Tlumivka a zářivka(vyřešeno)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Jenom jsem chtěl naznačit, že se kvůli malé úspoře nevyplatí měnit funkční tlumivky za EP.
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 17:33    Předmět: Citovat
pokud je oprava EP skutečně víceméně jen o tranzistoru a onom odporu, pak by možná neškodilo ten tranz.připevnit k chladiči rovnou....
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Úpravou by ovšem zanikla záruka...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Záruka na vyrobok v cene 10E? Ked sa to pomazi a pojdes to vratit tak to bude v sume noveho. Jedine ze mas obchod 5m od domu potom hej.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Zaruka je 2 roky a ked sa to pokazi, tak to pojdes do obchodu vymenit a nie kupovat znovu.
Alebo druha moznost - vies, ze to 2 roky vydrzi, tak zaruku porusis a upravis to tak, aby to vydrzalo este viac.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 8:11    Předmět: Citovat
Ja som to otvoril hned ked som to kúpil. Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Vrch
 Soubor:  DSCF4203+.JPG
 Velikost:  258.44 kB
 Staženo:  141 krát
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Spodok
 Soubor:  DSCF4206+.JPG
 Velikost:  290.17 kB
 Staženo:  120 krát
lopez
Spodok
 Soubor:  DSCF4207+.JPG
 Velikost:  285.21 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Zaujimave, vyzera to fakt kvalitne. Elyt len jeden a kvalitny Nippon Chemicon. Netusil som, ze sa nieco taketo vyraba u nas.
Petr22
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Sundal jsem zářivkové těleso, kde je EP a T5. Zapojil jsem ho přes zásuvkový spotřebometr a ukazuje 27.5W okamžité spotřeby. Spotřeba s tlumivkou je 59W s 36W trubicí.
S EP je PowerFactor 0.96, s tlumivkou 0.89.
Proud ukazuje 0.125A
Spotřebometr to je z Lidlu, koupený v UK. Je to PM333-GB 40811.
Ukazuje okamžité napětí v zásuvce.
Měří okamžitý i max.proud.
Okamžitý a max.výkon.
Měří Overload(přetížení?) ve Wattech.
Power Factor(asi účinnost?)
Měří frekvenci v Hz.
Celkové kilowathodiny.
Celkový čas po který je spotřebič měřen.
Cena za měřenou spotřebu(nastavuje se cena za kWh).
Cena před 10ti léty byla asi 7 nebo 10 Librůvek. Joo, tehdy to ještě byla měna.
Atlan
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Zmeraj jednosmerny prud za kondikom a napatie na kondenzatore. kolko namerias?
Petr22
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Promiň, jednosměrný?
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 10:25    Předmět: Citovat
rnbw - to riadenie aj celý návrh môžeš pozreť. infineon
ICB1FL02G
a trandy presne neviem ale z tejto série CoolMos
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/
Naposledy upravil lopez dne po únor 05 2018, 0:05, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Petr22 napsal(a):
Aká je to T5-ka? 21W?
Alebo 28W? Tá má 1150mm dlžku a HE (High Efficienci) trubka.
http://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp927926584055-pss-global
Predpokladám že je to takáto.
T5 28W má 2625-2900 LM svietivosť.
T8 36W má cca 3250 LM svietivosť.
+ k tomu tlmivka vs EP a hned môžeš rátať koľko to zožere Very Happy
Strana 4 z 6
