Samsung LE40B653T5W - nejde obraz
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:07    Předmět: Samsung LE40B653T5W - nejde obraz Citovat
Zdravím všechny přítomné odborníky. Kolegyně mi přiveze večer uvedenou tv s tím, že v neděli nejdříve zrůžověl obraz v horní části a poté tv umřela úplně, jde pouze zvuk. Televize má najeto 8,5 roku. Podle popisu bude vadná jedna nebo více trubic. Ví někdo z hlavy, zda budou trubky ještě sehnatelné? Nebo ji mám nasměrovat přímo na SD ?
Zatím znám jen typ tv, až otevřu, uvidím víc.
Díky za případnou odpověď.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:19    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/Zarivky-CCFL-lampy-pro-TV-LCD-_g40520925_10699.aspx
Pozdravuje Vás Martin
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Kubo, děkuji za link, večer podám hlášení.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:38    Předmět: Citovat
V případě zájmu o nižší cenu opravy zkus pohledat trubice na Aliexpressu, záleží od typu, ale někdy bývá cenový rozdíl oproti tuzemnským zdrojům gigantický.
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Takže je tam 14 trubic, d=4mm, l=900mm
http://www.ame.cz/CCFL-trubice-backlight-podsviceni-d-4-0mm-l-900mm-tvar-I-FORM-CCFL-lampa-_d19080795_10699.aspx
 Soubor:  IMG_20180206_175506.jpg
 Velikost:  290.48 kB
 Staženo:  211 krát
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Ako tak pozeram, tak najmenej polovica je zrela na vymenu. Ak to nechces znovu rozoberat, tak vymenit vsetky. Problem bude mozno s dorucenim meter dlhej zasielky, aby sa to nerozbilo.
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 18:38    Předmět: Citovat
No právě, vidím to na komplet výměnu. I když rozborka nebyla tak hrozná, "nemusím mít všechno" Smile
Jdu zavolat kolegyni, zda do toho chce investovat 1500,- za trubky za ame. Zajel bych pro ně do H. Králové, to nemám daleko.
Ještě se chci zeptat - ty plastový držáčky jsou evidentně vyhřátý a prasknou jen se jich dotknu. Jak potom řešíte podpěru nových trubic?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Zatím jsem měnil trubky u 42" placky jednou a držáky taky ulítaly skoro všechny. Neřešil jsem to nijak. Kamarád má telku v altánu, nemlátí s ní a trubice si nestěžují Smile Uvidíme, jestli to někdo někdy vyřešil nějak sofistikovaněji, já se na to zkrátka vyprdl Smile
decmen
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Zaky Very Happy , taky řešení, kolegyně se ještě neozvala, ale osobně bych do toho vzhledem ke stáří telky už asi nešel. Ještě se neozvala, ale asi půjde na orgány.
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Tak změna, kolegyně to chce zainvestovat, už mám 14ks k vyzvednutí v ame.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že za ty peníze to za výměnu stojí.
decmen
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Trubice úspěšně vyměněné a telka zase fičí. Děkuju všem za podporu.
