OVP CTV218, ake VN trafo?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 18:52    Předmět: OVP CTV218, ake VN trafo? Citovat
neregistrovaný mysi napsal(a):
zdravim. nevie mi niekto poradit ake VN trafo ma ist do OVP DTV218? Popripade nema niekto schemu?
HR7131
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Originál Nokia M12-28 (=HR7131) ako je už vyššie spomenuté.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 9:00    Předmět: Citovat
a nie M12-105 ?
Pesko
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 11:43    Předmět: CTV218 Citovat
CTV218 -sivé menu (proc. NEC) -HR7131 (M12-2Cool
CTV218A-modré menu (proc SDA) -HR8006 (M12_105)
Robosand
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 16:55    Předmět: Citovat
...ešte upresním. M12 105 tam neide. Podstatné je, o akú obrazovku sa jedná. Citujem konštrukčné zmeny k obrazovkám zo serv. manuálu č. 4 k CTV218:
PHILIPS A51 EAL155 X01 - M12-28 NOKIA /1192.0447B Eldor
PHILIPS A51 EAL30 X01 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
NOKIA A51 ECQ10 X01 - M12-28 NOKIA / 1192.0447B Eldor
POLCOLOR A51 EBV13 X01 - M12-28 NOKIA / 1192.0447B Eldor
POLCOLOR A48 EEV33 X01 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
POLCOLOR A34 EFU13 X01 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
PHILIPS A34 EAC01 X06 - AT2079/09T Phil. / 1142.0635C Eldor
PHILIPS A59 EAK71 X11 - L28-104501JO OREGA
PHILIPS A66 EAK71 X11 - L28-104501JO OREGA
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 18:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 17:40    Předmět: Re: CTV218 Citovat
Pesko napsal(a):
Pre Kondíka, banálna ako banálna. Pesko, a pred ním Nadzgo mali tiež pravdu. Teraz čítam, že do CTV218A ide skutočne M12-105 (...a niekto zabúda na písmenké v type). Takže sorry.
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 18:11    Předmět: Citovat
xxx
Robosand
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Súhlasím Very Happy
mysi
Založen: Aug 18, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 19:14    Předmět: Citovat
takze kupil som hr7131 a vymenil ho. takisto som vymenil BU508DFI, kondenzator na baze BU a pre istotu aj C146. po zapnuti nenabehla obrazovka. premeral som napatia a zistil som ze na baze BU je 0V.
dosiel som az po IO NL141(nic viac o nom neviem pretoze nieje oznaceny a otatne merania vychadzaju z predpokladu ze je to TDA8143). chyba bude asi v nom pretoze napajanie je vporiadku, na 9 pine som tiez nameral nejake hodnoty a na 2 pine je stale 0V. neviete niekto co stym?
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 19:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Inak, na TDA8143 by si mal namerať približne na pin2 2,6V. Pin3 je napájanie 12V, pin4 0,05V, pin6 0,4V, pin8 5,4V a pin9 0,5V. Na ostatných OV. Hodnoty sú informatívne, takže najskôr osciloskop (ako je už spomenuté).
mysi
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:18    Předmět: Citovat
trocha ma zaskocilo to napztie na 8pine. ja tam mam iba 1,05V. to je v poriadku? lebo podla datasheetu TDA8143 je to vstup.
Robosand
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Priznám sa, aj mňa to zaskočilo. Totižto na pine8 je priebeh 309 - 2Všš. Úplne identické zapojenie! je napr. v OTF C469. Tam je priebeh č. 303 - 12Všš! Takže osciloskop a merať výstup.
mysi
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:33    Předmět: Citovat
este k tomu HR7131. na orig nokii bol vyvedeny aj 11pin. na HR tento pin chyba. teda je tam ale ako by ho niekto odlomil. tak som ho spojil s pinom 5 pretoze ma byt uzemneny.
