sháním vibrační motor
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 17:23    Předmět: sháním vibrační motor Citovat
chci si udělat malou prosévačku zeminy. Nemáte někdo nějakou bazarovku?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Na to stačí malý motor (nejlépe 900ot. pokud třífázový) a malý nevývažek na hřídeli místo řemenice. Kamarád to měl na formovací udělaci na škvárocementové tvárnice už kdysi v dávnověku socialistického samoděržaví... Jinak samozřejmě se dá sehnat motor ze žlabů na dopravu sypkých materiálů. Třeba.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Moto a excentricky s tím hejbat. Nějak takhle https://www.youtube.com/watch?v=r3I_J3iKXqo
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Prdlajz, to bude za chvíli vyhrkaný. Spíš bych sehnal starou míchačku a udělal do bubnu díry. Lopatky bych nahradil decentnějšíma podélnejma, jak je tomu u pračky, pod buben plechovej skluz.
— Winston Churchill
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 19:58    Předmět: Citovat
V jednoduchosti je síla. Měl jsem na mysli něco podobného a kolečko hned pod síto.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 20:02    Předmět: Citovat
a na to stačí motor ze staré Tatramatky, ten je na kmitání uvyklej...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 20:27    Předmět: Citovat
ona zemina je přece jen trochu kompaktnější než písek, tak jde spíš o to aby oklepával síto od organických zbytků z kompostu. A druhá věc je skladnost síto sklopím ke zdi kdežto míchačka už zabírá místo.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Pokud budeš katrovat na jaře nebo na podzim, tak stačí doprostřed síta posadit ženskou v tričku. Většinou zimou drnčí tak, že překatrujou i ocelový ingoty... Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 20:58    Předmět: Citovat
nápad to není špatný a období jsi trefil. Na druhou stranu mi ten vibrační motor nebude držkovat aby vzápětí zdrhnul do tepla Smile
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Jestli máš zájem tak mám tovární výrobek. Viz foto. 300,-Kč. 5 mikro F/400 V,60 W, 220 V, 2800 ot/ min.
 Soubor:  DSCN3560.JPG
 Velikost:  280.54 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Vyrobil jsem si z UsS . Rám se sítem , které tahá motorek přes excentr , na kolečkách , která jezdí přes výstupek v dráze .
