Přívodka přímotopová
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 18:58    Předmět: Přívodka přímotopová Citovat
Sešlo se nám tu zepár cizozemských přímotopů s přívodkami viz fota. Avšak nemáme k nim dostatek přívodních kabelů opatřených těmito koncovkami.
Nevíte, jestli se dá něco takového sehnat samostatně, ať už v provedení flexo, nebo montáž, a jaké to má označení, je to nějak typizované, či jde jen o výplod horečnatého snu "inženýra" dané firmy během siesty? Konstrukčně jde jen o fastony, holé fastony tam ale nastrkat nemůžu, aby to "nekoplo".
 Soubor:  P1060123.jpg
 Velikost:  135.83 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  P1060069.jpg
 Velikost:  149.46 kB
 Staženo:  142 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Jsou i izolovaný fastony ,ale ani barvy nemaj bejt dotykupřístupný,je to jen pracovní izolace.Pokud to nejde sehnat,bude potřeba udělat formu a do tý konec s izolovanejma fastonama zalejt(fastony nech pár mm čouhat,aby se nezalily taky) do dentakrylu nebo něčeho jinýho tvrdýho.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Ma to aj nejakeho vyrobcu?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Vývodku a šňůru, taky jsem to řešil. Třida II a jde to rozdělat i složit lehce.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Možná by pasovalo toto ,ale muselo by se to vyzkoušet. Od někoho kdo má tento stroj půjčit kabel.
https://www.sicistroje-shop.cz/kabel-k-tur-2-krizovy-46337-veritas?gclid=EAIaIQobChMItIOWpPuM2QIVBsJkCh2M0A4uEAkYBiABEgI0a_D_BwE
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Kabel k sijaciemu stroju nebude mat dostatocny prierez vodica.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:31    Předmět: Citovat
To nebude - ale když jsem viděl to rozložení jazyků na FastOny, tak mně taky mezi ušima okamžitě střelilo, že to je jak koncovka k motorku TUR-2 pro šicí stroje ... Tudíž by na to nějaká normovka koncovka bejt MOHLA!!!
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pravda to mě nenapadlo
 Soubor:  IMG_20180204_202743.jpg
 Velikost:  107.86 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Jsem taky pro zrušení. Párkrát do toho někdo kopne, vyviklá se to a shoří to.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:36    Předmět: Citovat
to TAKJAN: píšeš "třída II," ale na fotce jsou tři kontakty - nejde o jiný typ?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Je to speciální konektor pro přímotopy.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:44    Předmět: Citovat
takovýhle "L" koncovky měly konvektory, co jsem míval v dílně. Mám dojem, že byly od Fénixu Jeseník (ale nejsem si úplně jistý).
co zkusit se zeptat u nich?
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:48    Předmět: Citovat
dobrman
jj
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Ty konektory mam u primotopu znacky ecoflex, zavolej nekteremu z prodejcu, urcite nebude problem je koupit. Ten treti kontakt je pilotni vodic, ridi se tim topeni. Vetsinou je na nej pripojen odpor ktery je umisten nekde u termostatu, pri pripojeni napeti se zahreje a a tim topeni vypne.
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Jak se ta šňůra připojuje v případě využití toho ovládacího vodiče? Pak přece nemůže být zakončená běžnou vidlicí přímo do zásuvky.
