Již jsem to použil na podrápaný DVD, účinek velmi dobrý. U CD bych se bál toho, že druhá strana je chráněná jen lakem, takže je potřeba hlídat, kam se CD položí, než se na něj z druhé strany přitlačí. Protože pokud je v podkladu bordel, lze napáchat víc škody než užitku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 17 2018, 15:40 Předmět:
však se ani nedoporučuje pálený céda s díva popisovat obyčejnou fixkou že to prej může (chemicky) narušit strukturu povrchu nosiče, no nevím, dělá se to občas z nouze, faktem jest že v PC prodejně existujou spešl různobarevný písátka pro tento účel _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so únor 17 2018, 18:44 Předmět:
hej, popiska ceda liehovym fixom centropen 8722, 2722 či 2790 sa da pekne odstranit bežným , aj suchý fix rozopsať pár kvapkami liehu do vnutri _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 17 2018, 18:58 Předmět:
xsc napsal(a):
Popisoval jsem je fixou vždycky, bez problémů...
Vždycky to šlo i na CD naprosto bez problémů. Jenom se někdo musí zamyslet a nepoužívat fixku, která má ostrý a tvrdý hrot. A vůbec, nejlepší je koupit fixku na popis CD a DVD a nikdo se nemusí divit, že to jako nefunguje.
Zaslal: so únor 17 2018, 19:03 Předmět:
CD marker Akoss permanent, sehnal jsem černý a fialový, stačí. 15 Kč/ks, samosebou, umí čmárat na papír, plech, dřevo, fixační PE fólii, sklo i plexi. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so únor 17 2018, 20:35 Předmět:
U mňa je univerzálne obľúbený Permanent marker EDDING, využívam ho na popisovanie všetkého, funguje aj pri leptaní plošákov (v chloride), ako jediný obstál aj na popis zvončekových tlačidiel vonku (iné na slnku vybledli), je liehový a používam ho už viac ako 20rokov. Dá sa k nemu dokúpiť aj doplňovacia fľaštička s atramentom. Aj na CD a DVD vyhovuje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6569 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 17 2018, 21:30 Předmět:
Čtyři přátelé, inženýr, chemik, účetní a státní úředník, se rozpovídali o svých kočkách a jejich přednostech a inteligenci. Aby předvedl svou kočku, povídá inženýr:
– „Šroubku, ukaž co umíš!“
A Šroubek vyskočil na stůl, vzal do paciček tužku a na kus papíru nakreslil čtverec, trojúhelník a kruh. Všichni uznale pokývali hlavou.
Tu účetní zavolal na svou kočku:
– „Fakturko, předveď se!“
Fakturka odběhla do kuchyně a přinesla podnos plný sušenek. Sušenky rozdělila do sloupečků, tak aby v každém sloupečku bylo stejně sušenek. Opět všichni uznale pokývali hlavou.
Pak zavolal chemik:
– „Trichloretyléne, do toho!“
A Trichloretylén odběhl do kuchyně a donesl mléko a čtyři skleničky a do každé z nich nalil přesně 100 mililitrů mléka a přitom mu neukápla ani kapka. I tentokrát pokývali všichni uznale hlavou a obrátili své pohledy na státního úředníka.
Ten jen zavolal:
– „Rauchpauzo, začni!“
A Rauchpauza vyskočila na stolek, sežrala všechny sušenky, vypila všechno mléko, se na papír s geometrickými náčrtky, pak vyhnala ven ostatní kočky, postěžovala si, že ji od toho bolí v zádech, sepsala rozhořčenou stížnost na nehygienické pracovní podmínky, vyplnila žádost o náhradu škody, hodila se marod a odešla na zbytek dne domů.
Dnes je mé dceři 18 a já jsem na tento den čekal velmi netrpělivě.
Je to totiž den poslední platby alimentů její matce na dceřinu výchovu
Zavolal jsem své dceři, aby si poslední platbu vyzvedla osobně.
Dceruško, chtěl bych, abys tyto podělané peníze předala své podělané matce
a řekla jí, že to jsou poslední peníze, které ode mne ve svém podělaném životě dostává.
A rád bych, kdybys mi popsala, jak se ta baba tvářila, když jí to řekneš…
Dcera odešla a já čekal, co mi zavolá. Po nějaké době mi vzkázala: Máma taky čekala na tenhle den netrpělivě, protože ti chtěla oznámit, že nejsi můj otec.
Muž doprovází na letiště manželku, která odlétá na dva týdny do Švédska.
V letištní hale jí zlomyslně před všemi přítomnými ironicky žádá
„Miláčku, a nezapomeň mi přivézt nějakou hezkou Švédku … Ha Ha Ha !“
Manželka skloní hlavu, vtípek se jí zdá poněkud nevhodný, ale nastoupí do letadla a odletí.
Po dvou týdnech se vrací a manžel ji očekává na letišti. Když ji vidí, první co ho napadne, je se zeptat, zda mu veze tu hezkou Švédku
„Jistě drahý, musíme ale nějaký čas počkat a doufat, že to bude holčička…..“.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 18 2018, 13:24 Předmět:
Musím říct, že tohle je ještě nic, proti tomu, co jsem viděl občas v PC já. Škoda, že jsem to nefotil. Absolutní špička byl PC provozovanej v Brně v kanclu nějakýho uhelnýho skladu. Sice toho nebylo nijak moc, ale černý polovodivý svinstvo byla lahůdka. Chudáci lidi, co tam pracovali, co měli v plicích ani nechci vědět. Máš štěstí, že ten známej u PC asi nekouří, to je pak žlutohnědá lepivá hmota, která jde dolů leda benzínem.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne únor 18 2018, 13:44 Předmět:
Ono to nešlo dál kvůli té grafice. Je to placka jako hrom a na ní skoro milimetr prachu po celé ploše... Na té fotce to tak hrozně nevypadá. Po vyčištění to pak naběhlo, je tam sice ještě problém s diskem, má chybu na MBR kterou jsem sice vyresetoval (opravu nabídl nějaký soft nacpaný k biosu, což jsem ještě doteď neviděl). Systém sice najede, ale po spuštění to trvá celkem dlouho, než se inicializuje disk... Po té co si zazálohuje soubory na externí disky, tak bude disk vyměněn...
