LG 50pc1r
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:51    Předmět: LG 50pc1r Citovat
zdravím nestretol sa niekto z chybou že nejde zvuk na vstupe hdmi ? obraz ok zvuk žiaden. zvuk nemajú ani jeden vstup hdmi. skúšal som rôzne káble rôzne prístroje. na inej tv všetko ok. alebo poradiť nejakú redukciu. že by bol zvuk na jack a obraz na hdmi.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 18:37    Předmět: Citovat
V těch připojenejch přístrojích musíš projít menu, jestli tam není nějaké nastavení.
Já používám počítač s integrovanou grafikou (XP), monitor přes DVI. Pak jsem koupil nový monitor a zapojil HDMI kabel. Fungovalo to perfektně, ale bez zvuku. Ten jsem nepotřeboval. Po čase jsem ho chtěl rozchodit, ale v ovládacích panelech žádný ovladač a nastavení. Pak jsem vlezl do biosu. Tam bylo navolenno "Onboard VGA output connect : D-SUB/DVI". Změnil jsem na D-SUB/HDMI a bez jakéhokoliv dalšího nastavování se objevil "Realtek HDA HDMI Out" a zvuk šel.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 19:07    Předmět: Citovat
nastavenie na zariadeniach a tv som pozrel aj po skúšal a nič. zariadenie sú dekodér digi a android box.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Ja som mal teraz tiež taký prípad. Sused ma zavolal že nejde zvuk .Keď že tomu vôbec nerozumie tak som sa šiel pozrieť . Bol to TV LG 32LN575S . Starý 4 roky .
Zdroj signálu bol satelit. TV ani na jednom HDMI nemal zvuk . Obraz OK .
TV som prepojil na skúšku cez SCART . Zvuk išiel . Satelit na inom TV zvuk s HDMI mal. Tuším bol nastavení na PCM.
Rozobral som TV pozrel čísla mainboardu , zdroja . Pritlačol som mierne BGA čip na mainboarde cez rebrovaný chladič , tušil som že problém bude asi tam . Nič som potom nerobil poskladal TV a zapol .
A čuduj sa zvuk zrazu z HDMI liezol do reprákov . Možno náhoda ale myslím si že chyba bude asi v tom BGA čipe. Tak že sa dlho ani ja
ani sused netešíme Laughing .
kubbecc
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 21:12    Předmět: Citovat
ten problém mám určite aj ja ... ale do toho sa púšťať nebudem. ďakujem za pomoc.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 5:49    Předmět: Citovat
Zdravím,
taky mně to dělá na tv LG (typ teď z hlavy nedám, je to můj slepenec LG a panelu z Mascom - typ odpoledne upřesním). Je to v kombinaci se satelitem OPENBOX S2HD. Pokud zapnu TV a potom satelit, tak zvuk jde. Pokud je satelit zapnutý, potom zapnu TV, tak taky. Pokud vypnu satelit do standby a následně zapnu, pak je TV němá. Pomůže jen restart TV nebo úplné vypnutí a zapnutí satelitu. Zkoušel jsem různé kombinace nastavení zvuku, výsledek žádný. Se stejnou věcí jsem se setkal u jedné plazmy LG. Další "vlastnost", které mě s..e, je to, že TV se zapne ze staandby jakýmkoliv ovladacem. I to má společné s tou plazmou (ono vypadá stejně i menu).
Zřejmě to není vada, ale "vlastnost".
