Zaslal: út únor 06 2018, 1:05 Předmět: Regulace otáček s vyvážením při zátěži
Dobrý den,můj dotaz je jednoduchý,postavil jsem si na chaloupku free generátor na 220V.prosím neodsuzovat,funguje,moje otázka je: živím to motorem z pračky 220V/350W s tachografem a potřebuji kouzelnou krabičku resp regulátor otáček který bude schopen udržovat/vyrovnávat nastavené otáčky.nechci uvádět záměrně více co a jak funguje.jde mi o to že když se dostávám do zátěže kolem 1500W (vrtačka darling apd) tak to ještě zvládá ale když chci sepnout např bojler což je 2200W logicky mi začnou padat časem otáčky což mi způsobuje pokles otáček které se však ustálí na nižších ,bojler nahřívá ale jsem pod 200V což se nelíbí led světlům ani TV atd.a tady potřebuju otáčky dorovnat a naopak.mužete mi pomoct případnými odkazy na danné kouzelné krabičky.Nejsem profík ale zase nejsem úplně hloupej.Děkuju Tomáš
Zaslal: út únor 06 2018, 1:57 Předmět:
Nebudu komentovat frí enerdži nesmysl, ani VA charakteristiku výstupu, ani těch 50 herců, co z toho leze, ale uvědom si, že jestliže vytvoříš motorgenerátor, kde hnací motor přetížíš, samozřejmě klesnou otáčky a tím pádem i šťáva z něj tekoucí. Mohl bys například zvednout budící proud generátoru nad únosnou mez, ale na to si připrav práškovej hasičák. A taky to bude ještě míň frí enerdži, než doposud.
Kouzelná krabička ale přesto existuje:
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32094 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 06 2018, 2:09 Předmět:
.... radši zapomeň, že jsem ti sem něco napsal a vem si k ruce doporučení z vobrázku vod MetalGoda ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út únor 06 2018, 7:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 06 2018, 3:18 Předmět:
Když už tahat za plyn, jedině Wattovic regulátorem!
Taková regulace ale stejně bude fungovat od nulový zátěže až po zátěž, kterou DLOUHODOBĚ dokáže generátor uživit, takže…
Cejtím v tom těžkej setrvák, nejspíš s nutnou zbytečnou bižuterií v podobě neodymovejch magnetů (ty taky nejsou frí, ty se musej zmagnetizovat značnou dávkou energie, kterou při jejich koupi zaplatíš. A jo, časem slábnou) a nepostradatelný antény na kosmický paprsky v podobě spirály s PŘESNÝM počtem závitů, průměrem a stoupáním, co?
Jenže jestli tam je setrvák, pak je možný, že krátkodobě pračkovej motor utáhne větší zátěž, než by měl, ale jen do tý doby, než se setrvák "vybije". A jak se nabíjí? Z Tvý frí enerdži zásuvky!
Schválně si vem helmu (abys nerozbíjel zeď holou hlavou), omotej ji alobalem (kvůli ufounům. Jsou všude!) a změř si příkon a výkon (příkon spotřebičů; pro obojí použij U×I) tohohle "zázraku" a věz, že η<1 . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 06 2018, 7:44 Předmět:
Ba ...
Tomys99 napsal(a):
Ne, vůbec nejseš hloupej, jen máš inteligenci necek vydlabanejch z angreštový fošny - jinak bys totiž na frý enerdžy nedokázal uvěřit. Na to byli větší kofři přes vynálezy perpetua de bille - a pohořeli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přesně jak jsem očekával.Odborníci radí od stolu.Pánové,já se neptal jak co funguje.když říkám že to funguje tak ano.Zabralo to čas to sestrojit.Tím tuplem sem nedám video ani foto.Kdyby někteří lidé radši konaly než myslely.
