Výběr grafické karty
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Nejprve mě všichni odrazují od koupě grafiky do takto staré sestavy a pak grafika za 1800,- Smile .
Má to význam do tohoto stroje tohle cpát?
Hledám ideální řešení...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Před 3 lety by ti opravdu stačila GTX650, ale když už jsou dnes novější fičury, tak je těžké jim neodolat. Ale bojím se, že by ten tvůj CPU horko těžko zvládal v nějaké náročnější hře tu grafiku vůbec nakrmit.
Rozhodnutí je na tobě Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Teď mě připadá, že jsem na tom podobně jak na začátku.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Já ti nevim, asi bych šel také do nové sestavy. Po bazarech se objevují kdejací vychcánci (špatné zkušenosti). Prostě proveď kompletní upgrade PC, budeš mít pár let klid a PC bude žrat o dost míň. I přesto že může mít novější grafika horší benchmark, může s ní daný program fungovat o dost lépe. Novější grafické karty podporují i novější funkce které mohou být daným programem vyžadovány.
Také jsem musel nedávno provést upgrade.
tak jsem tam narval i5 a GTX1080 OC a budu mít zase pár let klid
( http://81.19.12.198/obrazky/IMGP6434.JPG )
dokonce ani yt se neseká ...
 Soubor:  IMGP6434.JPG
 Velikost:  285.93 kB
 Staženo:  73 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Jak yt se neseká. Jako že by se měl sekat Youtube?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 21:50    Předmět: Citovat
JJ, yt se mi v HD na starším stroji u rodičů seká - mám tam Q9500 (4x2,8G) a grafiku od Toma Gigabyte GV-R667D3-1GI. Pokusně sem teď osadil tohle 4 jádro, protože cena je celkem přijatelná. Původní E8500 (2x3,16G) na tom byl asi o malinko hůř.
Takže ani lepší/ale starší CPU ani Grafika se zapnutou HW akcelerací už ty stupidní kodeky dnes rozumně nepřelouská. A to mi tam kvoká 4G RAM s WIN7/64. Bohužel jediná léčba, aby jely i stupidní videa z webu je jim zakázat HD rozlišení, nebo zakázat nové kodeky nějakým pluginem (prý to umí Chrome, na FF se musím podívat), případně lépe koupit nějaký rozumnější strojek - třeba i "repase" s nějakou i5.
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Tak to já s YT a pod. nemám problém.
1080p je téměř plynulé a videa 1080p jsou naprosto plynulá.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 0:32    Předmět: Citovat
Kvicala_r: Divný, mě se to nesekalo na FHD, a to jsem to zkoušel s ovladačem VESA (základní 2D akcelerace, nulová 3D akcelerace), s podtaktovaným Q9400 (4x 2.66GHz > 2.54GHz; kvůli RAM, který odmítaj běžet nad 800MHz; s normálním taktem CPU jim mámoprkno P5B cpalo 866MHz). Prohlížeč FF Quantum (tuším 58; HTML5 videa, bez flashe), přehrávače VLC a MPV, 64bit Debian Sid/Experimental. Dokonce framebuffer byl o dost rychlejší jak s GTX650 (zbytek ale ne).
Standa99: Helé, nekšeftuješ s tím náhodou?
Když mu současná sestava až na GPU vyhovuje, tak nevidím důvod, proč by si měl postavit nějakej novej, pořádnější, za 15k (jo, ty APU, tedy CPU, co do nich serou GPU, jsou zbytečně mastný a jiný na CZ trhu prakticky nejsou Evil or Very Mad), když chce GPU do litra.
A že to neumí HW akceleraci VP9 a H265? I přesto, že tyhle kodeky moje grafárna nezná, přehrávání 1080p a 1440p na 1024 řádkách monitoru (obraz je při vyšším rozlišení ostřejší) jde naprosto hladce, bez kousání, CPU se nezapotí.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 7:00    Předmět: Citovat
Nekšeftuji, jenom sem tam prodávám přebytky. A 1080p není jen o 30 fps + 3 Mbps Smile Navíc ten rozdíl v řádu stokorun za bazarovku není tragédie. Před 2 lety jsem měl ještě GTX560 a vím co uměla, jen při 2D žrala 30W a potřebovala dva 6-pinové PCIe napájení, pokrok nezastavíš. To že je GPU trh zdeformovaný těžaři, je smůla, i ty bazarovky by byly za polovic, kdyby třeba 1060 pod dvou letech stála pod pětku. Snad to ASICs vrátí do lepších zítřků pro GPU.
Novou sestavu jsem mu nenavrhoval, ale řešení to je taky.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Tome: To je v pohodě. Nehledal sem podrobnosti, ale ty nové kodeky asi neumí louskat GPU přímo. Hádám, že dopočítává vše CPU a GPU to jen chrlí na drát.. Takže současný stav je přece jen lepší i vzhledem k faktu, že nemusím ukrajovat RAMky pro běh WIN. Jediná léčba je asi LINUX, ale ten se mi tak z pohodlnosti a faktu že to rodičům stačí takto zatím roubovat nechce. Nakonec používají většinu SW, které by pravděpodobně i pod tím linuxem běžely.
EDIT: tak i FF má nějaký doplněk, který přepíná VP8 a VP9 do H264.
zkusím aplikovat drobnou obezličku
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 8:42    Předmět: Citovat
Já mám v PC tuto kartu a na YT zvládá v pohodě přehrávat i 4K videa.. Stála myslím kolem 1400,-
JInak PC mám - CPU i3 6100, 12Gb DDR4, MB Asus h110i plus a systém na SSD. Takže žádného "rychlíka"...
 Soubor:  Screenshot_20180204_083413.jpg
 Velikost:  97.86 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 10:11    Předmět: Citovat
No, vidíš, to mu přece musí stačit. Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
termit256 napsal(a):
Pokud je tvuj strop 1000,- tak odpoved je jednoducha, dej tam tu nejlepsi co za ty prachy sezenes.
No a to bylo to, s čím jsem potřeboval poradit -Smile
Jedinej MetalGod to asi pochopil.
Ja nevim ci chces na tom radit, proste si vem nejaky prehled grafickych karet jako treba toto a hledej co nejvykonnejsi kartu za co nejmin penez.
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2012/gtx-660-evga-sc/Untitled-22.png
Inzeraty za tebe se bude chtit prochazet malokomu
Victronix
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Už jsem našel toto.
A už procházím sám. Jen jsem potřeboval nakopnout.
Díky.
Dokonce je něco i na e-bay za rozumnou cenu s vyšším rizikem. Samozřejmě.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Zaráží mě, že GTX460 vychází v testech skoro stejně jako GTX550Ti.
A přitom je GTX550Ti skoro o půl roku novější a cenově mnohem dražší.
Přestávám se v tom orientovat. Nechápu to vyšší značení 450, 550, 650, 750 a 460, 560, 660.
Strana 3 z 7
