Sony PS 11 gramofon DD skusenosti a doporucenie
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:10    Předmět: Sony PS 11 gramofon DD skusenosti a doporucenie Citovat
Zdravim.
Nema niekto z Vas skusenosti s tymto Direct Drive Gramofonom?
Nasiel som ho teraz v ponuke inzeratov a zvazujem ci by nebol lepsi ako moje Lenco L435/Tesla NC 430. Prenosku mam AT 95, ta by sla na to Sony. Cize prenoska ta ista len ine gramo. Ma to vyznam? Ma lepsi odstup signalu...atd ale zaujima ma nazor fundovanych.
Dakujem.
Martin.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Je vlastnostma srovnatelnej s Teslou MC-600Q - krystalovým oscilátorem řízenej středovej motor přímo v talíři.
Ilustrativně - máš 10letou oktávku ve standartním stupni vejbavy a nabízí se ti stejně starej Superb v plný palbě - neřeším najetý kilometry, ale řekněme srovnatelný stavy počítadel, nic "odcouvávanýho". Co si vybereš?
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:27    Předmět: Citovat
No, Oktávku... Tak Favorita.
Jestli je za dobrý prachy, tak bych neváhal.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Běž do Ignorant, Ty favorite. Ve svý třídě je NC430 skvělý.
Srovnáváte nesrovnatelný, Ignorant Evil or Very Mad
Že zrovna Ty Kájo napíšeš takovou Ignorant, bych teda nečekal.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Tady jde spíš vo to, že ten soňák s centrálním motorem s krystalovou stabilizací je celkově o třídu vejš, než řemínkovej náhon u šáska HC-43. Já se NC-430 nezříkám, sám ho používám jako "gramec pro běžný použití", ale špička je samozřejmě jinde.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Neříkám že je 430 šunt Idea
Ale žádný hi-end to tedy rozhodně není; to asi nic z Tesly.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Né, není to šunt, jenom rezatej favorit, že jo ...
Já jsem napsal, že i když je coby řemínkáč kvalitní a dobrej, tak na precizní středovej motor nemá - stejně jako oktávka s průměrnou vejbavou, i když ve svý třídě je mezi nejlepšíma, tak na superb v plný vejbavě nemá - protože ten je o kus dál. To už bych k fáčku/felině spíš přirovnal gramce s šáskama s mezikolem - HC-14, -15 a -16.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Favorit není šunt (vzhledem k době vzniku).
Šunty jsou gramce s mezikolem a krystalovou přenoskou... Tam když nešla od drážky špona vinylu, tak to pořádně nehrálo Laughing
Ale abychom to uzavřeli - souhlas, že to Sony je kvalitativně výš než 430 a když bude za dobrý prachy, tak směle do něj.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:11    Předmět: Citovat
U aut byste nepokládali za regulérní a férový závod průměrné Fábky a průměrné Ochcávky.
Tady ale tak činíte bez uzardění. Rozhodujou nároky uživatele.
Jestli budu mít celej reprodukční řetězec s Fd=20Hz, tak si nebudu pořizovat vůbec nic se síťovým, či jiným podobným synchromotorem a řemínkem, ale půjdu rovnou do DD.
Ale jestli má někdo řetězec, co je rád za dolních 50-60Hz -3dB, tak mu ta NC430 s OM3 bude bohatě stačit.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:18    Předmět: Citovat
To už bych raději dal přednost té Tesle NC430. Přece jen jde o robustnější stroj a - věřte nevěřte - s o fous lepším ramínkem, i když na jeho vlastnostech se podepisuje i tuhost spojení jeho svislého ložiska s ložiskem talíře.
Sony SL11 je totiž především jen hezký (i když to je také věc subjektivního pohledu, hlavně ale jeho prospektová data vypadají líp jen proto, že elektroakustické parametry jsou udávané podle JIS, tedy ne podle DIN či snad dokonce ČSN). Plastová skříňka, levné raménko.
Zkrátka proti té NC430 by to byl krok zpět, v lepším případě přešlápnutí z levé nohy na pravou: jak Sony uměl opravdu kvalitní šasi v nejvyšší třídě, model SL11 mezi ně nepatří. Až na ten přímý náhon se vlastnostmi podobá spíše gramci NC300, čili tak leda střední třída.
Jestli chceš skutečně něco, co je v poslechových vlastnostech o poznání výše, než NC430, pak by tomu odpovídal třeba takový Technics SL-Q300, třeba některý z vyšších modelů Sony řady PS-X75 nebo PS-X9. Nebo něco ještě lepšího.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Jardo - kdyby to NCéčko bylo nový, tak ti dám za pravdu. Bohužel u těch dneska dostupnejch jsou tak ztvrdlý nebo unavený silentbloky motorku, že jejich hlukovej odstup je skoro na tý samý úrovni, jako u těch šásek s mezikolem HC-14, -15 a -16 ... Já jsem nový silentbloky k motorku musel shánět při osobní návštěvě v Litovli.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Mno, nevím, srovnávat to s NC 300 kde má vakl všechno co se hejbe a o antiskatingu si to může nechat jen zdát...
Ve své době bylo "levné" šasi i silně přeceňovaný plasťák NC 470.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:45    Předmět: Citovat
Přitom je NC470 velmi dobrý gramofon - pokud je seštelovaný, jak má být a je všecko v pořádku. Navíc není stižen chronickou nemocí zvanou "zinkal".
Co se odstupu týče, tak i levné DD mohou převálcovat dražší, třebaže robustnější belty.
Ostatní vlastnosti, to je jiná - ale ten základní hluk mají DD opravdu nepatrný.
Volil jsem gramofony hlavně s ohledem na zbytek řetězce a vím, že i opravdu dobrá NC430 by u mne s odstupem pohořela.
Sám mám jeden z lepších DD i nejlepší československý belt.
Jsou co do odstupu úplně srovnatelné, jde o NC440 Philips a SL1200.
U jiných už to tak ale být nemusí.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě předpokládám, že obě šasi jsou stejně jetá: ono na té SL-11 má taky vakl všechno, co se hejbe. A i to, co se nehejbe. Prostě levný plastový výlisek, proto ho taky přirovnávám k té HC30/NC300.
Gumové průchodky se stále dají sehnat a k zavěšení motorku v NC430 poslouží zrovna tak dobře, jako původní.
Každopádně to nic nemění na tom, že právě model SL-11 se příliš nepovedl, a tu NC430 sotva překoná
Naposledy upravil Hill dne pá únor 02 2018, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že NC420 má motorek pevně na šasi a žádný hluk není slyšet. Několik nevymačkaných silentbloků mám vyndaných z různých HC07 apod., tvarově jsou záměnné.
