Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 04 2018, 17:43 Předmět:
Zajímavé, jak se z tohoto "prodejního vlákna" stalo najednou "vlákno nostalgické" (podobných tu máme na webu několik).
Páč taky patřím mezi "pamětníky", tak mohu řadu dohadů (v tomto vlákně) upřesnit.
Především tady (po kliku na "Dálkové ovladače") tu můžete vidět většinu těch (vč. jejich "střev"), o kterých se tady přete.
Pohled na orig. VDO C428 (ale taky C441, 442 a 449) je v příloze.
Foto orig. VDO pro tvp Color 430TXT se mně zatím nepodařilo dohledat (hledám dál). Ale od originálu k C430 se liší pouze tím, že má více tlačítek, jinak je pouzdro (vč. napájení z 9V "destičky") naprosto shodné
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po únor 05 2018, 11:15 Předmět:
Zdravím. Honzo, super! Akorát tam chybí třeba Color in line(nebo Color 110 in line?) V tomto TV nebylo snad nic podobného ostatním Colorkám. Snad jen obrazovka, ale pokud se nepletu dávali tam Videocolor, které se našim rožnovským podobaly minimálně vzhledem. Kvalitou moc ne.
Soudruzi tehdy chtěli jiným soudruhům dokázat, že pro zabezpečení kvalitních TV je nezbytné používat pouze "kvalitní" zahraniční součástky. Měl jsem jednoho věrného zákazníka, kterému jsem tutu telku mnohokrát opravoval. Téměř do nástupu placek. Nechtěl se této rarity vzdát. Takže soudruzi "mluvili nepravdu" když se vymlouvali na součástky.
Smoker, podívám se, pokud najdu, ozvu se. Ale v takovém množství, nevím.
Zaslal: po únor 05 2018, 12:33 Předmět:
Tady (v příloze) je ještě VDO ke Color 110 STII (ve spolupráci s Rudi Čajavec).
Následující Color 429 už měl VDO ten "mohutný DDR" (na 6 tužek AA), které se dávaly rovněž k prvním kusům C416.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 05 2018, 15:26 Předmět:
Nebožtík tatík koupil někdy v roce 1985 nebo tak nějak právě Color ST-II - a DO bylo na 6ks tužkovek = AA. Krabička DO měla oblý boky a kulatý rohy, jako by byla udělaná z hadice Ø cca 1,5cm. Baterky měly osy rovnoběžný s kratším rozměrem krabičky ... A pohříchu to byla první televize, u který jsem v životě viděl na obrazárně zobrazovat nějaký provozní údaje = měla pomocí MHB1008 vklíčovaný dočasný zobrazení čísla předvolby do obrazu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2018, 17:07 Předmět:
Pokud máš na mysli tento (viz příloha), tak pokud vím já, byl dodáván až k modelu C429.
Ke Coloru C 110 STII by měl být ten, z obr. výše (jen ten, co znám já, měl logo tesla a potisk INFRACOLOR - jako na tomto videu YT - čas 3.15 min. Ještě lépe je vidět tomto videu - čas 1.40 min.).
Tyto VDO nejsou navzájem kompatibilní, takže "dederón" nemohl ovládat C 110 STII.
Pokud ti utkvěl v paměti DO z přílohy, neměli jste potom náhodou ten Color 429? - vizuelně jsou si telky hodně podobné!
VDO z produkce DDR prioritně dodávané k C429 a prvním kusům C416.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 05 2018, 18:12 Předmět:
Když už se tu tak rozjelo OT: Udělal jsem (hlavně pro sebe) tabulku se všemi typy TV Tesla. Určitě je tam pár chyb, ale základní rozdělení modelů by mělo být OK. Je to zatím jen pracovní verze.
http://peca.g6.cz/tvtabulka.html
Zaslal: po únor 05 2018, 18:29 Předmět:
2 Kokun - To DO sedí, Color ST-II sedí taky. To víš, že jsem se o to zajímal a pamatuju si to moc dobře, telkáč tenkrát stál 16 litrů při průměrným platu pod 2000Kčs, to už byl kauf něco takovýho mít. Kdyby tam bylo C429, tutově bych si to pamatoval, ale čelní panel TV byl šedivej a nápis COLOR ST-II byl čistě bílým sítotiskem na dvířkách kryjících manuální prvky. A to dálkový s logem a nápisem TESLA je taky nezapomenutelný, navíc těch 6 tužkáčů v něm - těžký to bylo jak cihla... A určitě měl ovladač poměr dýlky a šířky víc jak 1:2, rozhodně to nebylo tak blízko čtvercovýmu tvaru jako ten Kragujevac. Navíc to byla úplně první telka s in-line obrazovkou v blízký rodině, do tý doby měli všude samý delty. Prostě tolik detailů, který se nedaly s ničím zaměnit.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 05 2018, 19:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
2 Kokun - To DO sedí, Color ST-II sedí taky.... Kdyby tam bylo C429, tutově bych si to pamatoval, ale čelní panel TV byl šedivej a nápis COLOR ST-II byl čistě bílým sítotiskem na dvířkách kryjících manuální prvky. A to dálkový s logem a nápisem TESLA je taky nezapomenutelný, navíc těch 6 tužkáčů v něm - těžký to bylo jak cihla... A určitě měl ovladač poměr dýlky a šířky víc jak 1:2, rozhodně to nebylo tak blízko čtvercovýmu tvaru jako ten Kragujevac....
