Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st leden 31 2018, 12:02 Předmět:
Není to něco z NDR?
Tipuju SC308, SC236 a nějakou jejich diodu (z hlavy si nepamatuju - něco jako SZX21 nebo SAYxx), ale trandy se dají nahradit odpovídajícíma alternativama (BC308, BC236).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 31 2018, 13:02 Předmět:
Použi BC639 + BC640 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá únor 02 2018, 18:10 Předmět:
Páry 238/308 a podobný jsou předchůdcema BC547-9/557-9 a následníkama BC147-9/157-9.Ty 327/337 jsou podobných vlastností a KC635/636-639/640 jsou silnější v Ic a Pmax a nejsou s pinoutem CBE,ale BCE nebo ECB jako středněvýkonný trandy v TO-126 a TO-220.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 02 2018, 18:21 Předmět:
Tenhle blábol nejde než ocitovat celej, i když rozdělenej na 2 díly. Začnem tímhle:
weed_smoker napsal(a):
Páry 238/308 a podobný jsou předchůdcema BC547-9/557-9 a následníkama BC147-9/157-9.Ty 327/337 jsou podobných vlastností ...
KC238-239 a KC308-309 jsou SOUČASNÍCI typů BC550 a 560 - zároveň jsou řazený do NÍZKOŠUMOVEJCH typů. Rozhodně ale nejsou předchůdcema řady BC546-7-8 (549 snad ani žádnej nebyl, autor usuzuje podle řady KC147-8-9/KC507-8-9, která byla kopií řady BC107-8-9) a to ani ve výrobě v Rožnově. Typy BC327-328 a 337-338 byly napěťově shodný, ale s vyšším Ic. Tesla pro ně neměla ekvivalent, nahradila je z jedný vody výrobou řady KC635 až 640.
A pokračování:
weed_smoker dál napsal(a):
... a KC635/636-639/640 jsou silnější v Ic a Pmax a nejsou s pinoutem CBE,ale BCE nebo ECB jako středněvýkonný trandy v TO-126 a TO-220.
což je zrovna tak pitomost jako předchozí tvrzení. Typy KC635 až 640 jsou sice napěťově i proudově silnější, než řada KC1xx, 2xx nebo 5xx, ale mají pořadí vývodů EBC (báze uprostřed jako u KC14x) na rozdíl od svejch vzorů z produkce Siemens/Philips, který mají pinout ECB (kolektor uprostřed stejně jako výkonnější řady v TO-126 nebo TO-226). Řada KC635 až 640 je proto jen omezeně záměnná za řadu BC se stejnýma číslama - musejí se jim při případný náhradě "zkřížit haxny".
Rezultát - UŽ TO NEHUL!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 02 2018, 19:32 Předmět:
Tak už jen pro upřesnění - ta dioda je SAY17.
SC308 je kopie BC308.
SC236 je odpad z výroby SC237-SC239, což jsou kopie BC237-BC239.
SC236 si vymyslelo RFT samo, je to katalogizovaný, jinak dost širokorozprachový odpad ze SC238 pro všeobecný použití a bez garantovaného max. šumu, ale jinak je základní charakteristikou shodný se SC238.
Pro jistotu přikládám základní katalog RFT 1988.
