Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 16 2018, 18:20 Předmět: Panasonic VIERA TX-P37X20E
Po čase som sa doň konečne pustil. Závada - mrtvolka. Zistil som šlusnutú výkonovú diódu a výkonový tranzistor na doske TNP A5062 AB. Na "protiľahlej" doske TNP A5072 AD ich je ale odpálených viac a navyše sú v prevedení SMD. Predpokladám, že ich výmena nepostačí, bude potrebné riešiť príčinu závady. Ak by to bolo niečo komplikované, tak tú plazmu vyhodím. Ak by sa niekto zbavoval dielov, možno sa dohodneme.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 16 2018, 18:42 Předmět:
Pohledej na webu, co obsahují repair kity, získáš představu, co obvykle lehne popelem. Není to samozřejmě na 100%, ale jako výchozí vodítko to poslouží výborně.
Zaslal: pá únor 16 2018, 20:01 Předmět:
Neříkal jsem kupovat desky přes Ebay, ale vysát ze seznamů komponent repair kitů info o tom, co odchází, pak koupit součástky a desky opravit. Ale jak říkáš, asi bych to taky šrotnul, ono se to u takhle malé a staré plazmy už prostě nevyplatí, součástky jsou drahé a pokud se něco nepovede, shoří to zas a finanční bilance vyjde nehezky záporná. Jiná věc je oprava ze studijních důvodů, ale zde je opět lepší studovat progresívní principy, než uzavřenou historii.
Zaslal: pá únor 16 2018, 20:21 Předmět:
Pre mňa je naopak priveľká a má prinízke rozlíšenie. Mne by vyhovela veľkosť cca 27''. Jasne že plazmy také neboli. Síce uvažoval som o HD plazme, že to skúsim. Plazma je plazma. Ale to sme inde.
Zaslal: pá únor 16 2018, 20:27 Předmět:
Věř tomu, že plasma je plasma je sice pravda, ale moderní LCD je obrazově lepší a to značně. Druhá věc je schopnost maskovat nechutně zkompresené video, co nám za naše koncesionářské poplatky milostivě nabízejí, jak jde reklama, tak je vidět obvykle značný nárůst kvality, placený čas nemůže být hnusný, to by platící zákazník řval. V tom asi pocitově plasma skutečně lepší je. Na druhou stranu v rozměru 27" ještě ten komprimovaný hnus vypadá celkem obstojně.
Zaslal: pá únor 16 2018, 20:36 Předmět:
Jako full HD plazma cez bazoš za zhruba dve stovky [€] má obraz horší, ako nové LCD za pol výplaty? A nové LCD a LCD cez Bazoš za 80€? V čom je rozdiel? Signálové obvody? Kontrastný pomer a pozorovacie uhly neriešme. Rozlíšenie Full HD.
Ináč malá obrazovka je 22'', to v núdzi, začínam na 24''. Druhá položka je TN panel, čo je problém. 32'' mi pripadá už zbytočne veľká. Mal som na pľaci širokouhlý CRT, čo zodpovedá a nebolo to ono. Riešim svoje pomery. Inde by som to pravda videl inak.
Zaslal: so únor 17 2018, 16:17 Předmět:
Spýtal som sa nejak hlúpo? Myslel som si, že keď porovnávame plazmu a LCD o rovnakom rozlíšení, tak že plazma má vždy navrch. Nie je tomu tak? V čom je pokrok?
Zaslal: so únor 17 2018, 18:44 Předmět:
V čem je plazma lepší? Nedá se to samozřejmě srovnávat s TN panely, ale "lepší" technologie LCD mají už velmi solidní pozorovací úhly i barevné podání. Jediná možnost by byla vzít si plazmu svých snů někam do obchodu na porovnání se současnými LCD. A nemyslím si, že by plazma vyhrála. Plazmy minimálně nemají nic moc černou, pokud se nekouká za tmy, naproti tomu LCD zase mají černou za úplné tmy nejhorší, což samozřejmě plyne z principu. Kdyby byly plazmy tak nedostižně lepší, než LCD, tak by se minimálně pro high end pořád vyráběly, což se neděje. To vše je samozřejmě můj názor a někdo může mít názor jiný, protože vnímání obrazu je subjektivní záležitost.
Zaslal: so únor 17 2018, 19:24 Předmět:
Ja som sa dozvedel, že plazmy skrátka zakázal Brusel.
Mne osobne plazma pripadá viac-menej zrovnateľná s CRT. Výhody sú abstinencia problémov s konvergenciou, poduškovitosťou a plávaním obrazu a straty ostrosti stárnutím, nevýhoda trochu slabšia čierna. U LCD samozrejme neriešim TN panel, to je nonsens. LCD čiernu nebude mať poriadnu nikdy, jedine u local dimming, čo má zase svoje nedostatky. Amoled sú ešte pridrahé.
