Koupím 154NU70 , 152NU70 (upraveno)
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 19:08    Předmět: Koupím 154NU70 , 152NU70 (upraveno) Citovat
Pro opravu rádia Tesla T58 koupím 2 ks těchto tranzistorů , pokud možno
změřených alespoň na funkci . "Vydoloval" jsem z pozic T1 a T2 , jeden
má uhnilý emitor, druhý Icbo 0,5mA . Popřípadě nějaký ruský npn ekvivalent. Prosím ne odkaz na Denkla , to nefunguje.
Díky za pomoc .
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Denkl nefunguje, nebo součástky od něj nefungujou? Já tady mám spoustu tesláckejch germánií ale problém je, že všecky byly ještě s tím papírovým štítkem a voni rozpraskaly a vopadaly a tak nevím co je kterej. Cry
Milan
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Denkl - ani tak, ani tak. Ty bez popisu - nedají se odlišit vf od nf ? Asi ne, viď .
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Jak, na to BM529 nestačí, to je jen zkoušeč tranzistorů...
Milan
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:00    Předmět: Citovat
No když by bylo nejhůře , jako důchodce mám času dost , podle zesílení
v nějakém jednoduchém přípravku s vf generátorem by to asi šlo odlišit, co
je nf a vf .
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
Podívám se, měl bych tu mít šásko T2800, tak tam mohly být.
Naposledy upravil Jenys dne st únor 07 2018, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Mám dva 153 a jeden 155. Těsně vedle. Vypájené. Kdybys jinde nic nesehnal, můžu poslat. Co by tak mohl být ruský nebo jiný ekvivalent?
Jenys
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Tak jsem vykuchal ze šáska T2800(T58) 152 a ten druhý nepřečtu, tak buď je to 152, nebo 154 v některých provedeních jsou na vstupu oba 154 a jinde T1 152 a T2 154, v dalších oba 152, u T2 je v závorce i 154.
Ale zatím neumím změřit tyto tranzistory. Pokud by si je chtěl, jsou k dispozici. Honza
Milan
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Jenysi, díky zatím, máš SZ .
Jenys
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Máš SZ
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Jestli je ještě potřeba, mám oboje požadované. Změřené, funkční. Neutralizace se stejně musí nastavit po těch létech znova.
Milan
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Díky za nabídku Sinclaire , 2 kousky od Jenyse by měly být na cestě.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Psal jsem do mailu, že jsou dopoledne odeslané Very Happy
