? Každopádně tento monitor žádné takové nastavení nemá, takže předpokládám, že bude zobrazovat plný rozsah s tím, že se bude interně převzorkovávat na těch 6 bitů. Mám ale VGA propojení, takže to monitor navíc musí digitalizovat. Otázka je, do jaké bitové hloubky. Asi ne rovnou do 6bitové, vzhledem k tomu, že se signál ještě předzpracovává, než je poslán do tekoucích krystalů. Obraz si ještě pomocí nastavovacích prvků na monitoru silně barevně koriguji, aby měl nižší barevnou teplotu, takže v tomto kroku dojde k další ztrátě kvality.
Kolikabitové barvy umožňují vůbec reálně zobrazit dnešní LCD monitory?
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 20 2018, 12:15 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Myslim, ze vetsina je stale jen max 8b/kanal (u tech levnych to bude asi porad 6b + v lepsim pripade simulace vice bitu rychlym blikanim), ale ty lepsi maji aspon 10 ci 12b LUT tabulku, takze umoznujou dosahnout lepsiho prubehu gamma krivky.
Jak je to neska s podporou 10b/kanal ci vice? H264 muzu nakodovat i 10b, ale na cem to skutecne zobrazim?