Len mi prišlo divné, že LCD môže poskytnúť kvalitnejší obraz od plazmy, samozrejme pri rovnakom rozlíšení panelov.
Zaslal: so únor 17 2018, 19:52 Předmět:
Evropa není nějak extra velký trh, aby nějaký zákaz z brusele vymýtil plazmy z celého světa. Plazma je složitá, drahá a navíc značně žravá technologie, v době slávy plazmových tv nebyla zvládnutá technologie pro výrobu velkých LCD. Po zvládnutí této technologie se plazma stala nekonkurenceschopná a zanikla, což je dle mého názoru s ohledem na problémy při servisu dobře
Zaslal: so únor 17 2018, 20:04 Předmět:
Myslel som si, že posledné plazmy mali vo vzťahu na jednotku plochy panelu nižšiu spotrebu, ako LCD. Ale je fakt, že boli drahé. A tiež svet nie je EU, to máš recht.
Dobre, dík za konzult.
Keď sme v tejto téme. Netušíš, prečo majú problém miniaturizovať LED a z nich urobiť maticový monoblok? Existujú Crystal LED, ale ak som pochopil správne, tak to sú veľkoplošné panely na obchodných domoch. Čo, že to nejde zmenšiť?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 18 2018, 16:39 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Micro-LED televizní panel ti zřejmě nic neříká _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne únor 18 2018, 19:58 Předmět:
Možná jsem pitomý, ale nechápu ty soutěže o černou a ještě černější. Kontrast je svým způsobem poměr mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem nebo částí obrazu. Horní mez je limitovaná max. jasem(nebo svítivostí?), dolní "čerností" nebo neodrazivostí stínítka nebo displeje při nulovém vlastním "svitu" Tedy pokud by se jednalo o absolutně černé těleso, byl by dosažitelný kontrast nekonečný při jakémkoli jasu displeje.
Nabízejí se minimálně dvě otázky: co by lidské oko ve skutečnosti bylo schopné vidět, navíc jaké by mělo být osvětlení místnosti? A kolik je současné vysílání schopno přenést, a s jakou věrností, pokud jde o skutečný kontrast, který má zobrazovaný předmět např. v přírodě při slunečném dni?
Možná budu za rebela, ale nejde jen o čísílka, která mají zvýšit prodejnost TV? Pro alespoň trochu přirozený a věrný obraz musejí být zřetelné rozdíly např. mezi plochou černého saka a jednotlivými odstíny třeba jeho klopy. Naopak třeba u bílé košile nebo halenky musí být rozeznatelné světlejší a tmavší plochy. Jinak by ad absurdum byl obraz složený jen z tmavých a světlých "Fleků" na obrazovce. Ale zato by TV byla nejlepší, protože by měla vynikající nebo nejlepší kontrast Pro správné nastavení kontrastu sloužila. a u slovenských "monoskopů" na jednotke a dvojke slouží dosud stupnice svislých černobílých pruhů.
Pokud pozorujeme televizi v tmavé místnosti, a navíc s podobně nastavenou "vynikající" černou obrazovkou, resp. obrazem, zaděláváme si na vážné poškození sítnice, a následné poškození nebo ztrátu zraku. Osobně mám opačný problém, čím dál víc televizorů se "brání" správnému nastavení kontrastu a černé barvy. Někdy je nutné nastavit jas hodně přes 50%, a stejně má obraz pořád snahu černou ztmavovat.
Zaslal: ne únor 18 2018, 21:03 Předmět:
Kokúň, o tom som nevedel. Dík. Konečne sa niekto zobudil.
K tým komentárom. Zvládli subpixely v CRT, plazmy, OLED, vymáknu i toto. Ak to nezakape.
Syron, ja osobne sledujem TV i pri malom bočnom svetle alebo i v tme. Čiernu sa snažím mať nastavenú trošku svetlejšie, jednak to nie je nepríjemné a jednak mi neuniknú detaily napr. na tom saku. Ale trošku, nie do polosiva. Ale staršie LCD panely tak presvitali, že i po stiahnutí jasu na úroveň saka a-lá čierny fľak tá čierna je svetlá až príliš. Samozrejme kontrastné scény sú v poho, ale celá scéna tmavá, chyba. V kuchyni je 24'' Sencor a panel som mu dal IPS z hernélo monitora LG 23'' + niečo a čierna sa čiernej neblíži. Preto ma zaujímajú technológie mimo LCD. Ono dá sa s tým žiť, ale irituje ma to. Zvažujem kúpiť nový LCD, možno je to už lepšie.
Prečo to škodí sietnici?
