USB fleška-NTFS,eFat nebo FAT ?
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Mozes nahravat na VHS, tam filesystem nepotrebujes Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Jo aha. Takže největší jistotu poskytuje FAT32 Confused
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Spíše více kazet VHS. Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:03    Předmět: Citovat
exFAT vznikl proto, že za používání NTFS ve spotřební elektronice požadoval MS licenční poplatky.
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Very Happy no i kdyby to z toho satu cpal na feritku, tak tam potrebuje filesystem
Tak to jste mě klucí potěšili - zavzpomínám na doby , kdy jsem stavěl krystalky , koupím vagon starých radií , vymontuju feritový antény , k tomu připojím pár kondíků - nejlépe z vn rozvodny na kompenzaci účiníku (ty jsou nevětší a mají velkou kapacitu),pro jistotu pár UPS-ek k udržení informací , vše paralelně zapojím , naložím na návěs a můžu vesele drandit po vlastech českých .... Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:15    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Jako by nebyly jiný, mnohem lepší (a ještě k tomu open source) souborový systémy Rolling Eyes
I když teda nevím, jestli je woknouz ochotnej umět F2FS, ext4, Btrfs, XFS,…
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Absolutně nepochopenej princip "prošívaný" feritový paměti - ta je tzv. "trvalá" = udrží informaci i po vypnutí napájení (ta se právě udrží v těch zmagnetizovanejch feritovejch jádrech = netřeba ani kondíky, ani UPSky...). Ano, návěs nebo železniční soupravu bys na to množství dat váhově resp. objemově potřeboval, ten zbytek ti ale poněkud uniká ...
Krakis
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Jsem rád , že to někdo čte -bylo to psáno s nadsázkou.Chtěl jsem pouze pobavit.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:04    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Nie. exFAT vymyslel Microsoft prave preto, aby mohol od vyrobcov pozadovat licencne poplatky.
NTFS je omnoho zlozitejsi na implementaciu a aj HW, nehovoriac o tom, ze k nemu nebola dostupna ani ziadna dokumenacia.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
... -bylo to psáno s nadsázkou.Chtěl jsem pouze pobavit.
OK - vzato na vědomí. Ale i tak - s podobně "zorganizovanou" pamětí doletěli Američani už v letech 1968 až 1972 (= aktuálně před 49 lety!!!) 3x do těsný blízkosti Měsíce plus 6x až na samotnej Měsíc a ve všech případech zas zpátky ... a bez ztráty "kytičky" právě u týhle techniky. Selhání se dočkali u něčeho mnohem jednoduššího a zdánlivě mnohem blbuvzdornějšího - naštěstí jenom 1x a ani v tom případě, i když to bylo hooodně vachrlatý, tak to nedospělo do fatálních konců ... Když si vezmu spolehlivost dnešních dostupnejch flashek a SD-karet, nechápu s čím v roli pamětí dnešní kosmický tělesa lítají - ale s tou nejmodernější paměťovou technikou by daleko nedoletěly ...
Krakis
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Jo , jó , proč to dělat jednoduše , když to jde složitě ....
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Pro tehdejší techniku byla feritová paměť vrcholem pokroku. Uvědom si, že skutečně spolehlivý polovodičový paměti na bázi programovatelný kapacitní buňky s CMOS mazatelný UV světlem (EPROM) se rozšířily až zhruba 10 let pozdějc a paměťový buňky založený na logice NAND s elektrickou možností přeprogramování (flash) ještě o dalších 20 let pozdějc ...
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Naformátuj na FAT32 a nakopíruj tam libovolný soubor větší než 4GB a pochopíš. Ano toto se Ti nepovede
Stribrnak
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Ak by tam naozaj potreboval dava subory vacsie ako 4 GB, tak sa to da rozdelit na dve particie - prvu FAT32 kvoli kompatibilite a druhu NTFS alebo exFAT na velke subory.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Jenom upozorňuju, že ve widlích se formátování na FAT32 více než 32GB disk pomocí vestavěného formátovače nepodaří. Nutno použít alternativní aplikaci. Mikrosoft asi zapomněl, že jejich vlastní souborový systém zvládne až 2TB oddíl.
Strana 2 z 4
