Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 19 2018, 15:57 Předmět: Identifikace LED modulu
Mám tady mrtvej displej z časovače kalící pece. Výroba kolem roku 1990. Má to 11 noh, zespoda nějakýho huspeninou zapláclýho čipa. Z těch 11 noh dokážu identifikovat jen napájení. Zbytek byl zavedenej do uPC systému od Motoroly. Na multiplex je noh málo, navíc tam je RC člen asi reset nějakýho řadiče a nebo oscilátoru. Vzhledem ke stáří to asi nebude žádná I2C a podobný modernosti.
Nojo, ale jako sériovej registr alá M5480, kde stačí hodiny, data a reset je tam zase noh moc. Možná to je něco podobnýho řadičům z LCD dvouřádkům 16V8
4 x data, 4 x řízení, to by vycházelo.
Neviděl jste to prosím někdo, nebo nevíte co to je? Strejda G. mlčí.
Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 19 2018, 16:13 Předmět:
KUK _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
No právě že nemám žádnej. Ten co jsem fotil je bouchlej. Před 5-ti lety jsme nedali dohromady co to je a tak jsem jich cca 8 ks vyhodil.
A jak by se dnes hodily....
No budu asi bastlit. M5450 jsem našel 3 ks a M5480 4 ks a dva zapájený. Ale s ním se dá udělat jen dvojsegment a nebo čtyřsegnent multiplexně. Víc ne, klesá jas. Kdysi jsem s tím něco dělal.
