Náhodné restarty po instalaci W7 *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:25    Předmět: Náhodné restarty po instalaci W7 *vyřešeno* Citovat
Dostal jsem desku s procesorem Intel Core2 Duo E8400 a grafickou kartou, kterou jsem sám demontoval. Bylo to do poslední chvíle funkční. Přendal jsem jí do jiné skříně, nainstaloval W7/64 se kterými to fungovalo. Instalace bez problému, ale po instalaci při pokusu o spuštění třeba aktualizací dojde náhodně v nějaké části aktualizace k černé obrazovce a restartu. Po něm to zkolabuje opět, ale při spuštění něčeho jiného. Bez varování, jen blik, černo a restart.
Zkusil jsem jiné kabely k disku i jiný disk, ale pořád stejný problém. Zdroj 400W jsem měřil, napětí odpovídají, střídavou složku jsem tam nenaměřil a kondenzátory podle "zajícometru" jsou taky OK. Ani reset BIOSu nepomohl.
Nemá někdo tip, co ještě zkusit nebo čím by to mohlo být?
Naposledy upravil hafca dne po únor 12 2018, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Tepelná ochrana procesoru. Máš starou pastu pod chladičem - a jak jsi s tím při demontáži a nový montáži "zamrcal", vyschlá stará pasta se uvolnila. Následkem je zhoršenej přenos tepla z procesoru do chladiče a tyhlety brikule, který to vyhazuje. Sundej chladič, umej ho celej i heat-sink procesoru technickým benzínem od zbytků starý pasty a napasti ho novou, čerstvou pastou - já používám polskou na bázi keramiky a silikonovýho oleje, elektricky nevodivou. Starší z mletýho stříbra se mi neosvědčila - stačí ji i neviditelně máznout někam jinam než má bejt a už vytváří svody až zkraty. Přepastováním chladiče procesoru by se ti měla funkce obnovit - minimálně do dalšího mechanickýho "mrcání" s deskou ...
hafca
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:42    Předmět: Citovat
Nevím, jedině že bych to špatně přepastoval. Dával jsem tam místo původního originálu Cooler Master GeminII, co jsem tu měl pro strýčka příhodu s novou pastou. V BIOSu procesor ukazuje teplotu kolem 35°C, ale pod okny jsem to nekontroloval.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:58    Předmět: Citovat
Nebude to tym. Skus vypnut automaticky restart pri BSOD.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 0:01    Předmět: Citovat
1) Zkus, jestli to nedělá na libovolným linuxovým distru (z CD/DVD/BD, nebo z flashky)
2) Nesouvisí to s nedávno objeveným (nejen) intelím průserem a nepovedenejma záplatama?
— Winston Churchill
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 0:03    Předmět: Citovat
Prohlížeč událostí snad něco napoví, jinak to něčím vydus. Používám OCCT, který PC dusí a stále zapisuje grafy, takže i po chcípnutí a restartu si je můžeš prohlídnout.
Ale tipoval bych kondíky, když vezmu, že zdroj máš O.K.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 0:11    Předmět: Citovat
Kondíky, ale proč? Do poslední chvíle deska fungovala bez problému. Objevilo se to až při přendání do jiné skříně, připojení na jiný zdroj a instalaci na jiný disk. Disků je tam tam teď o 2 míň než tam bylo původně.
BSOD se vůbec neobjeví, jen blik do černa a restart.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 0:19    Předmět: Citovat
Co se tejče elytů, to by spíš blblo zastudena (např. rychlý cyklování BIOSu, po ohřátí naběhnutí).
Spusť živý linuxový médium a sleduj, jestli nedojde k restartu. Pokud ne, je to nejspíš SW chyba, pokud jo, je to HW chyba.
— Winston Churchill
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 8:21    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Pokud jsi při této akci vyjímal RAM, zkusit znovu vyjmout a vyčistit RAM i slot...
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 8:50    Předmět: Citovat
A taky bych pustil memtest, statika je potvora a poskozena ram se projevuje prave timto zpusobem.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 8:57    Předmět: Citovat
Doporučuji celou desku vytáhnout jen na stůl a na stole vše zapojit. Nemá smysl řešit paměti, pokud jsou opravdu správně zasazené. Pokud je problém na desce, tak ho najdeš lépe na stole. Jinak to může být špatnou montáží - kontakty atd. Vyzkoušej ale napřed jen samotnou desku, že neblbne a až potom připojuj vše ostatní.
Pokud jsi ty paměti vydělával, tak je vytáhni znovu, vyčisti sloty a pak dej nazpátek. Samotnou dsku nech běžet déle ať zjistíš jestli je to přehříváním CPU špatným kontaktem s chladičem nebo to bylo odběrem z harddisku atd.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 9:05    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
........Nemá smysl řešit paměti, pokud jsou opravdu správně zasazené.....
Těžký omyl. Rolling Eyes Několikrát jsem se setkal s tím, že uživatel "jenom" vyjmul RAM na zaprášeném boardu, board vyfoukal a paměti dal "správně" zpět. A "zazdil" tím do kontaktů prach. Až nové čištění problém vyřešilo. Smile
hafca
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Paměti vyndané nebyly. Ale při zkoušení čím by to mohlo být jsem je vyndal, sloty vyfoukal a dal zpět.
Před chvílí jsem to zapnul a zkusil pustit OCCT a nespadlo to. Podle teplot je chlazení v pořádku. Je to asi hodinu puštěné, teď probíhají aktualizace a drží, přestávám tomu rozumět.
 Soubor:  occt.png
 Velikost:  117.12 kB
 Staženo:  58 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 10:13    Předmět: Citovat
To se bude blbě hledat. Při tom totálním odpadnutí, bych tipoval napájení pro CPU (nestihne to ani zapsat událost). Teoreticky vše ostatní by mělo vyvolat nějaký zásek.
Ještě zkus "poklep" na různá místa na desce, když to bylo přehozené do jiné bedny. Decentní, žádné surové údery. Prohni (oběma směry) trochu desku u ATX konektoru, přece jenom se musí vyvinout nějaká síla u připojování, takže se mohlo něco načnout (při zapojování používám obě ruce, jednu v protisměru).
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 11:33    Předmět: Citovat
To by mohl zjistit nějakej benchmark CPU, nebo rovnou "vypalovač" (cpuburn aj.), něco, co naplno zatíží CPU a jeho napájení.
— Winston Churchill
