Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Este sa vratim k tymto pasikom, o ktrorych som uz pisal:
Ktory pasik je lepsi a preco?
Pásik LED 2835, 240ks/m, 6400K, 12V, 18W/m, 3000lm, IP20, VT-2835 (V-TAC) a ma CRI>85
https://www.cbelektro.sk/eshop/pasik-led-2835-240ks-m-6400k-12v-18w-m-3000lm-ip20-vt-2835-v-tac/p-3799890.xhtml
alebo
Pásik LED 5730, 120ks/m, 6400K, 12V, 18W/m, 3000lm, IP20, VT-5730-120 (V-TAC) a ma CRI>95
https://www.cbelektro.sk/eshop/pasik-led-5730-120ks-m-6400k-12v-18w-m-3000lm-ip20-vt-5730-120-v-tac/p-3799670.xhtml
lopez napisal toto:
Tento pás.
Tam je rozsah Biela studená 4901-6900K - čo je skoro ideálne.
Ten rozsah 4901-6900K asi nebude pravda, lebo urobil som printscreen priamo z katalogu produktov V-TAC
Ktory je teda lepsi a preco?
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Zistil som nove skutocnosti:
Tie LED pasiky V-TAC co som si chcel kupit vobec nemaju taky svetelny tok, ktory uvadzaju, ze 3000 lumenov na 1 meter...
Nechapem, to uz sa neda ziadnemu predajcovi verit? - preco maju teda taky popis a preco zavadzaju kupujucich?
Konecne som si myslel, ze som zohnal fakt dobre LED pasiky a za dobru cenu, a nakoniec sa dozviem toto...
Chcel som si kupit LED pasiky z Ciny z Aliexpressu - www.aliexpress.com , ale vela ludi ma od toho odhovara a neveria tym popisom co tam maju ....
Ale ako vidim, tak je to v podstate jedno ci pasiky z Ciny alebo nejake znackove, lebo aj tak nemaju take parametre ako sa o nich pise v popise na internete.
A z Aliexpressu ich mam za par €...
Mozete mi prosim Vas odporucit fakt kvalitne LED pasiky so zarucenymi parametrami?
Dakujem Vam velmi pekne.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Tu je to celkom pekne popísané.
http://www.ledstar.sk/clanok/63/porovnanie-kvality-led-pasikov/
Vcelku súhlasím. - je to hlavne o kvalite LED čipov.
Ešte by som medzi tie "top" pridal CREE a NICHIA
Len problém (nielen Aliexpressu) stále zostáva a to len veriť čo tam výrobca ozaj dá.
Jak kámoš mal podobný problém.Kupoval kotúč 5m a daako nesedela tá deklarovaná hodnota svietivosti. Tak napísal predajcovi a dostal ešte jeden kotúč grátis. Oni to občas takto riešia. Potom za tú cenu ľudia držia hubu a vybavené. Very Happy
čo k tomu mám viac dodať? Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Ja osobne ak by som teraz konštruoval nové LED osvetlenie? - tak žiadny LED pás nepoužijem.
Je na to viac dôvodov.
1. sa už viacmenej prebral.
2. "prepaľovať" el. v rezistoroch? - nieje najšťastnejšie riešenie hlavne ak akvarista potrebuje fakt slušný sv.výkon.
Ak sa použije dobrý chladič + prúdový zdroj + k tomu trebárs...
CREE radu XM-L , XP-G , XP-L a pod.(v dnešnej dobe slušný výber) najlepšie z medenou základňou?
Tak toto doslova "pochová" hocijaký "pás" spotrebou,sv.výkonom aj životnosťou - len je to už samozrejme iná cenová hladina. Very Happy
freem1
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:45    Předmět: Citovat
lopez prosim Ta, a aky mas nazor na ten Chihiros?
Na akom ceskom, polskom alebo slovenskom eshope ho mozem zohnat za co najlepsiu cenu?
Alebo niekde inde za co najnizsiu cenu?
Nebude to nejak vadit, ze mam akvarium 80cm a ten Chihiros A601 ma len 60cm?
