Sháním panelovy voltmetr 60mV (upraven název)
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 8:02    Předmět: Sháním panelovy voltmetr 60mV (upraven název) Citovat
Nevěděl by prosím někdo z vás kde sehnat ss panelový voltmetr 0-60mV popř. 0-100mV buď MP40 nebo MP80? Připadně nějaký jiný panelový voltmetr s tímto rozsahem a podobnými rozměry. Potřebuji pak předělat stupnici na mA, ovšem potřebuji aby měl měřák vnitřní odpor minimálně 30 Ohm. Měřák bude měřit na bočníku cca 1 Ohm.
Objednával jsem o Vánocích u Denkla, ale jak už tu bylo jiné vlákno, Denkl má problém něco dodat, volal jsem mu dvakrát,vždy to měl připravené k odeslání a zatím stále nic nedorazilo, po měsíci a něco už nepočítám,že to někdy pošle
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Ale vždyť tam můžeš dát jakýkoliv MP s vyšší citlivostí, např. celkem běžný 100uA. Pro měření úbytku na bočníku je nejvhodnější budík s co největším vnitřním odporem. Požadovanou výchylku při daném proudu nastavíš sériovým odporem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Jenže sehnat měřák s úbytkem 60mV je právě dost problém. Většina jich má úbytek nad 100mV. 60mV mají právě ampérmetry určené k bočníku s tímto úbytkem. A nemusejí mít velký odpor, u ampérmetru to není nutné a hlavně se tak snadněji vyrobí rozsah 60mV. Proto bývají na proud od 1mA výš.
I když mě překvapuje, že sháňka je po 60mV NEBO 100mV. Když už někdo má daný bočník...
Nějaké staré měřáky mám, kdybys nic lepšího nesehnal. Ale zatím bez záruky. Musel bych prohrabat zásoby.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:31    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Sehnat měřák s úbytkem 60mV je právě dost problém.
Přímo v Metře to problém není, ovšem MP40 je aktuálně za 1705Kč bez DPH.
MP80, MP210 a MP220 jsou "levnější" - 1430, 1155 a 1320Kč.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:30    Předmět: Citovat
problém je ten,že tím chci měřit biasovou hodnotu proudu elektronkou. Ampérmetr tam přímo hodit nelze kvůli indukčnosti, tak to chci řešit 1 ohm odporem a k tomu paralelně voltmetr s přepínačem. Těch 60mV pak vychází na maximální proud 60mA. V praxi to bude 30-50mA. Našel jsem u chobota 100mV slušně vypadající voltmetr, možná by šel použít. Už mi i dřív dorazil voltmetr z číny, měl mít třídu přesnosti 2.5, ale asi se spletli v desetinný čárce, ukazoval tak s 15mV odchylkou
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Ahoj,pokud neseženeš,něco mám, ale jen 100mV.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Mám tady MP80 100mV, je k němu přibastlený vně bočník a neoriginální nakreslená stupnice.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Jakou přesně chceš stupnici? Máme nějaké MP40, systémy 60mV @ 6Ω a podobné, se stupnicemi 0-4A, 0-2,5A a nějaké další.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Tesla Vráble dělala katodový bočníky s odporem 1,4 ohmu. Pak údaj na rozsahu 60mA na Avometu II. přímo odpovídal i úbytku napětí v mV.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:35    Předmět: Citovat
V gme majú presne čo potrebuješ stojí tuším 7eur. Tu je objednávacie číslo. zadaj ho do vyhladávania. 723-069
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Ovšem na rozsahu 100mV bude výchylka při uvažovaném proudu pouze 30-50% (30 až 50mA×1Ω).
Peedros
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Panove diky,dnes jsem zasel k chobotovi a prekvapive meli 100mV panelove meraky. Vzal jsem dva male MU45 a jeden vetsi M65 s paragonem pripravenym na vraceni. Doma jsem to zapojil a prekvapila me presnost ve srovnani s normalem to ma presnost lepsi nez deklarovana TP2.5. Takze snad vyreseno