Něco tu nehraje - nebude to nakonec jen tou pamětí (odstupem let)?
A ani u jednoho nesouhlasí Tvůj popis umístění sítotisku (fota v přílohách).
A co ovládání předvoleb - 8 senzorů, anebo 3 tlačítka
http://elektromuzeum.wz.cz/TV_barevne_stolni.html :
4417A Color 110 ST II tyristor, dálkový ovladač SAB3210/SAB3209 (to je ten menší: Čajavec - baterie: destičková 9V)
4429A Color 429 tyristor, dálkový ovladač U807D/U806D (je to ten "mohutný DDR" - 6ks tužek AA)
Potvrzuje to i tabulka od Lukas-Peca.
Color 110STII - celkový pohled, vč. položeného VDO (Čajavec)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 05 2018, 23:06 Předmět:
Ještě jste, pamětníci , zapomněli na C 110 IN LINE ! Výroba Tesla + Rudi Čajavec. Ale na něm byla Teslácká asi jen ta síťová šňůra. Měl tuším spínaný zdroj a opravdu luxusní obraz. Moc jich tu ale asi nebylo, viděl jsem jen jeden. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po únor 05 2018, 23:32 Předmět:
Zdravím. Někde bude opravdu chyba. Jednak C-110 ST II zdaleka nebyla první telka s IN LINE obrazovkou. Už jen proto, m. j. že nemá logiku očekávat číslování 110STII, 110ST, 110, Ale hlavně obrazovka v ..ST II byla už druhým typem IN LINE obrazovky z Rožnova. Byla úplně jiná a nezáměnná s obrazovkou v C-110.
Hádáte se celkem zbytečně kolem DO pro C- 429. Oba máte pravdu. Pro C 416 se používal ovládač s destičkovou baterií 9V. Pro C 429 se používal alternativně DDR s 6i tužkami, nynější značení AA, nebo stejný jako pro C-416. Asi co právě měli. Zapojení obou DO bylo až na 1 přepínač stejné.
A do třetice, pro C- IN LINE nebyl ten tlustý ovládač, jak píše Lukáš. Alespoň ten, co já jsem několik let opravoval, měl úplně jiný tvar. Takový nižší spíš obdélníkový se zaoblenými rohy a zvýrazněný bílou linkou kolem vnějšího okraje. Ale mohla to být zase nějaká alternativa. Jen vím, že ta TV nešla ovládat běžnými oravskými ovládači. František.
Zaslal: po únor 05 2018, 23:57 Předmět:
Fredisi, něco jsem o C 110 IN LINE psal výše. Pamatuji si ji poměrně dobře. Máš pravdu, že byla z dovozových dílů, možná i ta šňůra byla z dovozu. Měla opravdu samostatný impulsní zdroj. Akorát bych si dovolil polemizovat s tím opravdu luxusním obrazem. Já na něj mám trochu jiný názor. Potíž je v tom, že ta obrazovka Videocolor, použitá tedy aspoň v té telce, kterou jsem léta opravoval, nebyla nic moc. Možná tě zaujal obraz při prvním pohledu. Ona totiž výmětová obrazovka, kterou bylo škoda rozbít, ale dala se ještě udat za cenu, kterou si mohli výrobci zmíněných TV dovolit, nedosahovala zdaleka jasu, ostrosti, čistoty barev, konvergencí a životnosti, jako prvojakostní výrobek.
Velký byl také rozptyl těchto parametrů u zmíněných zmetků. Ale možná jsi viděl zrovna míň zmetkovou. Opravdu luxusní obraz jsem viděl až krátce po převratu na televizi LOEWE Concept. Poprvé v životě jsem viděl pořádný obraz v kvalitě, kterou jsem si do té doby neumél představit. Chodil jsem kolem prodejny několikrát měsíčně, a vždy jsem se musel zajít podívat, No, slintal jsem jak bernardýn. Ale 50 litrů byla opravdu pro mne nedosažitelná cena. Ale ony ty rozdíly v obraze u těch tesel byly i u stejného typu kus od kusu vééélmi rozdílné.
Zaslal: út únor 06 2018, 0:56 Předmět:
Kokun - šedá maska, černej panel, lokální klávesnice 3 tlačítka, ovladač TESLA na 6 tužek, potisk COLOR ST-II. Fotku bohužel nemám a telka je v pánu, táta umřel koncem února 1997 - to jsem ji viděl naposledy, sice už měla trochu slabší jas obrazárny, ale celou tu dobu chodila - několik posledních roků se sateliťákem Pace 1000. Ani si už nepamatuju, jakou družici táta tenkrát chytal - v tu dobu už jsem s ním nebydlel. Já si hlavně pamatuju, že když ji v půlce 80. let koupil, tak jsem mu na ni ukazoval recenzi od Hofhanse v Amáru. Proto vím tutově, že tam byl natištěnej popis COLOR ST-II. Ale kdyby tam byl ten 8-senzorovej panýlek shodnej s Corinou a dalšíma (a vevnitř 2x MAS560A + 8x KC148 + Xx KA201), to bych si pamatoval taky - nebyl, byly tam 3 tlačítka (a uvnitř tím pádem MAS562A + MAS1008 - přímo šel kanál volit jen z DO, na panelu se muselo krokovat).
Ta C-429 má masku moc do hněda...
Syron - já nenapsal, že ST-II byl první vyráběnej TV s in-line obrazovkou, ale že to byl první in-line barváč V RODINĚ - ČTI POŘÁDNĚ! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
