Náhrada tranzistoru T1829-1
andrejba
Založen: Jul 21, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
T1829-1 je bývalá Motorola vyráběná pro Citroen/Peugeot. V žádném katalogu ho nenajdeš a ten BDX66C jeho nějak moc dobrou náhradou není. Už jsem to tu jednou psal. A až tu regulaci budeš muset vyndavat znovu, tak tě to také dojde (můžu potvrdit, měl jsem Pažouta i Xsaru a je to zážitek). Použij ten MJ15004 nebo raději MJ11033 a je navždy vystaráno. A hlavně žádnou elektricky vodivou pastu jako ty hňupové na citroen fóru.
Killroy
Na pocudovanie Megane este stale uspokojivo plni ulohu druheho auta. Po 7 rokoch ale fucanie odislo znova.
Mal som este jeden nepouzity BDX66C, podla stranky https://www.hunker.com/13414419/how-to-test-darlington-transistors som ho premeral multimetrom nastavenym na diodovy tester (B-E a B-C hodnoty 950+ resp. 780+; E-B a C-B hodnoty 1, niekedy mozno o tom napisem vacsi clanok), z predtym vyletovanych som vybral dalsie 3 neposkodene (dokonca aj jeden z povodnych motorolackych darlingtonov bol v tomto smere funkcny) tak som jeden novy a jeden z neposkodenych BDX66C nahodil na modul, premeral naletovane (hodnota 960 sa zapojenim do modulu zmenila na 820 a hodnota 780 na 730), hodnoty noveho a pouziteho boli +/- rovnake tak som to nahodil do auta.
A nic. Vetrak netoci. Ani na 1-5, ani na 6.
So zapnutym klucikom pocujem prepinanie rele medzi nastavenim ventilatora 0 a 1 a potom medzi 5 a 6, takze mam dojem ze spinac rychlosti 0-6 v kabine je v poriadku a tiez ze rele su v poriadku. Podla servisnych videi su tam 2 rele takze tie asi aj pocut. Ci nieco spinaju je otazne ale ich ovladanie funguje.
Napada mi ze problem je:
  1. v kabloch medzi palubovkou a riadiacim modulom
  2. medzi riadiacim modulom a ventilatorom
  3. odisiel ventilator
  4. rele prepinaju ale nejde k nim spinana stava takze spinaju naprazdno
Na a) budem musiet pozriet schemu (jednak netusim aky je pinout toho konektora co sa zasuva do riadiaceho modulu a tiez netusim kde su tam tie rele a co presne spinaju).
Na b) budem asi musiet znova odkrytovat spodok riadiaceho modulu a premerat napatia so zapojenim do auta pocas regulacie. Pripadne to skusim podrzat v ruke ci sa to hreje.
Na c) nechcem ani pomysliet, videl som video ako typek vymontovava ventilator a skutocne sa mi nechce rozoberat polovicu krytov pri nohach vodica, davat von pedale a x kablovych zvazkov aby som sa dostal k ventilatoru odspodu. Mozno by sa dala funkcnost ventilatora odmerat zapojenim napriamo na bateriu cez nejaku 30A poistku, ale nemam pinout toho konektora...
Na d) by som asi potreboval schemu zapojenia a potom mozno vymyslim ako zmerat co sa tam deje.
V tom priestore medzi bateriou a riadiacim modulom je celkom dost roznych kablov a aj nejaky biely modul a hnedy bakelitovy konektor, musim k tomu zohnat popis. Mozno tam odhnul nejaky kabel co to cele napaja.
p.s. co sa tyka vodivej pasty medzi chladic modulu a darlingtony tak to sa asi spoji cez nity/sroby ktorymi su tranzistory pripojene k plosnemu spoju, na plosaku je to tiez spojene do skratu v zapojeni so spolocnym kolektorom - schema takeho zapojenia je napriklad tu https://www.eleinmec.com/article.asp?13 takze pripadna vodiva termopasta by bola uplne v poriadku.
p.s. #2: co sa tyka MJ11033 ten je v europe tazke kupit. Kto ma rozumne ceny za dopravu ten ho uz nepredava, nasiel som nejakych sialencov co za dopravu chcu $55 co je asi DHLkom z ineho vesmiru. Predpokladam ze tie BDX66C co tam mam teraz su funkcne. Ak premeriam vsetko ostatne uvedene vyssie a nebude ina moznost tak kupim https://www.aliexpress.com/item/Promotional-Sale-transistor-MJ11033-new-Spot/32214826846.html (5-pack MJ11033 s dopravou za prijemnych €6,93) a skusim to preletovat znova tentokrat s MJ11033.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:18    Předmět: Citovat
andrejba napsal(a):
A jak vyřešíš trable potom co ti vodivá pasta proklemuje vývody E+B s kolektorem?
MJ11033 5ks za 7eur Laughing asi ne Laughing
http://cz.farnell.com/on-semiconductor/mj11033/darlington-transistor-to-3/dp/1208681
klikni se na alternativy 400,- ani nemrkneš Cry
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Ty odkazy na čínské stránky vedou na tranzistory, kterým se říká v žargonu "ruské motoroly". Hned na provedení pouzdra je něco dost jinak oproti originálním tranzistorům. Nevím jestli se mi podaří vložit fotku aby to bylo jasné. Pokud to projde, tak schválně hádejte kde je ten "poctivý" a kde ten "šmejd". Na šmejdu hledejte křemíkový čip raději lupou!!!
Takže doporučuji na těch číňanech nejdříve na jednom kusu aplikovat pilku na železo. Protože pak vzápětí měnit shořelý tranzistor opravdu "nasere".
Vašek
 Soubor:  P1310153zmenšený1.jpg
 Velikost:  188.18 kB
 Staženo:  128 krát
andrejba
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 23:06    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
andrejba napsal(a):
vidis, na to som nepomyslel ze to tam moze vytiect. Ja tam mam aj tak len bielu nevodivu pastu.
dj_rizek napsal(a):
andrejba napsal(a):
Hmm, drahe je to v tych EU a UK obchodoch. Ale myslis ze cinan predava nefunkcne komponenty? Cena pri polovodicoch vie byt casto aj radovo nizsia ako kusovka v nasich obchodoch.
Este som nasiel cely novy regulator https://www.aliexpress.com/item/For-Renault-Megane-Scenic-MKI-96-03-Heater-Blower-Motor-Fan-Resistor-7701040562-509283-7701048390-7701207718/32676794076.html kde podla obrazku maju FW26025A1 http://www.ges.cz/sheets/f/fw26025a1.pdf a ma to aj trosku dlhsie rebra chladica.
Tento FW26025A1 sa na https://www.ges.cz/cz/pnp-onsemi-tranzistor-mj11015-GES04901773.html predava po 139 CZK (5.50€) a na https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-FW26025A1-FW26025AI-Darlington-transistor-metallic-iron-cap-new-original/32641255364.html je po €7,83 / 5ks (teda €1,57 za kus).
Kazdopadne sa skor bojim toho ze je niekde odhnity kabel.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Jednou jsem tady něco takovýho řešil.V bazaru jsem tenkrát koupil hromadu takto značených trandů asi za 300.Nevim přesně jestli tam byl i T1829,ale v tom topicu byly převodní tabulky tohodle značení.
edit: tohle
