Kladka z odkazu vypadá stejně jako vyndaná z Diamantu. U obou kusů, které jsem měl, na osičce viklala (průměr otvoru v kladce byl o trochu větší než průměr osičky). Nevím, jestli to tak bylo už z výroby. Na reprodukci to vliv kupodivu nemá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 05 2018, 20:22 Předmět:
Dal som tam kladku "PK Audio 13x2x8,3/6,4" a funguje to - paska ide rovno. Este som dal novu gumicku na pohon unasacov (36,5 x 1,5 x 1,5mm), ostatne dve som vymenil uz predtym za nejake, co som nasiel v zasobach.
Povodna kladka je siroka 6,8mm (guma) a celkovo 7,8mm.
