No už som písal že montovať LED pod plast nieje ideálna voľba. Trubkám teplo nevadí ale pri LED sa výrazne skracuje životnosť.
Akvaristi to riešia v takomto prípade ventilátorom (chladením). A to hlavne v lete. Takto sa chladí zároveň aj voda aj osvetlenie.
Teraz tam mam docasne tento LED pasik nalepeny priamo na kryt:
SMD 3528, 5 metrov, studena biela, vodeodolny
odkaz
Na inom fore mi napisali toto:
"ten výrobok je určený na osvetlovanie kuchynskej linky tak podobne čiže, čo poviem na to?
- neverím parametrom cinskeho aliexpressu (x prípadov)
- neverím niečomu čo nie je typizované na x-hodinovu prevadzku
- a nekupoval by som nieco, čo si neviem regulovat, pridávať intenzitu svetla
- rozdiel oproti tvojmu aktualnemu pasiku bude nulovy"
Ja uz teda neviem, ani tak ani tak....
Nakoniec tam nedam nic a bude...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 08 2018, 14:54 Předmět:
Pokud není světelný zdroj přímo určený pro akvaristiku, může být spektrum zcela nevhodné. Z tohoto hlediska není ideální ani zářivka. Přirozenému růstu nejlíp vyhovují žárovky, i když se dnes moc nepoužívají.
Zaslal: čt únor 08 2018, 15:44 Předmět:
Nemusíš tam dávat žárovky, jenom jsem naznačil, že spektrum žárovky se nejvíc blíží přirozenému světlu.
Přečti si něco o pěstování akvarijních rostlin, růst závisí i na dalších faktorech.
