Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 266 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st únor 14 2018, 20:07 Předmět:
Jde mi o to, zdali když potřebuji dostat z 5 mV mínus úbytek na odporu/kapacitním děliči 500mV, nebo alespoň 300mV, vyhoví tento IO. jen mne to napadlo, že tam by rezerva v zesílení mohla být, šváb stojí oproti Ge tranzistorům polovinu a jsou s ním(resp podobným na nižší napětí) zapojení v jisté všem známé publikaci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 14 2018, 20:18 Předmět:
MH111 napsal(a):
... šváb stojí oproti Ge tranzistorům polovinu a jsou s ním(resp podobným na nižší napětí) zapojení v jisté všem známé publikaci.
To jseš taková socka, že nemáš na obyčejnej de bilní operák TL070 nebo dvojoperák TL072? Případně prostě cokoliv jednotlivýho v 8-nohým pouzdru? A že těch operáků běžně dostupnejch s cenou do jedný desetikačky je asi tolik typů, jako malejch čoklů??? A navíc míň šumících, se stabilně nastavitelným zešílením, 10x za sebou nahraditelnejch bez nutnosti něco dolaďovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st únor 14 2018, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 14 2018, 20:21 Předmět:
Ne že by nebylo, spíše nemám tušení, co jsou ty operační zesilovače zač. já obecně něco, co má moc nožiček nemusím. digitronové hodiny mi udělily dostatečnou lekci. měl jsem na mysli něco obyčejného. žádné extrovní věci s milionem nožiček.
Zaslal: st únor 14 2018, 22:36 Předmět:
MH111 napsal(a):
No, nepřeháněl bych to. Ono 8 okončetin je sice víc než 3 nebo 4 na trandu nebo nejjednodušším integráči, ale (a to hlavně) drtivá většina operáků je má zapojený stejně a k prostý funkci běžně využívá jen menší počet z nich - u jednoduchýho operáku k základní funkci slouží 5 noh alias "pinů". Číslo 2 a 3 jsou vstupy, běžně označený polaritou (+) a (-), čímž je vyjádřený, jakým způsobem vnitřní struktura (kterou vůbec nemusíš podrobně znát a chápat ji pro začátek stačí jen trošičku) zachází se vstupním signálem - jestli ho na výstup pošle ve stejný polaritě (NEinvertující vstup označenej +) anebo jestli jeho polaritu obrátí (invertující vstup označenej -). Dál číslo 6 - to je výstup, nic jinýho. A pak vývody číslo 4 a 7, což jsou kladná a záporná napájecí svorka obvodu. Dvojitý a případně čtverný operáky mají taky svoje jednoznačně "přednastavený" určení jednotlivejch vývodů - dva napájecí SPOLEČNÝ PRO VŠECKY ČÁSTI, o zbylý vývody se dělí vstupy a výstupy jednotlivejch samostatnejch "sekcí". Samozřejmě jsou i speciální typy, který se pouzdří jinak (třeba jednoduchej operák ve 14-nohým futrálu, nebo dvojitej operák ve 14nohým futrálu atd) - ale to už jsou ne úplně základní typy zapouzdření - samotnej základ je osminohý pouzdro pro jednoduchej nebo dvojitej operák.
A když dodržíš maximální povolený napětí mezi vývodama 4 a 7 URČENÝ KATALOGEM NEBO DATASHEETEM (a u starších operáků i u vývodů 2 a 3 jak mezi nima a napájecíma, tak i mezi sebou), pak veškerou funkci "švába" určujou jen součástky KOLEM NĚJ (zjednodušeně, on sám se taky podílí, ale v nejjednodušších aplikacích se jeho vliv zanedbává).
K samostatnýmu studiu doporučuju knížku od Belzy - Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky, případně od Maliny - Poznáváme elektroniku III. Ty vědečtější = pro pokročilý bastlíře jsou na začátek moc složitý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 15 2018, 15:57 Předmět:
Pokud použije ty 2030 nebo 810DAS,stačí na vstupu 100k poťák na volume a kus kabelu s Jackem.Netřeba cpát na vstup MAA145.Ani jsem se nesetkal se zesilovačem s MAA145 na vstupu a nedovedu si představit,jak by zněl zvuk z něčeho takovýho.Pokud byl nějakej vstupní zesilovač potřeba nebo byly použitý pasivní korekce,dávaly se tam obvykle 741 nebo i 748,z úplný nouze 501-504(uA709A/B/C/CN nebo taky A109D).Na vstupy diskrétních konců se používaly buď párovaný jednotlivý trandy nebo zmíněný dvojice KC810,KC811,KCZ58 a 59,možná i nějaký dvojitý FETy jako SMY58,KF552 apod.Viděl jsem i schéma,který mělo použitej B342 nebo B315D (4xNPN v DIL14).Ale MAA145 jen v přijímači indukční smyčky k TV,pak bejval v obvodech ZPA (modrý plastový potvory s řadou pájecích oček a v nich DPS v silikonu nebo "přerostlý DIL" bílej silikon/černej plech se žlutym potiskem a roztečí 10mm).