A ten z Ebay je original alebo len nejaka napodobenina?
Napr. tento:
https://www.ebay.de/itm/Chihiros-A601-5370-LED-Lamparas-Acuario-Light-Pecera-Planta-Grow-Panel/202098469058?hash=item2f0e01e8c2:g:ZRwAAOSwZC1Z9wPo
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:47    Předmět: Citovat
No hodnotenia sú na to kladné.
Neviem o tom že sú nejaké napodobeniny.Aj ked dnes za to ruku do ohňa nedám.Very Happy
Tak to podľa mňa zober tam kde je to najlacnejšie. - pokiaľ ide o záruku tak bude najlepšie asi náš šop. Ale pokiaľ o cenu? - tak je to jasné. To už je na každom čo mu vyhovuje.
A 60cm je na 80cm akva ešte v pohode.
freem1
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Dokial mi prijde Chihiros z Ebayu, tak si tam chcem dat docasne aspon toto - 3 kusy:
https://www.alza.sk/led-vonkajsi-reflektor-slim-20w-1400lm-3000k-cierna-d5251629.htm
Parametre:
světelný zdroj: 20W LED
malé a tenké provedení
světelný tok: 1400lm
teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
životnost: 20.000 hodin
krytí: IP65
světelný kužel: 120°
napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
operační teplota: -40°C až +50°C
rozměr: 135 x 75 x 37mm
materiál: tlakově litý hliník
barva: černá
Spolu 3 kusy = 60W, 4200 lumenov a farba 3 000 K
Co poviete na to?
Nebude vadit, ze to nie je studena, ale tepla biela? - ina ako biela asi nie je.
Dakujem.
lopez
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 11:28    Předmět: Citovat
No pre rastliny to ujde. Len ak oku nebude vadiť že to svieti do žlta?
To si môžeš aj úsporku 3000K vyskúšať.
Len nezabúdať na to čo stále hovorím.
Aj tu to máš napísané.
"operační teplota: -40°C až +50°C"
To pod pl.krytom a 60W hravo "prepískneš".
Ináč kopec akvaristov už takéto (alebo podobné) LED reflektory používa. Len bud sa to zavesí na rampu alebo položí na sklo. Proste nie pod "deklom".
freem1
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Na tom plastovom kryte akvaria mam to veko stale otvorene...mozno to pomoze na odvedenie tepla, a aj priamo v tom kryte akvaria su vzadu otvory...
Budem tam mat aj tie LED pasiky so studenou bielou...takze sa to z kombimuje s tou teplou...
Kolko Luxov treba mat v akvariu a kolko by som mal z tychto 3 kusov reflektorov?
Ako sa robi prevod Luxov na Lumeny?
lopez
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 12:59    Předmět: Citovat
freem1
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Ako urobit upevnenie reflektorov na ten plastovy kryt akvaria...?
Ako by som mohol este vylepsit ten odvod tepla z toho krytu alebo nejake dodatocne chladenie?
freem1
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Este som nasiel tento typ reflektoru:
https://www.alza.sk/solight-vonkajsi-reflektor-20-w-cierny-d3040539.htm
světelný zdroj 20W LED COB
světelný tok 1600lm
teplota chromatičnosti 6000K (studená bílá)
životnost: 30.000 hodin
krytí IP65
napětí: AC 230V, 50Hz
barva: černá
Šířka: 17,8 cm
Hmotnost: 9520 g
Výška: 15,6 cm
Délka: 10,2 cm
Staci, ked pouzijem 2 kusy?
Je vhodnejsi a lepsi ako ten predtym?
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 10:23    Předmět: Citovat
No 6000K je lepšie.
Len 1600Lm - na 20W? - nic moc.
21W trubka dá 2100LM.
a 14W dá 1200-max.1350LM.
Ak sa použije napr. predradník QTP5 3X14.4X14/ 220-240V?
Na to vieš zavesiť 3 alebo 4 -14Watové trubice a máš 3600 alebo 4800Lm.
Lebo pokiaľ tá LED "nepresvieti" trubku? - žiadnu výhodu nevidím.
Strana 7 z 7
