Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Aj taketo riesenie mi niekto ponukol...
Co poviete nato?
Také spestrenie témy, a menšia rada odo mňa, keby som mal riešiť osvetlenie, 112L setu kde by som mal zabudovať svetlo do krytu, tak by som použil 2x reflektor, presne tento typ a značka Ledvance 20W 4000K https://www.cbelektro.sk/eshop/reflektor-led-20w-4000k-2000lm-ip65-100-al-pc-vs-re-cierna-ledvance-osram/p-4008198.xhtml
Je to značkový nemecky reflektor s garantovanými parametrami Ra cez 80, Keď ho budeš mať v kryte počítaj že ti to svetlo zdvihne teplotu vody o 3-4°C ak máš v byte 22°C, tak v akva budeš mať cca 25°C.
K tomu si kúp 2x zásuvku (koncovku) a časovač.
Nenechaj sa zmiasť že je to len 0,3W/L je to šialene svetlo, ktoré ti bude na dne svietiť intenzitou 12 000Lux,
https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/floodlights/ledvance-floodlight-led/index.jsp
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Ono to nieje problém. Pokiaľ je priestor (alebo kam to umiestniť). Ono to ide aj z lacnými LED reflektormi. -kopa akvaristov to používa a v pohode.
Ako so písal 4000-5000 Lm plne postačuje na 100 L krásne rastlinné akva.
Naposledy upravil lopez dne pá únor 09 2018, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Ide o to že T5 - 21W trubka má 2100LM + k tomu reflektor. Toto asi presiahne požadovanú dlžku. Ale podstatná vec je koľko LM do toho akva "pečie".
EDIT: To "Ra" je index podania farieb. A pre akvaristiku zanedbatelná hodnota. Ale či už trubice alebo LED? - tak je tu snaha držať sa 80+.
freem1
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Ako upevnit ten reflektor na ten kryt, aby nebol problem s odvodom tepla z toho reflektora a ako to vyriesit?
Lopez co mi teda odporucas?
- to osvetlenie 5kusov po 50cm z toho Aliexpresu alebo ten reflektor?
Ak reflektor, tak ktory z tej stranky?
https://www.cbelektro.sk/eshop/cid/755000/category/reflektorove.xhtml
lopez
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:01    Předmět: Citovat
No žiadny reflektor pod ten "dekel" nedáš.
A 5kusov po 50cm to pôjde. len pripojiť k tomu ešte ventilátor. - to človek ocení hlavne cez leto.
freem1
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Skusal som to premeriavat metrom ten kryt a malo by to tam vojst...
Rozmery reflektora su:
Délka 155,0 mm
Šířka 167,0 mm
Výška 44,0 mm
lopez
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Very Happy
No už sa budem opakovať.... - nieje to vhodné pod plastový dekel.
Alebo ako som písal je vhodné použiť ventilátor.
lopez
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Skrátim to tak - že LED chladenie potrebuje. - ak sa to chladiť nebude? - zníži sa životnosť (a to značne).
Toto je na tom 160 L akva a sú tam 2x39W T5 trubky a môžem povedať že tie 2 vetráky spravia svoje...
To foto som robil priebežne....2 vent. tlažia vzduch a v predu mám otvor (výfuk) - ten a fotke nieje.
 Soubor:  21.jpg
 Velikost:  47.21 kB
 Staženo:  44 krát
freem1
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Dnes som k dalsiemu 5m LED pasku pridal ten isty dalsi 5m pasik...
Je to LED pasik SMD 3528 - celkovo 48 wattov, 3000-4000 lumenov, 600 lediek a farba svetla studena biela.
Tak pockam a uvidim co sa bude diat...
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 9:42    Předmět: Citovat
No ako som písal 4000-5000 LM na cca 100 L stačí aj na pestovanie náročných (farebných) rastlín. A toho náročného (pozrel si tie moje akva) som mal toho dosť. Very Happy
Trubice alebo LED (pokiaľ ide o to fotosyntetické spektrum) tak sa to rieši tak že sa kombinuje 3000K + 6500K.
3000K je žltá a má to červené spektrum celkom dobre pokryté
6500K je biela a troch do modra takže je aj modré pokryté
4000K je taky stred.
Ale akékoľvek sa použijú rozdieľ v raste nezbadáš. To už mám "dačo" odskúšané a odpestované.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Rostliny potřebují všechny složky spektra, ale každá složka má na růst jiný vliv. Červená podporuje vytváření chlorofylu, pokud převažuje, mají rostliny vyšší vzrůst. Modrá až modrozelená podporuje dělení rostlinných buněk, kde převažuje, jsou rostliny nižší a silnější.
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Samozrejme ale využite spektra na fotosyntézu? je to čo som sem dal. Pokiaľ ide tú "bielu"? Very Happy
Biela (nieje farba) má všetky farby.
Objasním.... ak sa zmieša červená + modrá - vznikne fialová. A ak do fialovej pridáme zelenú-žltozelenú? - dostaneme sivú (šedú).
A tu prídeme na to že sivá (šedá)? je - odtieň bielej a čiernej. Very Happy
Samozrejme vyžarovanie je trochu iné ale princíp sa nemení. Very Happy
freem1
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Chcem si vyrobit to osvetlenie podla tohto navodu:
https://www.t-led.cz/blog/jak-vhodne-osvetlit-akvarium/
Mam si k tomu kupit tieto LED pasiky alebo mi odporucite ine z toho Aliexpressu?
http://s.aliexpress.com/YrUj2yEF?fromSns
- farba White a IP20
a
http://s.aliexpress.com/yiaUZFZF?fromSns
- farba Warm White
Chcem to skombinovat...
Aka bude najlepsia kombinacia?
Do toho krytu sa mi zmesti dlzka okolo 72cm - kolko radov mam pouzit do toho krytu?
Dakujem.
freem1
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Prosim Vas ako teda?
Chcem uz konecne nieco kupit a vyrobit si to, lebo dokial mi to este vsetko pride z toho Aliexpresu, tak to bude trvat okolo 1 mesiaca.
Alebo, kde by som mohol kupit kvalitne led pasiky za dobru cenu?
Dakujem.
freem1
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Asi pojdem do toho Chihiros 60cm
Mam zvolit tento farebny?
https://www.ebay.co.uk/itm/Chihiros-A-Series-LED-Light-Coral-Aquarium-Sea-Reef-FIsh-Tank-12-39W-20-80CM/382086629839?hash=item58f62349cf:m:mJLMr-Q7mSXeMZslQZMb-OQ
alebo normalny?
Mozem to kupit z toho Ebay? - je to original alebo?
Alebo, kde by som to mohol kupit co najlacnejsie?
Strana 4 z 7
