Vyměním Orava 219 (téměř Dajána) 4219U
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 21:04    Předmět: Vyměním Orava 219 (téměř Dajána) 4219U Citovat
Nabízím za nějaké elektronkové rádio nebo alespoň 19 palcový funkční LCD monitor (klidně i 4:3) elektronkovou televizi Orava 219.
Je v kompletním, původním stavu, osazená UHF konvertorem (instalovaným v tehdejší době). Televize je sice funkční, ale:
- obrazovka je nic-moc
- připadá mi, že má sníženou VF citlivost
- zvuk si buď nerozumí s připojeným STB (podle naladění jen šumí nebo vrčí) nebo má vadu
- instalovaný konvertor nevím jestli funguje - nevím z kterého kanálu na jaký konvertoruje.
- destička s anténími zdířkami má utržené úchyty
Televize je k vyzvednutí buď ve Dřísech, mohu ji dovézt na Prahu 10, kde pracuji, popř. do Budějovic k mým rodičům.
Zde nějaké foto:
 Soubor:  P1070667.JPG
 Velikost:  284.06 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  P1070664.JPG
 Velikost:  275.01 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  P1070670.JPG
 Velikost:  281.06 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  P1070671.JPG
 Velikost:  277.64 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  P1070673.JPG
 Velikost:  251.13 kB
 Staženo:  104 krát
Naposledy upravil houmr dne po únor 12 2018, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Jaké rádio?
houmr
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 6:36    Předmět: Citovat
Nejlépe to, co ještě nemám ve sbírce Very Happy
Prakticky cokoliv, třeba i tuctového, poválečného.
sambiliong
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Nabucco? Není to až příliš tuctové a poválečné?
houmr
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 5:56    Předmět: Citovat
Kdybych NABUCCO neměl, tak bych ho akceptoval. Ale zrovna tohle mám i v pěkném stavu, včetně několika jeho derivátů (OPERETA, PIANO, FUGA, 323A). Případně mi napiš SZ, zkusíme se nějak dohodnout.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 8:01    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
...elektronkovou televizi Orava 219 v kompletním, původním stavu,...
- zvuk si buď nerozumí s připojeným STB (podle naladění jen šumí nebo vrčí) nebo má vadu...
S tím zvukem je to jednoduché - jestli nemáš modulátor s výstupem zvuku na 6,5 MHz, tedy v normě D/K, pak ti zvuk opravdu nepůjde. Do těch televizí se vestavovaly konvertory 5,5/6,5 MHz, ale moc se to samozřejmě neinzerovalo.
Až od modelu Orava 230 už mají všechny TVP z Tesly v základní výbavě obě zvukové normy.
houmr
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 8:15    Předmět: Citovat
V Stb jsem přepínal normu jak na D-K tak B-G, dokonce i I, pokaždé vrčel trochu jinak. Spíš jsem myslel, jestli ten zvuk nemá souvislost s tou horší citlivostí nebo jestli mu nemůže vadit STEREO, kde je další nosná.
Tenhle kousek skutečně kmitající směšovač nemá, s těmi jsem se hojně potkával ještě jako kluk, když jsem v Budějovicích, kde příjem ORF byl standartem, dokonce podporovaným v STA. Obvykle tam byl přibastlen ten komerčně vyráběný modul s OC170, ale zrovna shodou okolností také v jedné Dajáně jsem tenkrát našel z tohoto důvodu na straně spojů přibastlenou další EF80. Narozdíl od "automaticky" pracujícího modulu tohle se muselo zapínat a vypínat přes tlačítko UHF. Pokud bylo zapnuté, české programy "vrčely"...
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Některý TV vrčely i při rozladěné OMF, ale to je jen spekulace.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:54    Předmět: Citovat
To vrčí i color 110 ST "jinak". Při zařazení jedné z těch norem mi přišel zvuk takový prezentnější, víc do středů. Při zařazení I to jen brumí, asi to ta telka neumí.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 6:04    Předmět: Citovat
Jestli to není malou selektivitou ZMF: když do ní nacpu frekvence 6,5 MHz a 6,26 MHz současně (zvuk D/K), budou se rušit. Obdobně to platí i u starších televizí s normou B/G, tak neumí mefka oddělit od sebe nosné 5,5 a 5,74 MHz.
No a v normě I je to zvlášť u dvounormových televizí sázka - sice je hlavní nosná na 5,5 MHz, ale pomocná na 6 MHz. To se pak detektoru těžko rozhoduje...
Jde to obejít externím modulátorem vykanibaleným ze starého videa, ten vysílal nosnou zvuku jen jednu.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Já sy myslím, že většina STB (tady třeba Opticum) mají UHF modulátor jen MONO v normě B/G-D/K-I. Je to patrné i na nožičkách modulátoru - má Ub,GND,Video,Audio,SDA,SCL. Audio je tam jen jednou.
Viz základní schema STB, tento je jen SAT, je i TV/SAT (CN4 vlevo nahoře).
Dále, ten UHF konvertor byl pro Prahu pevně naladěn na K24 ( tehdy 2.program)
Schema 4100
 Soubor:  orton.gif
 Velikost:  219.22 kB
 Staženo:  105 krát
houmr
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:13    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
A na jaký kanál býval konvertorován?
A když už se tak bavíme - předpokládám, že stále platí pro klasické analogové televize to, že díky konfliktu části II. televizního pásma s rádiovou CCIR se při přelaďování narazí na "pruhované" zrnění s mnoha rádii pohromadě ve zvuku (pochopitelně s anténou)...
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.26 sekund
