Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne únor 11 2018, 12:20 Předmět:
Můj úlovek ze sobotní návštěvy SD je následovný: Lineární napájecí zdroj.Jenže nemá přední panel a mohu se jen domnívat jak se jmenuje ?Panel chybí-ulomený. Podle schematu se jedná o zdroj 13,8 V ,ale kolik ampér je jen odhad. Usm. můstek je složen z 16.diod 1N5402 což by možná dalo na 20 A ? Podle tabulky ve schematu,které jsem dohledal. Všechny kondiky nafouklé a na plošňáku odkouřenej odpor 220 ohm ( R1 dle sch. ).V pojistkovém puzdru je zapečená nějaká kulatina kolem 8.mm průměru Vršek pouzdra chybí. Pojistka měla být na 4.A Všech 5.tranzistorů 2N3055 je v pořádku i ty diody v můstku.Transformátor také.Zakoupeno "na váhu šrotu" tedy 5.kg = 50 Kč. Po neděli zajdu koupit kondiky a uvidim co to udělá? Několik fotek zde:
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 11 2018, 15:10 Předmět:
No to je přeci síťovej napáječ pro CB topení (koncovej zesilovač na 27MHz). Víc než 4W FM nejsou u nás legální. Allan toho dělal pro CB docela dost. Podle sloupku trafa si spočítej výkon. Jo a bacha aby to nebylo na 110-120V. Jestli tam má být na primáru opravdu 4A pojistka, tak to je na i ten největší výkon ze schematu strašně moc na 230V.
Jo a tyhle zdroje se daly regulovat od 9 do cca 14 V. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 11 2018, 16:30 Předmět:
Děkuji za reakci. To schema jsem našel náhodně,když jsem hledal co znamená součástka "DD313 " ( NPN 3DD313 ). Budí to ty 2N3055 ky. Krom počtu diod v něm vše sedí. Kondíky 4700 mikro na 25.voltů maji jak jsem psal " čepice jak Lenin " a i ze spodků se tlačí ven Můstek z diod jsem ještě takhle udělanej neviděl Sloupek trafa je 50 mm x nevim. To co je v jádru nezměřím. Dráty sekundáru jsou dobře 1,5 mm,spíš víc, ( neměřil jsem ). Na krabici je žlutá kulatá samolepka z revize data 04.17. Tak jestli to neměli někde ve fabrice k něčemu ? Ta regulace výstupního napětí trimrem mě bude zajímat,jestli to naskočí.
A CB ? To už nenajdu. V některé skříni v nějaké krabici bude, to jó V té zběrně, jsem to vzal spíš ze zvědavosti. Vždyť to nejde unést No a CB zdroj jsem taky tam před mnoha lety vybral. Ten měl v háji 2N3055 na žebru a osazen LM723 ,Po výměně trandu chodil jak zpraku. Jen však asi 3A, psali na krabičce ( stačilo ) Na mojeho Somerkampa TS 120 AF Zdar,diky Milda.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 11 2018, 17:09 Předmět:
milous2 napsal(a):
... Můstek z diod jsem ještě takhle udělanej neviděl Sloupek trafa je 50 mm x nevim. To co je v jádru nezměřím. Dráty sekundáru jsou dobře 1,5 mm,spíš víc, ( neměřil jsem ).
