Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt únor 15 2018, 19:26 Předmět:
Na to stačí malý motor (nejlépe 900ot. pokud třífázový) a malý nevývažek na hřídeli místo řemenice. Kamarád to měl na formovací udělaci na škvárocementové tvárnice už kdysi v dávnověku socialistického samoděržaví... Jinak samozřejmě se dá sehnat motor ze žlabů na dopravu sypkých materiálů. Třeba. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt únor 15 2018, 19:56 Předmět:
Prdlajz, to bude za chvíli vyhrkaný. Spíš bych sehnal starou míchačku a udělal do bubnu díry. Lopatky bych nahradil decentnějšíma podélnejma, jak je tomu u pračky, pod buben plechovej skluz. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 15 2018, 20:27 Předmět:
ona zemina je přece jen trochu kompaktnější než písek, tak jde spíš o to aby oklepával síto od organických zbytků z kompostu. A druhá věc je skladnost síto sklopím ke zdi kdežto míchačka už zabírá místo.
Zaslal: čt únor 15 2018, 20:30 Předmět:
Pokud budeš katrovat na jaře nebo na podzim, tak stačí doprostřed síta posadit ženskou v tričku. Většinou zimou drnčí tak, že překatrujou i ocelový ingoty... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
