Lenovo IdeaCentre B520 - LED podsvietenie
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 14:04    Předmět: Lenovo IdeaCentre B520 - LED podsvietenie Citovat
Dostalo sa ku mne all-in-one PC Lenovo IdeaCentre B520 s vadnym podsvietenim. V pravom hornom rohu bol displej tmavy. Ked som to parkrat vypol a zapol, tak zrazu sa presunula tmava cast doprava dolu.
Vybral som teda panel LM230WF5-TL-D1. Podla datasheetu ma dva LED pasy, kazdy ma zrat 120-125 mA pri 57,6-61,2 V. Ked to pripojim na lab. zdroj, tak kady pas zerie len 50mA pri 62,5V (vyssie napatie mi zdroj neda). Plny prud som dosiahol az pri 72,5V (pripojil som do serie este 12V adapter) - takze opotrebovane LED?
Ked rozsvietim jeden pas, je tmavy pravy horny roh, ked druhy, tak pravy dolny. Ked rozsvietim oba, je podsvietena cela plocha. Takze svietia asi vsetky LED, akurat su asi umiestnene na pravej strane (tam je aj konektor).
LED driver je LS-6958P, je tam IO MP3389EF:
http://www.monolithicpower.com/DesktopModules/DocumentManage/API/Document/getDocument?id=1248
Pravdepodobne sa sa dosiahne OVP threshold a vypne to jednu vetvu.
Naposledy upravil rnbw dne so březen 24 2018, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Za behu bolo napatie 72,5, na "studenych" koncoch 15,9V a 33,8V.
Max. napatie je nastavene delicom PR5 (604K) + PR6 (10K) na pine OVP. Pridal som k PR6 paralelne 100K. Napatie sa zvysilo na 78,9V a zacali svietit oba pasy, na jednom "studenom" konci 21,9V, na druom 19,5V. O chvilu jeden prestal svietit znovu.
Takze by to chcelo rozobrat panel a vymenit LED. Lenze na nom je nalepena dotykova plocha a na nej este sklo. Takze to pojde cele do kontajnera...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Jestli to budeš vyhazovat a byl by jsi ochotný to poslat, vzal bych si ho. Brácha má stejný a stále mu nějak blbne, nejčastěji zamrzává atd. Třeba bych dal dohromady jeden funkční. Díky.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:45    Předmět: Citovat
No nakoniec sa mi podarilo rozobrat panel bez odlepovania dotyku.
LED pas ma oznacenie MM230CAV. Je tam 2x18 LED 7020, v kazdej su dva cipy paralelne. Ked postupne pridavam napatie, tak niektore zacnu svietit hned, ine az neskor. Niektore vykazuju na diodovom teste zaujimavy jav - zasvietia a hned pohasnu, svietia velmi slabo. Niektore diodovy test ani nerozsvieti.
Tie 7020 LED 3V sa nedaju nikde u nas kupit...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Ano, budem to musiet kupit z Ciny a cakat mesiac...takze som to zatial zlozil. Pozitivne je, ze to panel prezil.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Nakoniec som objednal "100pcs FOR LG Innotek LED LED Backlight 0.5W 7020 3V Cool white 40LM TV Application LEWWS72R24GZ00".
Vsetky LED som vymenil - pasik som dal do "tretej ruky" na hranu stola, teplovzdusnu pistol s malym nastavcom polozil pred stol na vhodne vysoky predmet. Jednou rukou som posuval pasik, druhou rukou pinzetou odstranoval LED, a na "druhy prechod" osadzoval nove. Medzi tym som plosky pocinoval (normalne spajkovackou).
Teraz dosiahnem 100 mA uz pri 56,6-56,8 V.
Pasik bol na kostru panela prilepeny nejakou (zjavne teplovodivou) obojstrannou paskou, ktora uz znovu nelepi. Co mozem namiesto nej pouzit?
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Tak som tam napatlal teplovodivu pastu striedavo s kuskom chemoprenu a uz je to zlozene.
Pre istotu som znizil prud cez LED zmenou RSET zo 66K (111mA) na 88,4K (83mA) - tu hodnotu som zlozil z dvoch nepouzitych odporov, ktore boli na doske (pretoze tam su spajkovacie prepojky PJP1, PJP2 a PJP3 pre rozne RSET).
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 8:13    Předmět: Citovat
BTW. Podla HDD to ma asi 43 tisic hodin.
Este sa nahodne objavoval BSOD - MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS (0x44). Podla minidumpu to sposoboval VMC412.sys, co je driver na kameru. Kedze kamera je standardu UVC, odinstaloval som ho a nechal len standardny driver od MS.