A to nevíš, že výseky E-I jsou navrhovaný tak, aby byly "bezodpadový"? Změř si nějakej plech z rozebranýho jádra a zjistíš, že největší dýlka tvaru "I" je 6-násobek jeho šířky respektive 3-násobek šířky tý střední části plechu "E", která tvoří "sloupek jádra". "É"-čko má dlouhou část stejně velkou jako "I" a ty 3 ramena mají dýlku rovnou polovičce dýlky "Í"-čka, přitom jejich šířka je - u těch krajních stejná jako u "I" a u středního sloupku je dvojnásobná. Čistě teoreticky když složíš na stůl dvě "E" těma výřezama k sobě, materiál v těch výřezech by měl dát 2 kusy "I". https://cs.wikipedia.org/wiki/Trafoplech
Ergo pětikilový kladivo - když změříš největší dýlku plechů jádra a vydělíš ji TŘEMA, měl bys dostat přibližnou šířku sloupku magnetickýho obvodu. Vynásobením vejškou svazku plechů pak samozřejmě získáš plochu sloupku a z ní vypočítáš zbytek - přenášenej výkon, počet závitů na volt ... Odhadem podle fotky to jádro je EI 40x50 = 20cm², odpovídá přenášenýmu výkonu 400VA při indukci 1T. Ergo kladivo, ten zdroj byl schopnej dát víc jak 20A - možná až 30A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 11 2018, 18:42 Předmět:
Bylo by možná lepší tu řídící část složit na kousek univerzálu nanovo,fajnšmekr asi nakreslí a vyleptá novou DPS.Tuhle vypáleninu tam nemá cenu nechávat,chytne to svod a udělá to problémy.Navíc je to deska z toho loupavýho materiálu na desky do spotřebky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 11 2018, 20:00 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Mimochodem, je známo, kdo vymyslel, že se ty plechy budou takhle stříhat???
Před nějakou dobou jsem po tom pátral a dostal jsem se až ke jménu chlapíka, kterej snad vymyslel E jádro, ale není tam napsaný, že by k němu vymyslel taky I, a ty bezodpadové rozměry. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne únor 11 2018, 20:45 Předmět:
Netuším. Ale vzpomínám si, že ta "bezodpadovost" nám byla zdůrazněná hned během prvních hodin výuky o trafech. O toroidech jsme se neučili prakticky nic, respektive jen o feritech pro vf obvody - o svitkovejch jádrech na 50Hz nic, k tomu jen trochu o starších výsekách "M" a něco maličko o "céčkách" - že se hrozně blbě skládají, že mají barevnou tečku kvůli orientaci při skládání - a to je asi tak všecko. O jádrech skládanejch z výseků U-I, U-U nebo L-L jsem si musel přečíst sám, to nám ani při výuce zmiňovaný nebylo ... Je přitom zajímavý, že zvonkový trafa jsou v drtivý většině motaný na M-jádra (jsou měkčí = zkratuvzdornější) a třeba takový modelářský trafa z NDR měly jádra skládaný z plechů U-I nebo L-L (podle toho který) - zase, vyšší rozptyl měl za následek měkčí trafo s vyšší odolností proti poškození zkratem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 12 2018, 10:32 Předmět:
Kájo, je to opačně.
M-jádro je mnohem tvrdší, než EI a má i menší ztráty - proudy naprázdno.
Z jednoho prostýho důvodu. Magnetický tok je u M-jádra přerušenej jen 1x, kdežto u EI třikrát.
A jádro M12x16 ve zvonkovým trafu 0156 má mezeru, to sis nevšim?
Používaj to jako jádra na výstupáky jednočinných sluchátkových zesilovačů s 6N6P, nebo ECL86 To jako vážně.
Zaslal: po únor 12 2018, 10:39 Předmět:
Ty 2N3055 taky nejsou úplně značkový...Ten vypálený plošák bych tam nenechával a tohle provedení grecu taky ne. Kdyžtak 2+2ks KY718+KY718R, aby mohly být jen na dvou plechách, anebo teda 50A můstek. Těch kýblů 4G7 je tam dokopy kolik? Jeden ufiltruje tak 2A odběru. Pokud to hodláš dát do generálky, tak na finále bude lepší víc menších kýblů paralelně, než jeden velkej. Třeba pět 4G7 má celkově mnohem lepší vlastnosti, než jeden 22G.
Zaslal: po únor 12 2018, 12:36 Předmět:
Ahoj. Značkový neznačkový.Jestli je to staršího data tak by to zas takový šunty nemusely být? Vzal jsem to ze zvědavosti. Kondy jsou tam 4. Dva a dva paralelně. Možná by jim slušelo vyšší napětí ? Na těch 25 V jsou možná na hraně?Proto dopadly jak dopadly. A nový budou stát víc než jsem za to dal Ta dioda BS62 - 3.6A na pozici " V20 " ,věděl by někdo co to je zač? Hledám asi špatně .
