Sencor SLE40F10M4
Luis_III
Založen: Feb 09, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:42    Předmět: Sencor SLE40F10M4 Citovat
Zdravím, dostala se mi k opravě TV SENCOR SLE40F10M4, problém prý začal cca před 2 měsíci. Při zapnutí se TV několikrát restartovala, než naběhla ( logo>tma>logo…), postupem času se doba nutná ke startu prodlužovala, až se TV dostala do stavu, kdy už se jen restartuje. Osciloskopem jsem zkontroloval všechna napětí, která jsem našel, a nezdá se, že by problém byl způsoben napájením. Po pročtení místních diskuzí jsem dospěl k závěru že problém bude pravděpodobně v poškození FW, rád bych se proto zeptal zda nemá někdo bin soubor k této TV a nebyl by mi ho ochoten zaslat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud by bylo něco s FW, tak buď nenaběhne vůbec, nebo bude chybovat, ale ne, že se po pár restartech rozchodí, není samoopravnej. To spíš něco čeká na zahřátí, elyt, studeňák,…
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Rovnako sa moze prejavovat aj vadna flash.
Luis_III
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Mluvil jsem s majitelem a ke konci se prý také „rozhazovaly“ barvy, pokud zobrazovaný obraz obsahoval víc červené. Krom FW mě moc nenapadá na co se zaměřit. Ještě můžu zkusit desku ohřát fénem. Pokud by změna teploty měla vliv, dalo by se lokálním zahříváním zkusit izolovat oblast problému, bohužel se k dalším pokusům dostanu nejspíš až v neděli.
Luis_III
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Díky ochotě místních se mi podařilo získat bin soubor zkusím přehrát bin na původní chip, pokud to nepomůže objednám nový, koukal jsem že z běžných obchodů má jen digikey (W25Q64JVSSIQ-ND) a pak čína...
Ještě bych se rád zeptal na programování, běžně pracuji s programátorem asix forte/presto ale ještě jsem neprogramoval žádnou flash, některé následující možnosti mám nejspíš jen díky tomu, že typ součástky se přesně neshoduje (W25Q64BV)
Prostřední nabízí ještě nastavení konfigurační paměti:
BP: ( předpkládám že to je Block Protect)=> nechám na 0
TB: from top
SEC: 4KB (podle datashetu velikost sektorů)
zaškrtávače SRP0 a SRP1 nechám nezaškrtlé
a Quad mode: disabled
Ještě je možnost nahrát pouze datovou paměť a konfiguraci nenastavovat což asi bude s ohledem na odlišný typ součástky lepší volba.
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Něco pro mrknutí je zde pro stejnou desku.https://www.youtube.com/watch?v=-ci9ZLeETMk
Luis_III
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem původí flashku přehrál, hodil jí zpátky a zase to šlape jako nové. Pokud by někdo používal stejný programátor jako já (presto/forte), tak jsem nahrával jen datovou paměť (nebo jak tomu říká Asix UP: „paměť programu“), na konfiguraci jsem nešahal a součástku jsem zvolil W25Q64BV.
Děkuji všem za pomoc.
Gembe
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Dobrý deň.
Kde zohnať FW na TV SENCOR SLE40F10M4.
Ďakujem.
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Ahoj dej mail pošlu
Standa
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 15:28    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nie je to tak úplne pravda. Nerozhodné bity sú bežné na flash po niekoľkých rokoch po nahratí. Potom ako sa náboj v konkrétnej bunke pamate časom začne vybíjať sa najprv len niekedy objaví problém a časom stále viac.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Dobrý den všem, dnes se mi dostala do ruky tv Sencor SLE 48F10M4.
Po zapnutí jen krátce problikne podsvit a logo a telka spadne do stby. Přitom v intervalu asi 1/2 minuty blikne červená led, ale jinak nic.
Zatím jsem vyměnil jen vyteklej elyt 470uF/63V. Měření jednotlivých napětí provedu zítra nebo pozítří.
Na co se dál zaměřit? Bude rovněž vadná flash? Programátor bohužel nemám Sad
Díky za odpovědi.
decmen
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Našel jsem vlákno, kde se řešil stejný problém:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71019
Takže zítra změřím napětí a budu se věnovat tomu podsvitu, zřejmě také vadné led.
decmen
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, ale teď už můžu jít spát klidnější. Podle uvedeného vlákna jsem k C702 připájel odpor M1 (na prasáka na stojato, smd se mi fakt hledat nechtělo), a zapnul. Telka jede, ale jsou patrné fleky v podsvitu, takže mě čeká rozborka panelu a výměna diod.
Dodatek: na tom mém Sencoru jsou ve 4 větvích napájení led osazeny paralelně vždy jen 2 odpory 1R0 (třetí pozice pro R789,792,795 a 798) nejsou osazeny. Podle kolegy olda007 z uvedeného vlákna tedy ještě z každé větve odpojím po jednom odporu 1R0 a uvidím, co to udělá s podsvitem. V nejhorším musím někde vykutat odpory něco mezi 0,5-1 ohm.
To vše ale až po výměně vadných diod.
decmen
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Ještě řeším jednu otázku: jaký koupit programátor na případné nucené přehrání flash apod. Stačil by
ebay1
nebo koupit už raději
ebay2
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Trochu oživím toto téma. Včera mi přišly led diody z Číny, tak jsem se dnes pustil do rozborky toho Sencora. Všechno šlo celkem hladce, ale na konci jsem se nestačil divit. Tuhle telku už měl nějakej umělec v parádě - opravoval podsvícení - jak, to je vidět na fotkách :
Pochopitelně, že vložené diody mají jinou teplotu a hlavně jsou 3V , přičemž celý podsvit je ze 6V diod. Na posrání
naplácané kusy pásku s led
 Velikost:  296.59 kB
 Zobrazeno:  228 krát
 Velikost:  293.43 kB
 Zobrazeno:  194 krát
 Velikost:  284.01 kB
 Zobrazeno:  177 krát
