Zháním šasi HC-15 nebo HC-16
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:48    Předmět: Zháním šasi HC-15 nebo HC-16 Citovat
Koupím za rozumnou cenu zachovalé šasi gramofonu HC-15, nebo HC-16 (to raději) s hlavou pro magnetodynamiku.
Nabídněte prosím.
Děkuji!
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Nechceš HC-43?
jade
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Ona HC-43 je az zbytecne kvalitni, mám to do monofonniho gramoradia, ktere HI-FI kvalitu nevyuzije. Ovsem pokud by byla zajimava cena, nebranil bych se.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Mám kompletní chassis, bez VM vložky.
Absolutně nevyužité.
Jestli máš zájem, pošlu ti fotky.
Cenu vymyslíme, ale neboj, nebude to moc Smile
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Taky se ale nejdřív podívej, jestli se ti tam ta HC-43 vejde. Měl jsem podobný ambice, ale ztroskotalo to na rozměrech.
jade
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Je to do Akordu A-104, prostor je tam pomerne bohaty, 505x320.
Muzes prosim zmerit to sasi?
Ona ta HC-07, ktera je tam original, v tom prostoru vypada docela smesne.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Nevíte prosím někdo, jak je u té HC15 vyřešeno přepínáná otáček? U té mé je na osičce motoru kladka se dvěma průměry, ale jakýkoliv další mechanický element spojený s přepínačem otáček chybí. Nevím, jestli do toho někdo nezasahoval, šasi je zabudováno ve skřínce a zatím jsem neměl čas podívat se, jak to vypadá zespoda.
Ptám se hlavně kvůli tomu, že bych chtěl toto šasi adaptovat výhradně pro přepis šelakových desek, tudíž na rychlost 78 RPM.
Nemá někdo s touto úpravou zkušenosti?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:30    Předmět: Citovat
HC15 je predsa 33/45 ot. Na selakove platne potrebujes aj inu prenosku.
jade
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Muzes mi na soukromou zpravu napsat svou predsavu o cene?
Dekuji!
jirka5
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 13:12    Předmět: Citovat
To rnbv:
Do raménka HC15 lze namontovat magnetodynamickou vložku. Už jsem si ji také koupil systém Audiotechnica AT78. Problém jsou ty otáčky talíře, které je třeba upravit. Gramofon bude sloužit skutečně jen jako jednoúčelové zařízení pro přehrávání standardních desek.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Mas tam kladku s dvoma priemermi, takze tam bol mechanicky prehadzovac. Tak potrebujes inu, s vacsim priemerom.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Patří tam plastová vidlička, která se posouvá po pevném kolíku nabodovaném do šasi. Je ovládána otočnou tyčkou spojenou s přepínacím knoflíkem. Na zvýšení otáček je potřeba udělat řemenici s větším průměrem, nebo zvýšit frekvenci napájecího napětí motorku.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Anebo musíš standartně montovanej motorek SMR-300 nakrmit z měniče kmitočtem 86.6667 Hz (mám takovej měnič ubastlenej, běžnej řemínkovej gramec přepnutej na 45 otáček se při týhle frekvenci točí 78x za minutu).
VAROVÁNÍ!!!
PRO REPRODUKCI NA TAKHLE UPRAVENÝM GRAMCI MUSÍŠ DO RIAA PŘEDZESILOVAČE NEBO TĚSNĚ ZA NĚJ NABASTLIT HORNÍ PROPUST S KRITICKÝM KMITOČTEM NĚKDE KOLEM 100Hz!!!! Běžná SUBSONICKÁ ZÁDRŽ je málo, nezadrží průnik toho vyššího napájecího kmitočtu do signálu!!!
jirka5
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Ekkare, děkuji ti za odpověď, je vidět, že měnič je zřejmě slepá cesta. Ony totiž některé z těch desek hrají docela slušně a tvrdě uříznout kmitočty pod 100 Hz by asi byla škoda, nehledě na to, že by odrušení stejně asi nebylo stoprocentní. Při této příležitosti jsem si vzpomněl, jak kdysi kolega v práci marně dával dohromady gramofon s elektronickým řízením otáček podle nějakého čísla AR. Regulace beznadějně rušila a rušila, po několika dnech marných pokusů to vzdal. Jednou jsem taky vytvořil zdvojovač napětí pro autorádio do Trabanta. Pracoval sice na první zapojení, ale rušil úplně neuvěřitelně. I po uzavření do kovové krabičky a opatření vstupu i výstupu průchozími odrušovacími kondenzátory šířil harmonické kmitočty desítky metrů daleko. Rovněž jsem to vzdal.
Zbývá tedy jen zhotovit řemeničku s větším průměrem. Jenom neznám nikoho, kdo by tuhle práci mohl provést. Aby to nebyla marná práce, potřeboval bych se ubezpečit, že motorek SMR-300 skutečně utáhne talíř i při 78 ot./min.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Alebo vymenit motor za nejaky jednosmerny s regulaciou otacok.
