Výběr grafické karty
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:54    Předmět: Výběr grafické karty Citovat
Ahoj,
Doba nějak pokročila a já už se neorientuji v počítačích jako před 15-ti lety.
Potřeboval bych lepší grafiku do PC, ale - klasika - nechci investovat tisíce.
Teď tam mám PCI-E 16x ATI Radeon™ HD 4300. A to je fakt šunka.
Deska je GA-965GM. Mám v ní maximum paměti 8GB, nejvyšší procesor co se do ní dá nacpat Quad Q6700.
Nemáte někdo dobrý typ na grafiku v dobrém poměru cena/výkon?
Cenu bych viděl tak do 1000,- max.
Hledám ideální řešení...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 23:02    Předmět: Citovat
By Ti mohlo stačit to, co mám já, GTX650. Našel jsem inzerát, kde to má za 800kč. Mám jinou, ale de facto se stejnejma vnitřnostma. Potřebuje extra 12V napájení (samo, že ze zdroje PC).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 0:12    Předmět: Citovat
Na co to potrebujes?
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Kreslím ve 3D pro tiskárnu a otáčení modelu se strašně seká, tak trochu na starší hry.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Byl bych ale opatrný při koupi bez záruky. Často bývají tyto karty "opraveny" jen zahřátím grafického čipu a karta po krátkém provozu opakovaně vypadne. Dostal jsem do ruky několik takhle vadných kusů různých značek. Dokonce před časem jeden kolega zde na fóru si nechal zaplatit za reball, ale karta mi po několika hodinách opakovaně odešla.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 11:11    Předmět: Citovat
A to v čem kreslíš, tak podporuje akceleraci přes GPU? Bez podpory to může být to samé i s drahou grafikou.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Já bych grafiku na takové staré desce ani neřešil. Přísun dat pro grafiku bude furt stejný. Spravit by se to dalo snad jen výměnou HDD za SSD, ale podíval bych se rovnou po nové sestavě. Nu a hádat kreslící program, to je fakt to růžové.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Dalsi expert. Ako pomoze vymena HDD za SSD pri vykreslovani 3D? Rolling Eyes
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 12:36    Předmět: Citovat
1nv3nt0r pod virtualboxem.
Naposledy upravil Victronix dne st únor 14 2018, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 12:37    Předmět: Citovat
No a vo virtualboxe funguje 3D akceleracia?
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Lze zapnout. Zda to funguje na 100% nevím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
pod virtualboxem.
Tohle je zakladni problem. Inventor je sw narocny na vykon sam o sobe a 8GB ram je snad minimalni hw konfigurace. Kdyz ho brzdis nejakym virtualboxem v kombinaci s historickym compem, muzes byt rad, ze ho vubec spustis. Tohle bych resil jako prvni, s pravdepodobnosti hranicici s jistotou nestiha pocitat procesor, zrychlenim grafiky si nepomuzes. Zrus ten virtualbox a uvidis.
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Historická sestava to je, ale na všechno ostatní bohatě stačí.
Pokud vypustím 3D kreslení, tak otázkou zůstává:
Jaká grafická karta je pro tuto sestavu ještě rozumná?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Na tý GTX650 trvám Twisted Evil
Alespoň ta moje je spolehlivá a ovladače se pro ní dosud vydávaj. I přesto, že máš starší verzi PCIe x16 s přenoskou 2.5GT/s, takže nebudeš moct naplno využít její výkon, furt bude víc než dostačující, já si s tím i přesto troufnu na 4k vídea downsamplovaný na 1280 sloupců. Na výstupu je jak analogovej výstup, tak i DVI-I, samozřejmě nechybí HDMI. A GPGPU akceleraci samozřejmě taky umí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Ked sa tam vrazi Core2 Quad (alebo nejaky vhodny upraveny Xeon), tak to bude mat vykonu viac ako dost.
Strana 1 z 7
