Nabízím za nějaké elektronkové rádio nebo alespoň 19 palcový funkční LCD monitor (klidně i 4:3) elektronkovou televizi Orava 219.
Je v kompletním, původním stavu, osazená UHF konvertorem (instalovaným v tehdejší době). Televize je sice funkční, ale:
- obrazovka je nic-moc
- připadá mi, že má sníženou VF citlivost
- zvuk si buď nerozumí s připojeným STB (podle naladění jen šumí nebo vrčí) nebo má vadu
- instalovaný konvertor nevím jestli funguje - nevím z kterého kanálu na jaký konvertoruje.
- destička s anténími zdířkami má utržené úchyty
Televize je k vyzvednutí buď ve Dřísech, mohu ji dovézt na Prahu 10, kde pracuji, popř. do Budějovic k mým rodičům.
Zde nějaké foto:
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út únor 13 2018, 5:56 Předmět:
Kdybych NABUCCO neměl, tak bych ho akceptoval. Ale zrovna tohle mám i v pěkném stavu, včetně několika jeho derivátů (OPERETA, PIANO, FUGA, 323A). Případně mi napiš SZ, zkusíme se nějak dohodnout.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 13 2018, 8:01 Předmět:
houmr napsal(a):
...elektronkovou televizi Orava 219 v kompletním, původním stavu,...
- zvuk si buď nerozumí s připojeným STB (podle naladění jen šumí nebo vrčí) nebo má vadu...
S tím zvukem je to jednoduché - jestli nemáš modulátor s výstupem zvuku na 6,5 MHz, tedy v normě D/K, pak ti zvuk opravdu nepůjde. Do těch televizí se vestavovaly konvertory 5,5/6,5 MHz, ale moc se to samozřejmě neinzerovalo.
Až od modelu Orava 230 už mají všechny TVP z Tesly v základní výbavě obě zvukové normy.
Zaslal: út únor 13 2018, 8:15 Předmět:
V Stb jsem přepínal normu jak na D-K tak B-G, dokonce i I, pokaždé vrčel trochu jinak. Spíš jsem myslel, jestli ten zvuk nemá souvislost s tou horší citlivostí nebo jestli mu nemůže vadit STEREO, kde je další nosná.
Tenhle kousek skutečně kmitající směšovač nemá, s těmi jsem se hojně potkával ještě jako kluk, když jsem v Budějovicích, kde příjem ORF byl standartem, dokonce podporovaným v STA. Obvykle tam byl přibastlen ten komerčně vyráběný modul s OC170, ale zrovna shodou okolností také v jedné Dajáně jsem tenkrát našel z tohoto důvodu na straně spojů přibastlenou další EF80. Narozdíl od "automaticky" pracujícího modulu tohle se muselo zapínat a vypínat přes tlačítko UHF. Pokud bylo zapnuté, české programy "vrčely"...
Zaslal: út únor 13 2018, 22:48 Předmět:
Některý TV vrčely i při rozladěné OMF, ale to je jen spekulace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7649 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 13 2018, 22:54 Předmět:
To vrčí i color 110 ST "jinak". Při zařazení jedné z těch norem mi přišel zvuk takový prezentnější, víc do středů. Při zařazení I to jen brumí, asi to ta telka neumí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 14 2018, 6:04 Předmět:
Jestli to není malou selektivitou ZMF: když do ní nacpu frekvence 6,5 MHz a 6,26 MHz současně (zvuk D/K), budou se rušit. Obdobně to platí i u starších televizí s normou B/G, tak neumí mefka oddělit od sebe nosné 5,5 a 5,74 MHz.
No a v normě I je to zvlášť u dvounormových televizí sázka - sice je hlavní nosná na 5,5 MHz, ale pomocná na 6 MHz. To se pak detektoru těžko rozhoduje...
Jde to obejít externím modulátorem vykanibaleným ze starého videa, ten vysílal nosnou zvuku jen jednu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Já sy myslím, že většina STB (tady třeba Opticum) mají UHF modulátor jen MONO v normě B/G-D/K-I. Je to patrné i na nožičkách modulátoru - má Ub,GND,Video,Audio,SDA,SCL. Audio je tam jen jednou.
Viz základní schema STB, tento je jen SAT, je i TV/SAT (CN4 vlevo nahoře).
Dále, ten UHF konvertor byl pro Prahu pevně naladěn na K24 ( tehdy 2.program)
Zaslal: st únor 14 2018, 12:13 Předmět:
warp napsal(a):
A na jaký kanál býval konvertorován?
A když už se tak bavíme - předpokládám, že stále platí pro klasické analogové televize to, že díky konfliktu části II. televizního pásma s rádiovou CCIR se při přelaďování narazí na "pruhované" zrnění s mnoha rádii pohromadě ve zvuku (pochopitelně s anténou)...
