Zaslal: st únor 14 2018, 18:26 Předmět: Mosfet tranzistor
Zdravím,
začal jsem pracovat na novém projektu a mám ohledně něj jednu otázku. Chci měřit napětí baterie v určitých časových okamžicích (např jednou za 12 hodin) pomocí AD převodníku mého modulu (ESP32). Ten využívá logiku 3,3 V.
Jedním z řešení je od baterie vést klasický dělič napětí, který mi z maximálních 4,2 voltů udělá například polovinu, ale to by obvodem stále protékal proud. Možnost by bylo tyto odpory zvýšit, ale to se zase rapidně snižuje kvalita AD převodníku. Nejlepší je tedy použít dělič 5+5K ohmů a nějak tento obvod řídit pomocí MOSFETu, který by mohl být ovládaný z pinu mého modulu.
Na internetu jsem našel schéma, které by mohlo fungovat. Pro orientaci přikládám schéma.
Problém je však ten, že nevím, jaké MOSFETy použít. Baterie bude mít max napětí 4,2 a minimální napětí 3,5 V. Ovládací pin má napětí 3,3 V (on) a 0 (off). Chtěl bych tedy, aby tyto tranzistory měly co nejmenší proud když jsou vypnuté, a když budou zapnuté aby měly co nejmenší rds z důvodu lepšího měření.
Pokud někoho napadne lepší schéma kde bude proud také skoro nulový (nebo max 1 uA), budu rád.
Zaslal: st únor 14 2018, 18:42 Předmět:
Na schematu RPI B+ jsou nějaký fety na tohle napětí, z hlavy to nevím, ale schemat je plnej net.
P.S. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMG2305UX.pdf apod. Asi jich bude víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 14 2018, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Schémata jsem našel ještě asi 3 nebo 4, ale tohle mi přijde nejrozumnější. Jde mi spíš o to, že i když jsem našel spousty a spousty článků a debat tak jsem se nikde nedobral k tomu, že by někdo napsal nějaké přesné druhy těch tranzistorů :/
Zaslal: st únor 14 2018, 19:01 Předmět:
A místo Q1 dej bipolár, těch pár set uA do báze snad tolik nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 14 2018, 19:32 Předmět:
Ten bipolár si v nečinnosti taky nevezme nic. Při činnosti máš 2x cca 300-400uA na měření aku, do báze bipoláru pošleš přiměřeně zisku tranzistoru klidně i desítky uA.
Ale pokud seženeš něco z toho, co psala Lesana, tak to bude měřit taky (katlisty jsem nestudoval, věřím jí). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 14 2018, 20:28 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
... věřím jí.
Zoufalče. Tobě to jednou s jinou nestačilo a nepoučil ses? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Použil bych mos optron AQY212. Má Rds asi 0,25Ω, takže s tvým vnějším děličem se to vůbec neuplatní, klidový proud bude nula a k otevření optronu stačí proud 1mA (vyzkoušeno)
