Domáca sieť cez switch
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 11:15    Předmět: Domáca sieť cez switch Citovat
Skusal som si zapojit doma siet cez switch, ale mal som mesi problem: Pc, ktory bol aj predtym pripojeny na net fungoval bez problemov, ale ten druhy mal problem s pridelenim ip. Unho som nakoniec siet nastavoval manualne. Dostal som nove ip, naladoval som masku aj branu, jeden, druhy dns a siet tvrdila ze je funkcna. az na to ze nefunguje internet. je vobec mozne takto zapojit siet, alebo si musim kupit rooter?
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 11:56    Předmět: LAN doma Citovat
router je nejlepší možnost. Jak máš ten první PC připojený k internetu? trošku rozepiš konfiguraci LAN
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Pokud chceš aby jsi mohl mít připojené obě PC, bude pro tebe asi nejlepší tohle http://eshop.bscom.cz/?CatID=18843092 V zařízení nastavíš stejné připojení jaké máš v PC a v obou PC si dáš své IP, DNS, masku.... a nebo dáš aby si to nechaly přidělit automaticky.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 15:28    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
že by to byl ten router Laughing
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 15:28    Předmět: ROUTERxMODEM Citovat
Pokud je na vstupu ADSL/CABLE modem s jedním RJ45, tak potom je nutno použít jedině ROUTER. Jeden PC je nakonfigurován přes IP a MAC adresu k modemu, další už není ověřen - DHCP nepřidělí adresu, protože modem pustí jen jednu MAC. Router 1xWAN-4xLAN si na WAN naklonuje původní MAC a přidělí vstupní IP, LAN se nakonfiguruje na vnitřní síť (DHCP s až 250 volnými
IP adresami). Doporučuji EUSSO UIS1400-C8, který má NAT, firewall, Virtual
server/port mapping aj.
