Zaslal: so únor 10 2018, 21:06 Předmět: Mikrovlnka bez otočného talíře
tohle jsem viděl v kuchyni na jedné návštěvě, docela mě to zaujalo, ani jsem nevěděl že taková mikrovlnka existuje, na stránkách gorenje o tom píšou toto: "Typ mikrovlnní distribuce: Stirrer technologie pro rovnoměrný ohřev bez nutnosti použít otoční talíř" taky by ta mikrovlnka dle popisu měla mít infra ohřev s quartzovým topným tělesem víte o této technologii mikrovlnky někdo více?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 10 2018, 21:30 Předmět:
Mam takuto Siemens. Vsimni si, ze horna strana je hruba - tam je "ventilator" s plechovymi lopatkami, ktory sa otaca (u mna ho pohana prud vzduchu z ventilatora chladenia).
On to není ventilátor ale odražeč. Každá lopatka má jiný úhel, aby se mikrovlny co nejvíc rozptýlily po vnitřním prostoru. Je to systém asi starší než otočný talíř. Já ho mám v mikrovlnce z roku 1990.
My jsme měli nějakou "Goldstar", která měla vlez mikrovln zhora a taky neměla talíř. vrch prostoru jsem sundaný neměl, takže jsem nezjistil, zda tam byl vířič, nebo ne.
Relatívně nedávno jsem měl v rukách mikrovlnku s grilem a parním vařením, vlez mikrovln byl spodem (prostě to šlo ze dna) a tam byl vířič poháněný stejným motorkem, jako talíř. Navíc byl uvnitř krytu nalepený papírek ze schématem a popisem komponentů.
Vířiče nemají mikrovlnky z mikrovlnným vlezem z boku - což je právě většina současných, protože je to nejlevnější způsob zaústění magnetronu do dutiny - ohřevného prostoru. Tam je vířič ten otočný talíř
Naposledy upravil Artaban001 dne so únor 10 2018, 21:51, celkově upraveno 2 krát.
Quartzový topný těleso - Nějaká skleněná trubka, ve který je smotaný odporový drát a při provozu to žhaví stejně, jako uhlíky v krbu. Kolikrát ta "pružinka" jde s tý trubky vyjmout a dát zpět. To sklo bude nejspíš vysokožárový křemenný. Teď nedávno jsem to u jedný odpojoval, protože když se to dlouho nepoužívá a potom se to omylem zapne, napaluje se na tom usazený bordel a kolikrát to připomíná požár mikrovlnky. U té mikrovlnky se to jinak nikdy nepoužívalo - až jednou to někdo omylem zapl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 10 2018, 22:16 Předmět:
Jo, ve starý u-vlnce značky "leCygne" jsme ten "quartzovej" gril měli taky, v český verzi manuálu byl popisovanej jako "křemíkovej gril". Ono to vychází z nejednoznačnosti technickýho překladu - "quartz" je křemen i technický synonymum pro křemenným krystalem řízený třeba hodiny. "Quartz glass" jsem viděl jako poznámku na hodinkách, osazenejch tvrdým křemenným "sklíčkem". No a když se křemenný sklo použije právě jako žáruvzdornej kryt nějaký žhavicí spirály nebo "vlákna" pro IR ohřev, při překladu "vod stolu blondýnou" dochází pravidelně k podobným excesům ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne únor 11 2018, 12:52 Předmět:
Tuto mikrovlnku si koupila moje matka. Má ohřev zespodu. Je to mnohem lepší než klasika talíř. Akorát této se trošku rosí průhled na displej. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 11 2018, 15:36 Předmět:
Tenhle systém s vrtulovým odražečem měli už na konci 70-tých let v restauraci letiště Ruzyně. Tenkrát jsem viděl mikrovlnku prvně. Při chodu dělala vevnitř takový rotující LSD-čkový obrazy, ten odražeč byl podsvícenej nebo nasvícenej třema barevnejma žárovkama a ta mikrovlnka byla při chodu docela efektní. Jo jiná doba, když jsme přivezli domů první automatickou pračku, tak byla její sledovanost při praní větší než TV. _________________ Jirka
Známá měla mikrovlnku dovezenou ze SSSR (no zkrátka z tehdejšího Ruska). Byla o hodně větší a prý hlučnější, než ta Goldstarka, kterou jsme si tenkrát asi o 10 let později dovezli z Rakouska (tenkrát jak byl Šilink vs. Koruna v kursu snad 1:2).
doposud jsem viděl pajšl běžně vyráběných "mikrotrub", ale ta Sovětská by mě velice zajímala. Kdosi mi tvrdil, že do nich dávali magnetrony, co nešly použít v radarech. (Já bych se spíš nedivil, kdyby tam byl třeba Toshibáckej magnetron + příslušenství s "bukvicovými" potisky)
