RGB 0-255 vs. 16-235
RGB rozsah
0-255
71%
 71%  [ 5 ]
16-235
28%
 28%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 7
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:07    Předmět: RGB 0-255 vs. 16-235 Citovat
Jaký používáte RGB rozsah na PC monitoru?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:41    Předmět: Citovat
V anketě chybí možnost "jaktomámdoprdeleprácevědět"
Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:44    Předmět: Citovat
0-63 Hockey
On ten LCD chcípák je totiž ve skutečnosti 18bitovej (akorát používá dithering; co vlastně omezuje barevnou hloubku LCD? Viděl jsem to i u novejch mobilů).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Ano, vacsina TN LCD panelov zvlada len 6 bitov na kanal.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:50    Předmět: Citovat
No jo, ale z jakýho důvodu?
— Winston Churchill
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Cena?
Standa99
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Ti co se tohle dozvěděli poprvé v životě a ani netuší, že se něco takového nastavuje (např. přes GPU, LCD, SW přehrávač), tak hlasovat nemusí Smile
Ani ti, co nemají vhodný monitor.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 22:46    Předmět: Citovat
vladodyno: Na cenu by se dalo hrát někdy v roce 2006, ne teď.
Standa99: Jaká je výhoda v omezeným počtu barev a dynamickým rozsahu obrazu? 16777216>10503459
P. S.: Když si na grafárně můžu namísto toho naštelovat 30bitovou hloubku, to asi neplatí, co? Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Wokna zrovna se změnou rozsahu nepočítají, takže pro samotný desktop je to 0-255. Pokud to pouštím do TV, tak tam to měnit jde a TV je samozřejmě zvyklá na 16-240, 0-255 ale pobere taky jen s přepnutím nastavení černé v menu.
Standa99
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 6:56    Předmět: Citovat
Měnit se to dá kdekoliv, pokud to změním na monitoru, tak mám všechno stejné. Změnou na GPU mám desktop jaký chci, ale hry se mění dle jejich nastavení. To samé v přehrávači, desktop může být jiný než přehrávaný film, ale ty jsou většinou v YUV a to je o něčem jiném.
Zajímalo mě, kdo je na co zvyklý, ale pochopil jsem, že tohle moc v povědomí není.
 Soubor:  monitor.jpg
 Velikost:  52.1 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  gpu.png
 Velikost:  54.84 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  prehravac.png
 Velikost:  25.97 kB
 Staženo:  85 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Takže to mám chápat tak, že to má roztáhnout kontrast videí, kde černá není černá a bílá není bílá tak, aby černá byla černou a bílá bílou?
Jako pokud by informace o barevným rozsahu byla v metadatech vídea a přehrávač se podle toho přizpůsoboval, dobrá, ale proč to mít v globálním nastavení? Confused
Troufám si tvrdit, že drtivá většina člověků používá plnej rozsah.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Sam víš, že kde ta data nejsou, tak je nikdo extra nevyšťourá. YUV je vlastně 16-235, s tím že se dá snižovat datový tok u UV (Cb+Cr), např na 4:2:2.
Jde jenom o to, že každému oku lahodí něco jiného (třeba světloplachému) a to že většina používá plný rozsah, je víc než zřejmé. Taky nic extra nemám, 5 roků starý MVA panel, což je o něčem jiném, než když jsem v práci obklopen samýma Eizama Smile (každé Eizo se světelným senzorem s cenovkou přes dvacku).
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 17:21    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Není třeba, aby to bylo v metadatech, u všech videí založených na mpegu je to standard. Takže to stačí globálně nastavit pro přehrávání videa.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Hm, zajímavé. Pak to tedy znamená, že i většina JPG fotek, pokud je zrovna neukládáme v sRGB, má také tento omezený rozsah jakoby 16 - 235? Tam je totiž výchozí barevný prostor taky YUV. V YUV to chrlí i většina foťáků Confused .
Ono to 16 - 235 ovšem neznamená, že by zdroj neměl plnou černou a plnou bílou. 16 je plná černá a 235 plný jas. 16 se pak na výstupu převzorkuje na 0 a 235 na 255. Je tam ale holt těch barviček o trochu míň.
Co se schopností mého zobrazovadla týče, moje LCD zn. LG z roku 2006 asi více než těch zmiňovaných 6bitových barev umět nebude? Každopádně tento monitor žádné takové nastavení nemá, takže předpokládám, že bude zobrazovat plný rozsah s tím, že se bude interně převzorkovávat na těch 6 bitů. Mám ale VGA propojení, takže to monitor navíc musí digitalizovat. Otázka je, do jaké bitové hloubky. Asi ne rovnou do 6bitové, vzhledem k tomu, že se signál ještě předzpracovává, než je poslán do tekoucích krystalů. Obraz si ještě pomocí nastavovacích prvků na monitoru silně barevně koriguji, aby měl nižší barevnou teplotu, takže v tomto kroku dojde k další ztrátě kvality.
Kolikabitové barvy umožňují vůbec reálně zobrazit dnešní LCD monitory?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Myslim, ze vetsina je stale jen max 8b/kanal (u tech levnych to bude asi porad 6b + v lepsim pripade simulace vice bitu rychlym blikanim), ale ty lepsi maji aspon 10 ci 12b LUT tabulku, takze umoznujou dosahnout lepsiho prubehu gamma krivky.
Jak je to neska s podporou 10b/kanal ci vice? H264 muzu nakodovat i 10b, ale na cem to skutecne zobrazim?