Zaslal: út únor 06 2018, 8:56 Předmět:
Ale jo, vono ti to na první pohled fungovat bude. Akorát ty nechápeš, že nejdřív musíš roztočit setrvák, do kterýho tím uložíš na jeho velikost neuvěřitelný množství energie - a tuhle setrvačnou energii POTOM odčerpáváš - akorát tobě se zdá, že ji bereš "z ničeho" ... Sežeň si dva starý mechanický elektroměry pro 1f odběr, vynuluj je (jde to mechanicky po opatrným povolení pár šroubků) a vyzkoušej je tím, že je zapojíš oba dva do série a za ně ještě třeba lampičku. Nechej lampičku hodinu svítit a porovnej údaj na obou elměrech - měly by naměřit ±(hodně málo) stejnej údaj. No a pak si vyzkoušej ten svůj zázrak - jeden elměr zapoj mezi zásuvku a ten svůj pračkáč 350W, kterým poháníš generátor, druhej elměr zapojíš za celej gener PŘED FINÁLNÍ SPOTŘEBIČE. No a třeba po 24h uděláš odečet. Pokud druhej elměr ukáže, že z generátoru odešlo významně vyšší množství energie, než který bylo odebraný ze zásuvky, tak věř tomu, že budeš kandidát na Nobelovku. V opačným případě platí to o těch neckách z angreštový fošny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 06 2018, 9:04 Předmět:
Kdyby se někteří lidé radši naučili česky, tak by třeba místo, aby myslely, raději mysleli, čímž by jim došlo, že zadarmo ani kuře nehrabe, což přesně vystihuje fyzikální nesmyslnost čehokoli generujícího energii z ničeho bez nutnosti aplikace jakýchkoli odborných znalostí. Jinak říkám, že konstruktéři všech těchto pokusů mají jedno společné, a to je nedostatek vzdělání. A abych jen nekritizoval, tak nabízím 1000Kč za předvedení generování každého 1W "free energy" trvalého výkonu až do oněch udaných 1500W, což činí 1 500 000 ,- Kč. Toto musí být pochopitelně objektivně a nepochybně změřeno. A aby to bylo fér, tak za každý 1W, který bude do těch 1500W "free energy" chybět, zaplatíš ty mě 100,-Kč. Jdeš do toho? Pokud to má nějaký příkon, což, pokud se to hýbe, tak má, tak tě to bude stát víc, než těch 150 000,-Kč
Jinak pokud si tím motorem točíš třeba větrníkem nebo vodním kolem, tak to není free energy a pak se tady můžeme bavit normálně
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 06 2018, 9:07 Předmět:
Je to jenom mechanický akumulátor energie. Nebude to fungovat. Je to jak lít do plného kýblu 1l/s a výpustí u dna odebírat 10l/s. Nakonec se kýbl vyprázdní a z výpustě poteče jenom to co do kýble teče - 1l/s.
Ale jako hračka dobrý, youtube je plné takových konstrukcí.
Zaslal: út únor 06 2018, 10:53 Předmět:
A abys vyrovnal otáčky co nejrychlejc, potřebuješ na to mnohem výkonnější hnací motor, než současnej půlkoňák, což znamená i vyšší spotřebu.
Taky - napadlo Tě, že bez zátěže to má taky nějakou spotřebu? Elektromagnetický ztráty motoru, valivej odpor ložisek, tření na uhlíkách, aerodynamickej odpor… to všechno se musí vykompenzovat, aby se motor točil. A zaplatit. Nebo se to snad točí na nekonečně dlouhou dobu samo od sebe?
No, nejseš určitě jedinej, kdo se napálil, kup si na střechu obří fotodiodu (solár), nabíjej s ním aku, překopej světelný obvody chaty na 12V a sviť 12V LEDkama, to bude mít smysl. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út únor 06 2018, 14:25 Předmět:
Tomys99 napsal(a):
... živím to motorem z pračky 220V/350W s tachografem ... dostávám do zátěže kolem 1500W (vrtačka darling apd) tak to ještě zvládá ale když chci sepnout např bojler což je 2200W logicky mi začnou padat časem otáčky ...
Ahoj,
ať už to máš jakkoliv "free", musíš pochopit, že motor, který předává energii (výkon motoru max. 350W) bude mít tím větší problémy, čím více přes jeho možnosti půjdeš. Osobně nechápu, jak zvládá oněch 1500W a 2200W s odřenýma ušima. Je vidět, že lepší regulátor již nepotřebuješ, neboť ho již máš. Jen je zapotřebí zvolit výkonnější motor - zde patrně ty 2kW. Nic víc, nic míň v tom nehledej. Může se ti taky stát, že ten 350W motor spálíš, prostě tyhle brejkule už jednoho dne nezvládne. _________________ -- Gepard --
