Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Mam taketo, ale starsi typ akvaria bez toho osvetlenia co tam je:
http://www.akvariumonline.sk/diversa-startup-so-ziarivkou/6521-diversa-startup-80-obluk-cierne-112-l.html
Co ste mysleli tym do stredu?
- do stredu to vycentrovat na dlzke aj na sirke alebo? Na sirke to asi nepojde, kedze tam je otvaracie veko.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 13:16    Předmět: Citovat
No už som písal že montovať LED pod plast nieje ideálna voľba. Trubkám teplo nevadí ale pri LED sa výrazne skracuje životnosť.
Akvaristi to riešia v takomto prípade ventilátorom (chladením). A to hlavne v lete. Takto sa chladí zároveň aj voda aj osvetlenie.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Ale ved to zariadenie je aj s hlinikovym profilom....
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 13:30    Předmět: Citovat
No ale to chceš dať pod ten plastový kryt?
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Ano.
Teraz tam mam docasne tento LED pasik nalepeny priamo na kryt:
SMD 3528, 5 metrov, studena biela, vodeodolny
odkaz
Na inom fore mi napisali toto:
"ten výrobok je určený na osvetlovanie kuchynskej linky tak podobne čiže, čo poviem na to?
- neverím parametrom cinskeho aliexpressu (x prípadov)
- neverím niečomu čo nie je typizované na x-hodinovu prevadzku
- a nekupoval by som nieco, čo si neviem regulovat, pridávať intenzitu svetla
- rozdiel oproti tvojmu aktualnemu pasiku bude nulovy"
Ja uz teda neviem, ani tak ani tak....
Nakoniec tam nedam nic a bude...
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Very Happy nevzdávaj to takto rýchlo.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Riesim to uz neviem ako dlho a este som sa nedostal ku konkretnemu vyrobku, rieseniu atd...
Mam si teda kupit toto o com som uz pisal alebo mi pomozete najst nieco ine na tom Aliexpresse?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-50cm-rigid-led-strip-light-2835-144leds-m-double-row-led-rigid-bar-12V-U/32688050975.html
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:21    Předmět: Citovat
No píšeš že tam máš LED-pásy už "naťahané". Len neviem presne o čo ide?
Zvýšiť intenzitu? ,znižiť spotrebu? alebo čo?
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:31    Předmět: Citovat
No proste sa mi zda, ze sa rastlinkam moc nedari a bude to zrejme kvoli osvetleniu...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Pokud není světelný zdroj přímo určený pro akvaristiku, může být spektrum zcela nevhodné. Z tohoto hlediska není ideální ani zářivka. Přirozenému růstu nejlíp vyhovují žárovky, i když se dnes moc nepoužívají.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Ake ziarovky a kolko kusov mam pouzit, aby sa mi to zmestilo na ten kryt akvaria zospodu?
Ako vyriesit chladenie a bezpecnost?
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Nemusíš tam dávat žárovky, jenom jsem naznačil, že spektrum žárovky se nejvíc blíží přirozenému světlu.
Přečti si něco o pěstování akvarijních rostlin, růst závisí i na dalších faktorech.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Jasne, ze aj na dalsich faktoroch, ale najdolezitejsie je asi prave to svetlo...
A co poviete na toto:
https://www.aliexpress.com/item/Aquarium-Fish-Tank-9-12-15-21-LED-Light-Blue-White-18-28-38-48CM-Bar/32393975676.html?spm=2114.01010208.3.113.2sokqf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=18e9b20b-8aab-41fb-9fb6-0065aa0d94f6 - z tohoto, ktory typ, v akej dlzke a kolko kusov?
Alebo je lepsie to co som uz posielal?
Alebo pomozete mi najst nieco ine na tom Aliexpresse?
Chcel by som to uzavriet a kupit uz konecne nieco, lebo dokial mi to pride z toho Aliexpressu, tak to sa este nacakam...
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Poprosim Vas o odpoved.
Dakujem Velmi pekne.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 19:11    Předmět: Citovat
S LED osvětlením v akvaristice nemám zkušenost, takže nemůžu hodnotit. Je to novější záležitost, svého času jsem používal pěstitelské zářivky GROLUX.
Strana 2 z 7