OT. Ten šicí stroj ve vedlejším vláknu má pantáty družka.Taky si ho odkoupila někde ve Zruči n. S. Před mnoha lety (za babku). Co ten toho už opravil a našil. Je to dříč poctivej. Tolik dílů co píšeš asi nemá,ale kromě spojky,kterou jsme úspěšně opravili maká spolehlivě. Šel bych do něj hned,ale zas by mi tu ležel jako všechno
Zaslal: po únor 12 2018, 20:43 Předmět:
sinclair napsal(a):
Kájo, je to opačně.
Na všech "M" plechách, se kterýma jsem se setkal, byla právě při vystřihování učuněná magnetická mezera v tom místě rozseknutí - "díky" tomu jsem nikdy v životě nepotkal trafo na "M" jádře, který by bylo tvrdší, než na stejně velkým střídavě poskládaným "EI" - a to i když se ty emka poskládaly na střídačku.
Ono to taky souvisí s tím, že "M" má v porovnání s vnějšíma rozměrama větší prostor pro vinutí a užší střední sloupek než "EI" se stejným venkovním rozměrem, takže má horší sycení - a taky jsem myslím nepotkal "M" plechy, který by neměly zakulacený rohy - obojí je opatření pro snížení rozptylovejch polí do okolí.
Tím vším chci říct, že klidně můžeš mít pravdu, ale já jsem zatím nikdy "emko" tvrdší než "é-íčko" neviděl. Jo, "céčko", nebo toroid - to je jiná liga.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so únor 17 2018, 22:18 Předmět:
Další z čerstvých dárků milevského Prioru.
[1]
Zdroj Zbrojovka Brno 271.5-616.164 1-0; na DPS logo s Krtečkem. Z čeho to pochází? Konstrukce je těžká, cca 20x30x10cm, 2x SU169, 2xKD367.
[2]
Nějaká školní úloha či co? Dělá to nejrůznější vizuální efekty s LED, napájeno 9V, obsluha dvěma spínači , na DPS nápis SPOJE SVET_KV. Nerad likviduju funkční věci...
Zaslal: po únor 19 2018, 11:26 Předmět:
Zdravím. Chtě bych uzavřít můj příspěvek ohledně lineárního zdroje z kovošrotu. Po zakoupení 5.kusů kondíků a jejich výměny ve výše uvedeném zdroji se zdroj znovu stal provozuschopným. Pokud se jedná o změnu výstupního napětí a jeho regulaci,tak je to trochu jináč než uváděl uživatel Celeron. V konkrétním zdroji jde regulace od 12,2 V až 14,6 V ,při zatížení halogenkou 12 V / 45W i bez zátěže. Úpravou výstupního děliče či 12V zenerky by asi šlo tyto hodnoty pozměnit? Primárně však zdroj je určen pro 13,8 V na výstupu což splňuje. Jelikož mu chybí přední část, (panel) s vypínačem a výstupníma zdířkama,uvažuji časem,že při jeho výrobě se pokusím jej dovybavit další dvojicí zdířek + nějaké dig. měřidlo V/A a zdroj doplnit plnokrevnou regulaci napětí a proudu,přichycenou na původní usm. můstek s filtrací. Využilo by se tak silné trafo i pro jiné účely. Např.nabíječka aku. pro autobus (který teda nemám ) Místa je v krabici zdroje dostatek.Při nákupu kondů jsem zakoupil nějakou bižuterii a dokončil s úspěchem stavbu " regulátoru " z těchto stránek :
http://www.wwii-rcmodely.mypage.cz/menu/atomaticka-rezacka-kridel-z
Ta tyristorová regulace skutečně funguje a neskrývá žádné záludnosti. V jiném vláknu a v jiném čase toto zapojení někdo ? napadal,že to nechodí. Chodí to ! Odzkoušeno v sobotu. Myslím,že to v "Alanovi" ostudu neudělá? Ano,vím že takto silný zdroj se dá dnes nahradit spínaným,mnohem lehčím,ale když už tady má ležet. No né?
