Vypínání NTB Acer Aspire 1300
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 19:38    Předmět: Vypínání NTB Acer Aspire 1300 Citovat
Zdravím, mám tady přehřívající se NTB Acer, nezvládá se uchladit a vypíná se. V Biosu je kritická teplota zřejmě nastavená na pevno, nikde jsem tam nastaveni nevidel.
Chtěl jsem se aspoň podívat na teplotní čidlo, které snad bude pod procesorem, ale nevim, jak ho vyndat, je to Athlon, soc478, na patici je symbol nějakých zámků, ale nerozumim jim a proc nedokážu vyndat, bojím se, abych ho neponičil!
Jak vyndat CPU?
Ovlivňuje otáčky ventilátorku?
roxor
Založen: Nov 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Prečo ho chceš vyberať? Pravdepodobne bude treba niečo posunúť pomocou páčenia na tej pätici( drážka na hrot stredného skrutkováka), alebo otočiť cca o 90° akoby hlavičku skrutky. To uvolní prítlak na piny CPU. Keď nevieš ako na to, nechaj to tak. Radšej skontroluj mriežky chladiča, či tam nie sú vlákna a prach (prachová zátka). Ak máš možnosť, prefúkni to stlačeným vzduchom.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Vyrábajú a aj sa predávajú chladiče pre notebooky.. V týchto ,extrémne teplých dnoch je to vynikajúce..... napája sa to cez USB ..
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 22:49    Předmět: Citovat
Podľa typu neviem o aký notebook ide a ani odborne neodpoviem. (Ja vlastím ACER TravelMate 2200). Ale základ je demontovať ventilačnú časť a vyčistiť rebrá chladiča (pravidelne). Nie je to problém. Toto isté som mal aj ja...
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Dalej ocistit dotykovu plochu medzi chladicom a CPU a naniest TROCHU(!) teplovodivej pasty. Chladic sa musi, samozrejme, rovnomerne a dostatocne dotykat CPU.
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Čistění žeber a podmazání chladiče jsem dělal jako první, ale pořád to není ono, připadá mi, ře se ten ventilátor hodně fláká, občas jede na plno, ale jen chvilku. Mechanicky je ok, spíš jakoby jeho regulace byla někde v nižších teplotách... Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 22:11    Předmět: Re: Vypínání NTB Acer Aspire 1300 Citovat
xmarty08 napsal(a):
Jak vyndat CPU?
478 neni docela urcite atlon. Jinak vycistit chladici zebra ze strany ventilatoru. jinak pokud je tam jakoby sroubek tak s nim potootoc na druhou stranu o 180stupnu. Po jake dobe se to vypina?
Internet - metla lidstva
xmarty08
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 1:51    Předmět: Citovat
sorry, socket je to 462...a vypíná se už třeba při formátování disku, stačí na blok chladiče foukat dalšim ventilátorem a je klid... Šroubek tam není, jen plastová patice Confused
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 11:44    Předmět: Citovat
Skus ten ventilator pripojit priamo na 5V (ci na kolko je), ci sa bude tocit dobre. Uz som videl aj taky ventilator, co mal jedno vinutie zle - niekedy sa nevedel rozbehnut a nemal dostatocny vykon.
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 23:53    Předmět: Citovat
Jestli mas ok chladic tak je mozne ze ti odeslo pipeline. Tedy ty trubicky co odvadeji teplo. Jinak pokud tam nic neni ani ten sroub. Tak je na jedne strane zarazka tu vytahnes a cely procak posunes sroubovakem. Jstli chces tak to nafot a povim ti to presne. Ale nemas duvod jej vytahovat. Ve tvem notasu je na 99%student