Zaslal: čt únor 15 2018, 16:31 Předmět:
Potřebuji zesílit něčím 5mV a aby to mělo velký vnitřní odpor, aby vložka sanyo nehrála jak telefon. Toto bych ovšem chtěl realizovat prve samotné, pro vestavbu do gramorádií. Tzn. napájení 12V. Tak mně napadlo toto, jelikož jsem už stavěl s MAA 125, jenže to má pouze 7V. Je to zesilovač domácího hlasitého telefonu. Jen to prve kmitalo, bylo potřeba ještě někam přidat kondenzátor a odpor. Jako zdroj signálu posloužil tuším mikrofon ze sluchátek ARF262. Pak k tomuto švábu ještě byl gc521. Proto jsem tuto řadu chtěl využít, že už jsem ji měl alespoň v ruce a s trafopájkou (po pradědovi) čím méně nohou, tím lépe.
Zaslal: čt únor 15 2018, 16:37 Předmět:
Tak to si najdi Actidamp MK II(MK III ne,ten už je zbytečně složitej).Je to docela jednoduchý (5532 a 5534 seženeš a LF/MAC156/356 snad taky).V nouzi by hrálo i něco se 1458,ale vložka si zaslouží určitě víc.Na každej kanál bude potřeba 1 Actidamp a podle toho je potřeba dimenzovat proud zdroje 2x22V.
Zaslal: čt únor 15 2018, 16:46 Předmět:
keramická vložka sanyo. Do mono gramorádia s hc15 je mm přenoska dle mého kanon na vrabce. mm jsem zkoušel provizorně přes AZG983 a hučelo to jak hc 07 s krystalkou.
Zaslal: čt únor 15 2018, 16:55 Předmět:
Normálně operák, stačit bude TL072 (dvojitej), použiješ každou polovinu pro jeden kanál v zapojení NEINVERTUJÍCÍHO zesilovače, nastavíš mu podle vzorečku (vzoreček k výpočtu viz ty knížky co jsem linknul vejš) zešílení cca 100x, vstupní odpor upravíš pro jednoduchost odporem M47 zapojeným mezi vstup operáku a zem. Cenově to vidím tak na dvacku jen za součástky pro ten zešilovač - a když budeš k němu stavět ještě nějakej zdroj, tak další dvacku za 4 diody a dva elyty plus případně za stabilizátor(y) a malý trafo - i s tím zdrojem to vidím tak bratru na kilo-dvě celkově (nejdražší bude to trafo). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 15 2018, 17:27 Předmět:
Dobrý den,
toto už se mi začíná líbit více, bál jsem se, že to bude horší. to napájení +-18V znamená prosím co? trafo 36 V s vyvedeným středem sekundárního vinutí a každá větev usměrněná? to do gramorádia nenacpu...
Zaslal: čt únor 15 2018, 19:26 Předmět:
Takže Ty máš zřejmě krystalovou vložku Sanyo a potřebuješ její výstup přizpůsobit k čemu přesně?
Pokud krystalovou vložku zatížíš přídavnou kapacitou tak, že její napětí klesne na 5mV, pak už žádný velký vstupní odpor nepotřebuješ!
Nároky na vstupní odpor klesají přesně v tom poměru, jako je poměr kapacity vložky a přídavného kondenzátoru.
100x vyšší kapacita, 100x klesne výstupní napětí a je třeba 100x menší vstupní odpor.
Příklad:
Jestli má ta vložka kapacitu třeba 5nF a dává např. 500mV do 1MOhmu, Ty jsi k ní připojil paralelně kondenzátor třeba 47nF, tak potřebuješ zesilovač s citlivostí 50mV a vstupním odporem už jen 100kOhm.
Pokud bys k ní připojil kondenzátor 470nF, tak už potřebuješ zesílit 5mV, ale na vstupní impedanci jen 10kOhm!
A tohle umí kdejaký, primitivní dvoustupňový mikrofonní zesilovač na 12V a se dvěma KC509. V Syrovátkovi je jich mraky.
Napřed ale napiš, k čemu přesně tu vložku chceš připojovat a co je to za vložku.
Co tu furt řešíte za ?
