Pro opravu rádia Tesla T58 koupím 2 ks těchto tranzistorů , pokud možno
změřených alespoň na funkci . "Vydoloval" jsem z pozic T1 a T2 , jeden
má uhnilý emitor, druhý Icbo 0,5mA . Popřípadě nějaký ruský npn ekvivalent. Prosím ne odkaz na Denkla , to nefunguje.
Díky za pomoc .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 07 2018, 19:31 Předmět:
Denkl nefunguje, nebo součástky od něj nefungujou? Já tady mám spoustu tesláckejch germánií ale problém je, že všecky byly ještě s tím papírovým štítkem a voni rozpraskaly a vopadaly a tak nevím co je kterej. _________________ Jirka
No když by bylo nejhůře , jako důchodce mám času dost , podle zesílení
v nějakém jednoduchém přípravku s vf generátorem by to asi šlo odlišit, co
je nf a vf .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 07 2018, 20:00 Předmět:
Podívám se, měl bych tu mít šásko T2800, tak tam mohly být. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne st únor 07 2018, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 07 2018, 20:34 Předmět:
Tak jsem vykuchal ze šáska T2800(T58) 152 a ten druhý nepřečtu, tak buď je to 152, nebo 154 v některých provedeních jsou na vstupu oba 154 a jinde T1 152 a T2 154, v dalších oba 152, u T2 je v závorce i 154.
Ale zatím neumím změřit tyto tranzistory. Pokud by si je chtěl, jsou k dispozici. Honza _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
