Jak na vykonovy vystup rizeny PWM 3.3V
EmbSys
Založen: Feb 07, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 14:54    Předmět: Jak na vykonovy vystup rizeny PWM 3.3V Citovat
Potrebuju realizovat PWM regulaci zateze (odporove topne teleso) cca 120W (zatez bude pripojena v konfiguraci 24V/5A nebo 12V/10A). PWM (cca 200 Hz ) me generuje MCU s 3.3V logikou. Napadlo me pouzit IRF540, ale tu 3.3V dostatecne nevybudim a jsem dost limitovany mistem na to, abych tam daval dalsi tranzistory jako napriklad zde: https://www.arduinoslovakia.eu/page/mosfet-driver
Napada Vas nejake jednoduche, elegantni a idealne odzkousene reseni, co nebude zahrivat koncak vic nez je nezbytne nutne a s minimem soucastek? Nebranim se ani obvodu all-in-one.(cena neni az tak rozhodujici).
Dekuji Vam za rady a tipy.
Dodatek: Premejslel jsem jeste i o pouziti BDT65C, ale narazim na podobny problem: pri vystupu 20mA max z MCU coz je maximalni proud bazi ho vybudim na maximalni kolektorovy proud 5A. Na tech pozadovanych 10A uz by bazi muselo tect 100mA a to MCU vazne neda Smile
Naposledy upravil EmbSys dne st únor 07 2018, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Mosfetu ktere plne otevres napetim 3V jsou 3prdele. Mrkni treba na mouser a vyber podle filtru. Pokud zvolis neco s malym odporem, musi byt tranzistor studeny jak psi cumak i bez jakehokoliv chlazeni.
Ja minuly tyden pouzil pro podobnou aplikkaci jako mas ty (24V 25A 2kHz) FDMS1D5N03, ale to jen proto ze jsem ho mel v supliku.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Udělej si miniaturní step-up měnič, který ti zvedne napětí např. na 9V a tím už otevřeš mosfet v pohodě.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Dej si tam operák a pak můžeš dát mosfet dle libosti. Úplně stačí 741, kterých se všude válí pytle.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 16:02    Předmět: Citovat
No kdyz pise ze nema misto ani na budici tranzistor, tezko tam bude cpat operak, nedejboze menic Smile Nejlepsi bude proste vybrat vhodny mosfet
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Chtěl tam cpát BDT65C, tak nějaký místo tam asi má, na operák a dva rezistory určitě. Ale jeho věc.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 17:21    Předmět: Citovat
No a nebylo by nejjednoduší budit ten mosfet přes optočlen jak se to má (jestli jsem to správně pochopil) dělat?
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem si provizorně postavil měnič (PWM) z 14V na 10-12V 1-2A
pouze z jednoho NE555 a jednoho MOS kanal P. Z výstupu NE budím přímo gate MOS a na výstupu mám jako filtr LC Pí článek (2x 50uF a cca 20uH). Frekvence cca 10Khz. Trimrem u NE měním střídu a tím výstupní napětí. Zatím to chodí, akorát při zátěži cca 1,5A se příliš hřeje první filtrační koďan.
Buď budu muset vyměnit elyt za nějaký papír, nebo rychlou diodu, případně snížit frekvenci.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Takovou hovadinu jsi viděl kde, prát obdélník rovnou do kondíku? Shocked
epes
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Lesanko,
milerád Ti to prozradím, ale nejdřív mně musíš prozradit, kdepak jsi to přišla k takovému fajnovému vyjadřování!
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 7:36    Předmět: Citovat
No asi v práci, celej život dělám mezi samejma slušnejma chlapama, ještě řekni, že to, obrazek_cenzura, neni poznat. Rolling Eyes
termit256
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 9:25    Předmět: Citovat
Kondik tam v klidu nech, on casem hrat prestane Smile
epes
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Dříve se z něho jen tak trochu zakouří.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Střelí tě do makovice a možná se ti v ní rozsvítí.
epes
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 17:06    Předmět: Citovat
A ten ostrovtip.
