Nevěděl by prosím někdo z vás kde sehnat ss panelový voltmetr 0-60mV popř. 0-100mV buď MP40 nebo MP80? Připadně nějaký jiný panelový voltmetr s tímto rozsahem a podobnými rozměry. Potřebuji pak předělat stupnici na mA, ovšem potřebuji aby měl měřák vnitřní odpor minimálně 30 Ohm. Měřák bude měřit na bočníku cca 1 Ohm.
Objednával jsem o Vánocích u Denkla, ale jak už tu bylo jiné vlákno, Denkl má problém něco dodat, volal jsem mu dvakrát,vždy to měl připravené k odeslání a zatím stále nic nedorazilo, po měsíci a něco už nepočítám,že to někdy pošle
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5697 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st únor 07 2018, 8:30 Předmět:
Ale vždyť tam můžeš dát jakýkoliv MP s vyšší citlivostí, např. celkem běžný 100uA. Pro měření úbytku na bočníku je nejvhodnější budík s co největším vnitřním odporem. Požadovanou výchylku při daném proudu nastavíš sériovým odporem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 07 2018, 17:21 Předmět:
Jenže sehnat měřák s úbytkem 60mV je právě dost problém. Většina jich má úbytek nad 100mV. 60mV mají právě ampérmetry určené k bočníku s tímto úbytkem. A nemusejí mít velký odpor, u ampérmetru to není nutné a hlavně se tak snadněji vyrobí rozsah 60mV. Proto bývají na proud od 1mA výš.
I když mě překvapuje, že sháňka je po 60mV NEBO 100mV. Když už někdo má daný bočník...
Nějaké staré měřáky mám, kdybys nic lepšího nesehnal. Ale zatím bez záruky. Musel bych prohrabat zásoby.
problém je ten,že tím chci měřit biasovou hodnotu proudu elektronkou. Ampérmetr tam přímo hodit nelze kvůli indukčnosti, tak to chci řešit 1 ohm odporem a k tomu paralelně voltmetr s přepínačem. Těch 60mV pak vychází na maximální proud 60mA. V praxi to bude 30-50mA. Našel jsem u chobota 100mV slušně vypadající voltmetr, možná by šel použít. Už mi i dřív dorazil voltmetr z číny, měl mít třídu přesnosti 2.5, ale asi se spletli v desetinný čárce, ukazoval tak s 15mV odchylkou
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 09 2018, 13:41 Předmět:
Jakou přesně chceš stupnici? Máme nějaké MP40, systémy 60mV @ 6Ω a podobné, se stupnicemi 0-4A, 0-2,5A a nějaké další. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Panove diky,dnes jsem zasel k chobotovi a prekvapive meli 100mV panelove meraky. Vzal jsem dva male MU45 a jeden vetsi M65 s paragonem pripravenym na vraceni. Doma jsem to zapojil a prekvapila me presnost ve srovnani s normalem to ma presnost lepsi nez deklarovana TP2.5. Takze snad vyreseno
