ATX zdroj - špatné výstupní napětí
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 21:19    Předmět: ATX zdroj - špatné výstupní napětí Citovat
Dobrý den. Opravuji spínaný 300W ATX zdroj značky Jou Jey Electronic Co., Ltd (no tak nevím co si o tom názvu mám myslet, nic mi to neříká, ale asi to bude tím, že nemám moc přehled) model JJ-300. Na první pohled se zdá že pracuje dobře, po připojení k desce a stisku pswON se zapne, větráček roztočí, jenže ono se na monitoru nic neukáže a při meření napětí na vystupech sem naměřil cca o 2V menší napětí než je správně, kromě výstupu který napají pswON 5V, tam je napětí správné. Zdroj řídí stará dobrá TL494 a víc sem zatím nezjistil, snad jen to že to asi bude ve zpětnovazební smyčce když je ta odchylka všude téměř stejná a k dps je špatný přístup kvůli chladičům. Nemá prosím někdo schéma na tuhle mašínu? nebo tip kde začít hledat? Děkuji.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Laughing nazev hustej...neni to tim ze nemas prehled, take o nem slysim poprve patrne sikmooky. Co delaj kondy? nejsou nafoukly? Evidentne jak pises naprazdno v pohode, ale po zatizeni to spadne...zapoj na vystupy zarovky tak 24W a promer to.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Tá doska je aj s procesorom? Ak totiž nie je zaťažená vetva 5V, tak tie napátia nemusia sedieť. Teda skontroluj, či je na 5V vetvi dostatočná záťaž. Ak áno potom platí písané v SZ.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 14:17    Předmět: Citovat
Změř ESR elektrolytů, pak hledej v zpětné vazbě TL494, zvlnění napětí hezky ukáže osciloskop. Jinak zapojení ATX zdrojů je plný internet a zapojení jsou si podobná.
Jindra
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Jandu má pravdu ale ak ho máš zapojení komplet aj z HDD, DCROM atd... tak najskorej to budú elektrolyty, už som takéto zdroje opravoval a väčšinou to boli tie elektrolyty ako ti píše stepa.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 19:38    Předmět: Citovat
a skusal si tam dat iny zdroj ci sa ti zapne graficka karta? lebo neviem preco spominas ze ti nejde monitor.len si over ci ti to iste nebude robit z dobrym zdrojom,vyluc vsetky zavady ktore sa vylucit daju a budes si isty viec nez predtym...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 7:44    Předmět: Citovat
výrobce se správně vyslovuje ŽOU-ŽEL.
2V rozdíl je na 12V 16% a je to mimo toleranci, ale jestli je takový rozdíl i na 3.3V tak se nediv že PC nepracuje.
Slušný zdroj stačí zatížit v energeticky nejnáročnější větvi +5V tak 1 ampérem ke spolehlivé funkci a ostatní napětí drží. Hledej závadu v oblasti reference řídicího obvodu nebo kapacita primárního filtračního kondu. Zapínací napětí +5VON je obvykle z pomocného zdroje, takže tam se závada neprojeví.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 9:49    Předmět: Citovat
Pokud to neskladas pro zabavu tak to zahod jak daleko dohodis. Do Pc bych si toto uz nedal. Sice ted usetris 5stovek za zdroj ale pockej az ti kvuli nemu odejde zbytek.
Internet - metla lidstva
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 13:03    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
5 stovek? Aby si tam dal zase EuroCase nebo podobnou sracku? Dyt to vyjde na stejno.
tibi
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 17:34    Předmět: Citovat
a co tak dat dobry zdroj do pc? nie je to rychlejsie a jednoduchsie ako sa zaoberat nejakymi odchylkami napatia v danych vetvach...
tibi
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 17:36    Předmět: Citovat
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Když to tak čtu, na tohle platí docela dobře jedno přísloví - Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levný věci. Ten zdroj co máš, koupíš už za 300,- , ovšem kvalitní třeba chieftec stojí cca 1500 ale zase - je to kvalita a neviděl jsem, že by někomu odešel. Navíc když ti to napájí další komponenty tak bych si to osobně nerozmejšlel.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 12:22    Předmět: Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 12:27    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
No nevim...ja bych do chiefa nesel...jedine fotron nebo seasonic
Zmije
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Díky za typy. Jen doplním, že ten zdroj s deskou na kterej je nějaká PII 300Mhz jsem našel na smetišti, deska s jiným zdrojem jede dobře, zdroj chci zkusit opravit jednak proto, že se mi do toho nechce moc vrážet a jednak proto abych se něčemu přiučil Smile . Co znamená ESR ? to je ztrátový odpor? Jak by se dal jednoduše změřit? Jestli je to ztrátový odpor tak mě napadlo, že bych moh udělat generátor třeba 1kHz (nejlépe sinus) do serie s kondíkem dát odpor, na kterém se bude měřit proud(z napětí). Potom určím idealní rezistivitu, nebo jak se nadává |z| a odečtu jí od hodnoty Uz(zdroje)/I Dalo by se to tak udělat? Přesnost asi nebude ideální, ale pro orientační změření by to stačit mohlo.
